Web tabanlı VEXcode V5 ile bağlanma - Chromebook
VEX V5 Brain'i Chromebook'taki Web tabanlı VEXcode V5'e bağlamak yalnızca birkaç adım alır.
Chromebook'ta Web Tabanlı VEXcode V5'ten VEX V5 Beyni Nasıl Bağlanır
V5 Brain'in güç düğmesi vurgulanmış şekilde gösterilmiştir.
V5 Pilinin şarj edildiğinden ve V5 Beynine bağlı olduğundan emin olun.
Beyindeki Güç düğmesine basarak Beyni açın.
Beyin, bir Micro-USB kablosu kullanılarak dizüstü bilgisayara bağlandı.
V5 Brain'i Mikro USB kablosunu kullanarak Chromebook'unuza bağlayın.
Not:Bağlantı işlemi boyunca V5 Brain'inizin Chromebook'unuza takılı kalması gerekir.
VEXcode V5 araç çubuğunda, Denetleyici ve İndir simgeleri arasında vurgulanmış Beyin simgesi yer almaktadır.
codev5.vex.comadresine giderek web tabanlı VEXcode V5'i başlatın.
Araç Çubuğundaki Beyin simgesini seçin.
VEXcode V5, Brain açılır menüsü açık ve Connect düğmesi vurgulanmış halde.
'Bağlan'ı seçin.
VEXcode V5 Tarayıcı Bağlantısı isteminde şu ifade yer almaktadır: "Tarayıcınız şimdi V5 Brain'inize bağlanmanız için sizi yönlendirecektir." Lütfen en düşük kimlik numarasına sahip V5 Brain'i seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Aşağıda daha fazla bilgi için bir bağlantı bulunmaktadır. Aşağıda ayrıca iki buton bulunmaktadır; birinde "İptal" diğerinde "Devam" yazmaktadır. Devam düğmesi vurgulanmıştır.
Bir metin kutusu görünecek ve en düşük kimlik numarasına sahip Beyni seçmeniz gerektiğini açıklayacaktır. Bağlantı penceresini açmak için metin kutusunda 'Devam'ı seçin.
Tarayıcı bağlantı penceresinde, VEX Robotics V5 Brain başlıklı iki öğe yer alıyor. Öğelerden birinin kimlik numarası ACM0, diğerinin ise ACM1'dir; ACM0 kimlik numaralı öğe vurgulanmıştır.
Mevcut Beyinler listesinden en düşük kimlik numarasına sahip V5 Beynini seçin.
Tarayıcı bağlantı penceresi, ACM0 kimlik numarasına sahip öğe seçili halde. Aşağıda, Bağlan düğmesi vurgulanmıştır.
en düşük numaralı V5Beyin Kimliğini seçtikten sonra 'Bağlan' düğmesini seçin.
VEXcode V5 araç çubuğunda, beynin bağlı olduğunu gösteren yeşil beyin simgesi vurgulanmıştır.
V5 Beyin başarılı bir şekilde bağlandığında Beyin simgesi yeşile dönecektir.
VEXcode V5 Tarayıcı Bağlantı isteminde şu mesaj görüntüleniyor: "Tarayıcınız yanlış V5 portuna bağlandı, lütfen şu anda eşleştirilmemiş V5 Aygıtını seçin ve tekrar denemek için bağlantı isteminde Bağlan'a basın." Aşağıda daha fazla bilgi için bir bağlantı bulunmaktadır. Aşağıda ayrıca iki buton bulunmaktadır; birinde "İptal" diğerinde "Devam" yazmaktadır.
Bağlantı başarısız olursa başka bir metin kutusu görünecek ve farklı kimlik numarasına sahip Beyni seçmenizi isteyecektir.
VEX V5 Beyninin Chromebook'taki Web tabanlı VEXcode V5 ile Bağlantısını Kesmek için
Beyin artık dizüstü bilgisayarın Micro-USB kablosundan ayrıldı.
Cihazınızın V5 Brain ile olan bağlantısını kesmek için Mikro USB kablosunu Chromebook'unuzdan veya V5 Brain'den çıkarın.
Güç düğmesi vurgulanmış V5 Brain.
Ayrıca Brain'i kapatarak bir V5 Brain'in web tabanlı VEXcode V5'ten bağlantısını kesebilirsiniz.
Beyindeki ekran kararıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutarak Beyni kapatın.
