Web Tabanlı VEXcode IQ ile Denetleyiciye Bağlanma - Windows
VEX IQ Kontrol Cihazını Windows cihazındaki Web tabanlı VEXcode IQ'ya bağlamak yalnızca birkaç adım alır.
Bir Windows cihazındaki Web tabanlı VEXcode IQ'dan VEX IQ Kontrol Cihazını Bağlama
Şarj LED gösterge ışığı yeşil renkte parlayan ve vurgulanan IQ Kontrol Cihazı.
Güç göstergesi ışığı yeşile dönene kadar Denetleyici üzerindeki güç düğmesine basarak Denetleyiciyi.
USB kablosu kullanılarak dizüstü bilgisayara bağlanan kontrol cihazı.
IQ Controller'ı USB-C kablosunu kullanarak Windows cihazınıza bağlayın.
Not:IQ Controller'ınız bağlantı işlemi boyunca Windows cihazınıza takılı kalmalıdır.
Beyin simgesinin solunda vurgulanan Denetleyici simgesiyle VEXcode IQ Araç Çubuğu.
codeiq.vex.com adresine giderek web tabanlı VEXcode IQ'yu başlatın.
Araç Çubuğu'ndaki Denetleyici simgesini seçin.
VEXcode IQ'da Kontrolör açılır menüsü açık ve Bağlan düğmesi vurgulanmış.
'Bağlan'ı seçin.
VEXcode IQ Tarayıcı Denetleyicisi Bağlantı istemi şu şekildedir: Tarayıcınız şimdi IQ Denetleyicinize bağlanmayı deneyecek. Tarayıcı bağlantı isteminde, VEX Robotics Communications Port etiketli öğeyi seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor. Devam butonu vurgulanmıştır.
Bir metin kutusu görünecek ve 'İletişim Bağlantı Noktası' etiketli Denetleyiciyi seçmeniz gerektiğini açıklayacaktır. Bağlantı penceresini açmak için metin kutusunda 'Devam'ı seçin.
İki öğenin listelendiği tarayıcı bağlantı penceresi. İlk madde Vex Robotics İletişim Portu olarak, ikinci madde ise Vex Robotics Kullanıcı Portu olarak yazılır. Vex Robotics Communications Port başlıklı madde vurgulanmıştır.
Mevcut Denetleyiciler listesinden 'İletişim Bağlantı Noktası' etiketli IQ Denetleyiciyi seçin.
Vex Robotics Communications Port öğesinin seçili olduğu tarayıcı bağlantı penceresi. Aşağıdaki Bağlan butonu vurgulanmıştır.
'İletişim Bağlantı Noktası' IQ Denetleyici Kimliğini seçtikten sonra 'Bağlan' düğmesini seçin.
Denetleyicinin bağlı olduğunu gösteren yeşil Denetleyici simgesinin vurgulandığı VEXcode IQ Araç Çubuğu.
IQ Controller başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra Controller simgesi yeşile dönecektir.
VEXcode IQ Tarayıcı Bağlantısı istemi, Tarayıcınız yanlış IQ portuna bağlandı, lütfen şu anda eşleştirilmemiş IQ Aygıtını seçin ve tekrar denemek için bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor.
Bağlantı başarısız olursa, halihazırda eşlenmemiş olan Denetleyiciyi seçmenizi isteyen başka bir metin kutusu görünecektir.
VEX IQ Kontrol Cihazının Windows cihazındaki Web tabanlı VEXcode IQ'dan Bağlantısı Nasıl Kesilir
Eskiden USB kablosuyla bağlanan kumanda ve laptop. Şimdi USB kablosunu Kontrolcüden çıkardık.
Cihazınızın bir IQ Controller ile olan bağlantısını kesmek için USB-C kablosunu Windows cihazınızdan veya IQ Controller'dan çıkarın.
Güç düğmesi vurgulanmış şekilde IQ Kontrol Ünitesi açıldı.
Ayrıca, Denetleyiciyi kapatarak bir IQ Denetleyicinin web tabanlı VEXcode IQ ile olan bağlantısını da kesebilirsiniz.
Denetleyici üzerindeki gösterge ışığı kapanana kadar güç düğmesini basılı tutarak Denetleyiciyi kapatın.
