VEXcode V5 Projelerini Chrome Tarayıcısında Açma ve Kaydetme
Web tabanlı VEXcode V5'te bir proje çeşitli şekillerde açılabilir ve kaydedilebilir.
Yeni Bir Proje Oluştur
VEXcode V5 araç çubuğu, Dosya menüsü açık ve Yeni Blok Projesi ve Yeni Metin Projesi seçenekleri vurgulanmış halde. Menüdeki ilk iki seçenek "Yeni Blok Projesi" ve "Yeni Metin Projesi"dir.
VEXcode V5 başlatıldığında yeni bir proje açılıyor. Ancak Dosya Menüsünden de yeni bir proje açılabilir.
Dosya Menüsünden Yeni Blok Projesi veyaYeni Metin Projesi seçin.
VEXcode V5'te kaydedilmemiş proje ile ilgili "Projeniz hiç kaydedilmedi" şeklinde bir uyarı mesajı görüntüleniyor. Şimdi kaydetmek ister misiniz? Aşağıda iki buton var, birinde "İptal Et" diğerinde "Kaydet" yazıyor.
Not: Yeni bir proje oluştururken, mevcut projenin önceden kaydedilmemiş olup olmadığının kaydedilmesini isteyen bir bilgi istemi görünecektir. Bir projenin nasıl kaydedileceğine ilişkin ayrıntılar için bu makaleninProjeleri Kaydetme bölümüne bakın.
Açık Projeler
Mevcut Bir Projeyi Açın
VEXcode V5 araç çubuğu, Dosya menüsü açık ve Aç seçeneği vurgulanmış halde. "Aç" seçeneği, menüdeki üçüncü seçenektir ve "Yeni Blok Projesi" ile "Yeni Metin Projesi"nin altındadır.
Dosya menüsünden seçerek mevcut bir projeyi açın.
Daha önce kaydedilen VEXcode V5 projesi, cihazın dosyaları arasında görünür ve vurgulanmıştır.
Cihazınızın Dosya Menüsü açılacaktır. Dosyanızı kaydettiğiniz klasöre gidin ve projeyi açın.
Not: VEXcode V5 projeleri aşağıdaki uzantılardan birine sahip olacaktır: .v5blocks , .v5python,veya .v5cpp.
VEXcode V5'te "Drive Project.v5blocks'a yapılan değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?" şeklinde bir kaydetme istemi görünüyor. codev5.vex.com, Drive Project.v5blocks dosyasını düzenleyebilecek.
Tarayıcınızda bir uyarı belirecektir. Projeyi açmak ve otomatik kaydetmeye izin vermek içinDeğişiklikleri Kaydetseçin.
VEXcode V5'te önceden kaydedilmiş bir Bloklar projesi Çalışma Alanında başarıyla açıldı.
Daha sonra projeniz açılacaktır.
Örnek Proje Aç
VEXcode V5 araç çubuğunda, Dil ve Araçlar seçeneklerinin arasında Dosya seçeneği vurgulanmış olarak gösterilmiştir.
Araç Çubuğunda Dosya seçin.
VEXcode V5 araç çubuğu, Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde. "Örnekleri Aç" seçeneği, menüdeki dördüncü seçenektir ve "Yeni Blok Projesi", "Yeni Metin Projesi" ve "Aç" seçeneklerinin altındadır.
Açılır menüden Açık Örnekler seçin.
VEXcode Blokları Örnek Projeler menüsü, farklı kategorilerde çeşitli projeler sunmaktadır.
Bir Şablon veya Örnek Proje seçin. Seçildikten sonra proje VEXcode V5'te açılacaktır.
Not: Şablonlar ve Örnek Projeler aşağıdakiler için kullanılır:
  • Şablonlar, projenize uygun robotunuzdaki motorları ve sensörleri yapılandırır.
  • Örnek projeler, indirilmeye ve çalıştırılmaya hazır, önceden hazırlanmış projelerdir.
Projeleri Kaydetme
VEXcode V5'te projenizi farklı şekillerde kaydedebilirsiniz:
VEXcode V5 araç çubuğu, Dosya menüsü açık ve Kaydet seçeneği vurgulanmış halde. Kaydet, menüdeki beşinci seçenektir ve Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç ve Örnekleri Aç seçeneklerinin altındadır.
