Web Tabanlı VEXcode EXP ile Denetleyiciye Bağlanma - Mac
VEX EXP Kontrol Cihazını Mac cihazındaki Web tabanlı VEXcode EXP'ye bağlamak yalnızca birkaç adım alır.
Bir Mac cihazında Web tabanlı VEXcode EXP'den VEX EXP Kontrol Cihazını Bağlama
EXP Kontrol Ünitesi, Güç LED gösterge ışığı yeşil renkte yanıyor ve vurgulanıyor.
Güç göstergesi ışığı yeşile dönene kadar Denetleyici üzerindeki güç düğmesine basarak Denetleyiciyi.
USB kablosu kullanılarak dizüstü bilgisayara bağlanan kontrol cihazı.
EXP Denetleyicisini USB-C kablosunu kullanarak Mac aygıtınıza bağlayın.
Not:EXP Denetleyiciniz, bağlantı işlemi boyunca Mac cihazınıza takılı kalmalıdır.
Beyin simgesinin solunda vurgulanan Denetleyici simgesiyle VEXcode EXP Araç Çubuğu.
codeexp.vex.com adresine giderek web tabanlı VEXcode EXP'yi başlatın.
Araç Çubuğu'ndaki Denetleyici simgesini seçin.
VEXcode EXP'de Kontrolör açılır menüsü açık ve Bağlan düğmesi vurgulanmış.
'Bağlan'ı seçin.
VEXcode EXP Tarayıcı Denetleyicisi Bağlantı istemi şu şekildedir: Tarayıcınız şimdi EXP Denetleyicinize bağlanmayı deneyecek. Tarayıcı bağlantı isteminde, en düşük kimlik numarasına sahip VEX Robotics EXP Controller etiketli öğeyi seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor. Devam butonu vurgulanmıştır.
Bir metin kutusu görünecek ve en düşük ID numarasına sahip Denetleyiciyi seçmeniz gerektiğini açıklayacaktır. Bağlantı penceresini açmak için metin kutusunda 'Devam'ı seçin.
Not: Denetleyicinin cihazlar listesinde görünmesi birkaç dakika sürebilir.
VEX Robotics EXP Controller başlıklı iki öğenin bulunduğu tarayıcı bağlantı penceresi. Bir öğenin kimlik numarası 1101, diğerinin kimlik numarası ise 1103'tür. 1101 ID'li ürün vurgulanmıştır.
Mevcut Denetleyiciler listesinden en düşük Kimlik numarasına sahip EXP Denetleyicisini seçin.
Tarayıcı bağlantı penceresi, 1101 ID numaralı öğenin seçili olduğu penceredir. Aşağıda Bağlan butonu vurgulanmıştır.
en düşük numaralı EXPDenetleyici Kimliğini seçtikten sonra 'Bağlan' düğmesini seçin.
Denetleyicinin bağlı olduğunu gösteren yeşil Denetleyici simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu.
EXP Denetleyici başarıyla bağlandıktan sonra Denetleyici simgesi yeşile dönecektir.
VEXcode EXP Tarayıcı Bağlantısı isteminde Tarayıcınız yanlış EXP portuna bağlandı, lütfen şu anda eşleştirilmemiş EXP Aygıtını seçin ve tekrar denemek için bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor.
Bağlantı başarısız olursa başka bir metin kutusu görünecek ve sizden farklı kimlik numarasına sahip Denetleyiciyi seçmenizi isteyecektir.
VEX EXP Kontrol Cihazının Mac'teki Web Tabanlı VEXcode EXP'den Bağlantısı Nasıl Kesilir
Eskiden USB kablosuyla bağlanan kumanda ve laptop. Şimdi USB kablosunu Kontrolcüden çıkardık.
Cihazınızın EXP Denetleyicisiyle bağlantısını kesmek için USB-C kablosunu cihazınızdan veya EXP Denetleyicisinden çıkarın.
EXP Kontrolcüsünü güç düğmesi vurgulanmış şekilde açın.
Ayrıca, Denetleyiciyi kapatarak bir EXP Denetleyicisinin web tabanlı VEXcode EXP ile bağlantısını kesebilirsiniz.
Denetleyici üzerindeki gösterge ışığı kapanana kadar güç düğmesini basılı tutarak Denetleyiciyi kapatın.
