VEX AIR Drone ve Kumandasının Eşleştirilmesi
VEX AIR Drone ve VEX AIR Drone Kumandası, uçuş sırasında iletişim kurabilmeleri için öncelikle eşleştirilmelidir. Drone'unuzu ve kumandasını eşleştirmek için bu makaledeki adımları izleyin.
Not: VEX AIR Drone yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Drone'u açık havada uçurmayın.
Kumandayı açın
Kumandayı açmak için Güç düğmesine basılı tutun, LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar bekleyin, ardından düğmeyi bırakın. Bu animasyon, kumandayı açmak için bu işlemin nasıl kullanıldığını gösteriyor. Kontrol ünitesi açılma işlemini tamamladığında, LED göstergesi iki renkten birine dönüşecektir:
  • Yeşil — Kontrol cihazının pil şarj seviyesi %20'nin üzerinde.
  • Kırmızı — Kumandanın pil şarj seviyesi %20 veya daha düşük.
VEX AIR Drone Kontrol Cihazı ekranının ortasında "Sadece iç mekan kullanımı içindir" yazan bir düzenleyici uyarı açılır penceresi bulunmaktadır. Açık havada çalıştırmayın. Yerel drone yasalarına uyun. Ekranın ortasında, metnin altında bir "Kabul Ediyorum" butonu bulunmaktadır.
VEX AIR Drone Kontrol Cihazınızı her açtığınızda, bir düzenleyici uyarı mesajı görünecektir. VEX AIR Drone'un yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlandığını ve dış mekanlarda uçurulmaması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Anladığınızı onaylamak ve eşleştirme işlemine devam etmek için Kabul Ediyorum seçeneğini işaretleyin.
Drone'u açın
Şemada pil, Hornet'in yanında gösterilmekte olup, ok işareti pilin pil yuvasına yerleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yakından bakıldığında, pilin doğru şekilde bağlanması için üzerindeki ok simgesinin yukarıya doğru bakması gerektiği görülmektedir.
Şarj edilmiş pili, Yukarı oku yukarı bakacak şekilde drone'a yerleştirin.
Not: Pil takıldığında drone otomatik olarak açılacaktır.
Drone'u ve kumandayı eşleştirin.
USB-A kablosu, kontrol ünitesinin USB-A portuna bağlanıyor.
USB-A kablosunu kontrol cihazının USB-A portuna bağlayın.
Kablo ucunun diğer kısmı Hornet'in USB-C portuna bağlanıyor.
Kabloyu diğer ucundan drone'un USB-C portuna takın.
Kumanda açık halde ve USB-A kablosuyla drone'a bağlı olarak gösterilmektedir. Ekranda, kumandanın drone'a bağlanması için kullanılan bir kabloyu gösteren kablolu bağlantı simgesi bulunmaktadır.
Kumanda cihazı drone ile eşleştirme işlemine başladığında ekranda kısa süreliğine kablolu bağlantı simgesi görünecektir. Kumanda drone'a kablolu olarak bağlıyken, sol tarafta USB simgesi de görünecektir.
Kumanda ve drone üzerindeki LED göstergelerinin her ikisi de yanıp sönmeye başladığında ve drone'un öne bakan Görüş Sensöründen gelen canlı görüntü kumandanın ekranında göründüğünde, ikisi başarıyla eşleştirilmiştir. Bu animasyon, eşleştirme sürecini göstermektedir.
Kumanda ekranında "Drone Güncellemesi Gerekli" mesajı ve "Güncelle" ile "Yoksay" düğmeleri görünüyor, "Güncelle" düğmesi vurgulanmış durumda.
Drone'da bir yazılım güncellemesi gerekiyorsa, eşleştirme sırasında otomatik olarak başlayacaktır. Kabloları çıkarmayın.
Bu makalede drone yazılımını güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