Seçenek 1: Dosya menüsünden Kaydetseçin.
VEXcode V5 araç çubuğunda, Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında indirme simgesi vurgulanmıştır.
Seçenek 2: Yeni bir proje indirmek.
VEXcode V5 araç çubuğunda proje adı alanı vurgulanmış halde. Proje Adının sağında "Kaydedilmedi" yazısı yer almaktadır.
Seçenek 3: Proje adı penceresini seçerek yeni bir projeye isim verme.
VEXcode V5 Proje Adı açılır menüsü açıldı ve buradan proje adı değiştirilebilir. Menünün yeniden adlandırma alanı vurgulanmıştır.
Metin alanına yeni bir ad yazın veKaydetseçin.
Bir Projeyi Kaydetme
Cihazın "Farklı Kaydet" menüsü açık ve "İndirilenler" klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlanmış.
Yeni bir projeyi kaydetmek için yukarıdaki yollardan birini seçtiğinizde Farklı Kaydet iletişim kutusu açılacaktır.
Not:Bu görsel macOS'u göstermektedir. Cihazınızdaki talimatları izleyerek Dosya adını ve kaydetme konumunu seçin.
Cihazın "Farklı Kaydet" menüsü açık ve "İndirilenler" klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlanmış; projenin adı "Drive Projesi" olarak değiştirilmiş ve sağ alt köşedeki "Kaydet" düğmesi vurgulanmış durumda.
Daha sonra Kaydetseçin.
VEXcode V5 araç çubuğunda proje adı alanı vurgulanmış ve "Projeyi Yönet" olarak değiştirilmiştir.
Güncellenen proje adı, proje adı penceresinde görünecektir.
VEXcode V5 Araç Çubuğu, proje adı alanı Drive Project olarak değiştirildi. Sağdaki etiket vurgulanmış ve "Kaydedildi" yazıyor.
Bir proje kaydedildiğinde, VEXcode V5 projedeki tüm değişiklikleri otomatik olarak kaydedecektir.
VEXcode V5'te kaydedilmemiş proje ile ilgili "Projeniz hiç kaydedilmedi" şeklinde bir uyarı mesajı görüntüleniyor. Şimdi kaydet? Aşağıda iki buton var, birinde "İptal Et" diğerinde "Kaydet" yazıyor.
Not: Kaydedilmemiş bir proje olduğunda, VEXcode V5 kullanıcı aşağıdakileri denediğinde çalışmalarını kaydetmeleri için kullanıcıyı uyarır:
  • VEXcode V5'i kapatın
  • Yeni bir proje oluştur
  • Başka bir proje aç
'Farklı Kaydet' Kullanımı
VEXcode V5 araç çubuğu, Dosya menüsü açık ve Farklı Kaydet seçeneği vurgulanmış halde. "Farklı Kaydet" menüdeki altıncı seçenektir ve "Yeni Blok Projesi", "Yeni Metin Projesi", "Aç", "Örnekleri Aç" ve "Kaydet" seçeneklerinin altındadır.
Ayrıca Dosya menüsünden Farklı Kaydet seçeneğini kullanarak projenizin bir kopyasını farklı bir isim altında veya farklı bir konuma alabilirsiniz.
Açarken/Kaydederken Ortak Sorun
MacOS'ta "Drive and Turn.v5blocks" dosyasını açmak için ayarlanmış bir uygulama yok şeklinde bir hata mesajı görüntüleniyor. App Store'da bu belgeyi açabilecek bir uygulama arayın veya bilgisayarınızda bulunan mevcut bir uygulamayı seçin. Aşağıda üç seçenek bulunmaktadır: "Uygulama Mağazasında Ara", "Uygulamayı Seç" ve "İptal".
VEXcode V5 proje dosyalarını (.v5blocks, .v5python, veya .v5cpp) kullanırken yaygın bir sorun, doğrudan işletim sistemi tarafından açılacak dosyayı seçmeye çalışmaktır.
VEXcode V5 proje dosyasını (.v5blocks, .v5python, or .v5cpp) çift tıklayarak açmaya çalışırsanız, aşağıdaki gibi bir hata mesajı alırsınız.
Bu makaleninVar Olan Bir Projeyi Açma bölümünde gösterildiği gibi proje dosyalarını VEXcode V5'te açtığınızdan emin olun.
