Web Tabanlı VEXcode IQ ile Denetleyiciye Bağlanma - Chromebook
VEX IQ Kontrol Cihazını Chromebook cihazındaki Web tabanlı VEXcode IQ'ya bağlamak yalnızca birkaç adım sürer.
Chromebook cihazındaki Web tabanlı VEXcode IQ'dan VEX IQ Denetleyicisini Bağlama
Şarj LED gösterge ışığı yeşil renkte parlayan ve vurgulanan IQ Kontrol Cihazı.
Güç göstergesi ışığı yeşile dönene kadar Denetleyici üzerindeki güç düğmesine basarak Denetleyiciyi.
USB kablosu kullanılarak dizüstü bilgisayara bağlanan kontrol cihazı.
IQ Controller'ı USB-C kablosunu kullanarak Chromebook cihazınıza bağlayın.
Not:IQ Controller'ınız bağlantı işlemi boyunca Chromebook cihazınıza takılı kalmalıdır.
Beyin simgesinin solunda vurgulanan Denetleyici simgesiyle VEXcode IQ Araç Çubuğu.
codeiq.vex.com adresine giderek web tabanlı VEXcode IQ'yu başlatın.
Araç Çubuğu'ndaki Denetleyici simgesini seçin.
VEXcode IQ'da Kontrolör açılır menüsü açık ve Bağlan düğmesi vurgulanmış.
'Bağlan'ı seçin.
VEXcode IQ Tarayıcı Denetleyicisi Bağlantı istemi şu şekildedir: Tarayıcınız şimdi IQ Denetleyicinize bağlanmayı deneyecek. Tarayıcı bağlantı isteminde, en düşük kimlik numarasına sahip VEX Robotics IQ Controller etiketli öğeyi seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor. Devam butonu vurgulanmıştır.
Bir metin kutusu görünecek ve en düşük ID numarasına sahip Denetleyiciyi seçmeniz gerektiğini açıklayacaktır. Bağlantı penceresini açmak için metin kutusunda 'Devam'ı seçin.
VEX Robotics IQ Controller başlıklı iki öğenin yer aldığı tarayıcı bağlantı penceresi. Bir öğenin kimlik numarası ACM0, diğerinin ise ACM1'dir. ACM0 ID'li öğe vurgulanır.
Mevcut Denetleyiciler listesinden en düşük kimlik numarasına sahip IQ Denetleyiciyi seçin.
ACM0 ID numaralı öğenin seçili olduğu tarayıcı bağlantı penceresi. Aşağıda Bağlan butonu vurgulanmıştır.
en düşük numaralıIQ Denetleyici Kimliğini seçtikten sonra 'Bağlan' düğmesini seçin.
Denetleyicinin bağlı olduğunu gösteren yeşil Denetleyici simgesinin vurgulandığı VEXcode IQ Araç Çubuğu.
IQ Controller başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra Controller simgesi yeşile dönecektir.
VEXcode IQ Tarayıcı Bağlantısı istemi, Tarayıcınız yanlış IQ portuna bağlandı, lütfen şu anda eşleştirilmemiş IQ Aygıtını seçin ve tekrar denemek için bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor.
Bağlantı başarısız olursa başka bir metin kutusu görünecek ve sizden farklı kimlik numarasına sahip Denetleyiciyi seçmenizi isteyecektir.
VEX IQ Kontrol Cihazının Chromebook'taki Web tabanlı VEXcode IQ Bağlantısını Kesmek için
Eskiden USB kablosuyla bağlanan kumanda ve laptop. Şimdi USB kablosunu Kontrolcüden çıkardık.
Cihazınızın bir IQ Controller ile olan bağlantısını kesmek için USB-C kablosunu Chromebook'unuzdan veya IQ Controller'dan çıkarın.
Güç düğmesi vurgulanmış şekilde IQ Kontrol Ünitesi açıldı.
Ayrıca, Denetleyiciyi kapatarak bir IQ Denetleyicinin web tabanlı VEXcode IQ ile olan bağlantısını da kesebilirsiniz.
Denetleyici üzerindeki gösterge ışığı kapanana kadar güç düğmesini basılı tutarak Denetleyiciyi kapatın.
