One Stick Kumandasının Şarj Edilmesi ve Çalıştırılması
Bu makale, VEX GO Robotunuzla kumandayı kullanmaya başlamanız için One Stick Kumandasının nasıl şarj edileceğini ve çalıştırılacağını açıklamaktadır.
One Stick Kumandasını Şarj Etme
One Stick kontrol cihazının perspektif görünümü, kontrol cihazının ön tarafındaki USB-C bağlantı noktası vurgulanmıştır.
One Stick kontrol cihazının ön tarafında şarj için kullanılan bir USB-C bağlantı noktası bulunmaktadır.
One Stick kontrol cihazını bir bilgisayara veya güç kaynağına bağlamak için bir USB-C kablosu kullanın. Bağlantı kurulduğunda, güç düğmesindeki gösterge ışığı yanarak kumandanın şarj olduğunu belirtir.
One Stick Kontrol Cihazına Güç Verme
Bu animasyonda gösterildiği gibi, kumandanın üst kısmındaki güç düğmesine basarak One Stick kumandasını açın. Kumandanın açık olduğunu belirtmek için güç düğmesindeki gösterge ışığı yanacaktır.
One Stick kumandasını kapatmak için, gösterge ışığı sönene kadar güç düğmesini basılı tutun.
Şarj edildikten ve çalıştırıldıktan sonra, One Stick Controller, GO Brain'e bağlanabilir. One Stick Controller ve GO Brain'i nasıl bağlayacağınızı öğrenmek için bu makaleyi inceleyin.
