Web tabanlı VEXcode V5 ile bağlanma - Windows
VEX V5 Brain'i Windows cihazındaki Web tabanlı VEXcode V5'e bağlamak yalnızca birkaç adım alır.
Bir Windows cihazında Web tabanlı VEXcode V5'ten VEX V5 Beyin Nasıl Bağlanır
V5 Beyin, bir V5 Bataryaya bağlı olarak gösteriliyor ve Beyin'in Güç düğmesi vurgulanmış durumda.
V5 Pilinin şarj edildiğinden ve V5 Beynine bağlı olduğundan emin olun.
Beyin cihazını açmak için üzerindeki Güç düğmesine basın.
Hem Micro-USB kablosuyla dizüstü bilgisayara hem de V5 pil kablosuyla V5 pile bağlanan bir kontrol ünitesi.
V5 Brain'i Mikro USB kablosunu kullanarak Windows cihazınıza bağlayın.
Not:V5 Brain'iniz bağlantı işlemi boyunca Windows cihazınıza takılı kalmalıdır.
VEXcode V5 araç çubuğunda, Denetleyici ve İndir simgeleri arasında vurgulanmış Beyin simgesi yer almaktadır.
VEXcode V5 web sürümünü başlatmak için codev5.vex.com gidin
Araç Çubuğundaki Beyin simgesini seçin.
VEXcode V5, Brain açılır menüsü açık ve Connect düğmesi vurgulanmış halde.
'Bağlan'ı seçin.
VEXcode V5 Tarayıcı Bağlantısı isteminde şu ifade yer almaktadır: "Tarayıcınız şimdi V5 Brain'inize bağlanmanız için sizi yönlendirecektir." Lütfen İletişim Bağlantı Noktası olarak etiketlenmiş V5 Beynini seçin ve bağlantı isteminde Bağlan düğmesine basın. Aşağıda daha fazla bilgi için bir bağlantı bulunmaktadır. Aşağıda ayrıca iki buton bulunmaktadır; birinde "İptal" diğerinde "Devam" yazmaktadır. Devam düğmesi vurgulanmıştır.
Bir metin kutusu görünecek ve 'İletişim Bağlantı Noktası' etiketli Beyni seçmeniz gerektiğini açıklayacaktır. Bağlantı penceresini açmak için metin kutusunda 'Devam'ı seçin.
İki öğenin listelendiği tarayıcı bağlantı penceresi. Birinci öğe "Vex Robotics Kullanıcı Bağlantı Noktası", ikinci öğe ise "Vex Robotics İletişim Bağlantı Noktası" olarak okunmaktadır. "Vex Robotics İletişim Portu" başlıklı öğe vurgulanmıştır.
Mevcut Beyinler listesinden 'İletişim Bağlantı Noktası' etiketli V5 Beynini seçin.
Tarayıcı bağlantı penceresinde "Vex Robotics Communications Port" seçeneği işaretli. Aşağıdaki Bağlan düğmesi vurgulanmıştır.
'İletişim Bağlantı Noktası' V5 Beyin Kimliğini seçtikten sonra 'Bağlan' düğmesini seçin.
VEXcode V5 araç çubuğunda, beynin bağlı olduğunu gösteren yeşil beyin simgesi vurgulanmıştır.
V5 Beyin başarılı bir şekilde bağlandığında Beyin simgesi yeşile dönecektir.
VEXcode V5 Tarayıcı Bağlantı isteminde şu mesaj görüntüleniyor: "Tarayıcınız yanlış V5 portuna bağlandı, lütfen şu anda eşleştirilmemiş V5 Aygıtını seçin ve tekrar denemek için bağlantı isteminde Bağlan'a basın." Aşağıda daha fazla bilgi için bir bağlantı bulunmaktadır. Aşağıda ayrıca iki buton bulunmaktadır; birinde "İptal" diğerinde "Devam" yazmaktadır.
Bağlantı başarısız olursa, o anda eşlenmemiş olan Beyni seçmenizi isteyen başka bir metin kutusu görünecektir.
Bir Windows cihazında VEX V5 Beyninin Web tabanlı VEXcode V5 ile Bağlantısı Nasıl Kesilir
Cihazınızı V5 Brain'den ayırmak için, Micro-USB kablosunu Windows cihazınızdan veya V5 Brain'den çıkarın.
Ayrıca Brain'i kapatarak bir V5 Brain'in web tabanlı VEXcode V5'ten bağlantısını kesebilirsiniz.
Beyindeki ekran kararıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutarak Beyni kapatın.
