Bir VEX EXP Kontrol Cihazını bir Windows cihazındaki Web tabanlı VEXcode EXP'ye bağlamak yalnızca birkaç adım alır.
Bir Windows cihazında Web tabanlı VEXcode EXP'den VEX EXP Kontrol Cihazını Bağlama
Güç göstergesi ışığı yeşile dönene kadar Denetleyici üzerindeki güç düğmesine basarak Denetleyiciyi.
EXP Denetleyicisini USB-C kablosunu kullanarak Windows aygıtınıza bağlayın.
Not:EXP Denetleyiciniz, bağlantı işlemi boyunca Windows cihazınıza takılı kalmalıdır.
codeexp.vex.com adresine giderek web tabanlı VEXcode EXP'yi başlatın.
Araç Çubuğu'ndaki Denetleyici simgesini seçin.
'Bağlan'ı seçin.
'İletişim Bağlantı Noktası' etiketli Denetleyiciyi seçmeniz gerektiğini açıklayan bir metin kutusu görünecektir. Bağlantı penceresini açmak için metin kutusunda 'Devam'ı seçin.
Mevcut Denetleyiciler listesinden 'İletişim Bağlantı Noktası' etiketli EXP Denetleyicisini seçin.
'İletişim Bağlantı Noktası' EXP Denetleyici Kimliğini seçtikten sonra 'Bağlan' düğmesini seçin.
EXP Denetleyici başarıyla bağlandıktan sonra Denetleyici simgesi yeşile dönecektir.
Bağlantı başarısız olursa, halihazırda eşlenmemiş olan Denetleyiciyi seçmenizi isteyen başka bir metin kutusu görünecektir.
Bir Windows cihazında VEX EXP Kontrol Cihazının Web tabanlı VEXcode EXP ile Bağlantısı Nasıl Kesilir
Cihazınızın EXP Denetleyicisi ile olan bağlantısını kesmek için USB-C kablosunu Windows cihazınızdan veya EXP Denetleyicisinden çıkarın.
Ayrıca, Denetleyiciyi kapatarak bir EXP Denetleyicisinin web tabanlı VEXcode EXP ile bağlantısını kesebilirsiniz.
Denetleyici üzerindeki gösterge ışığı kapanana kadar güç düğmesini basılı tutarak Denetleyiciyi kapatın.
