Donanım yazılımınızı Uygulama tabanlı VEXcode EXPile güncellemek mi istiyorsunuz? Bu makaleye bakın.
Birçok VEX EXP ürünü kendi dahili işlemcilerini içerir ve özel bir İşletim Sistemi üzerinde çalışır. Bu yazılım VEX EXP Ürün Yazılımıdır ve VEXos olarak adlandırılır.
Not: VEXcode EXP, USB kablosuyla bir cihaza bağlandığında yalnızca EXP Brain'deki donanım yazılımını güncelleyebilir. Web tabanlı VEXcode EXP, iPad, Android veya Fire tablet kullanırken EXP Brain'deki donanım yazılımının güncellenmesini desteklemez.
Bellenim Nedir?
Bu İşletim Sistemi tamamen VEX Robotics tarafından yazılmıştır ve VEX donanımının esnekliğinden ve gücünden, eğitimin çeşitli ihtiyaçları ve rekabetin zorlukları için yararlanır. Beyin, en son güncellemeleri kendisine bağlı herhangi bir EXP cihazına otomatik olarak gönderecektir.
Neden Güncellemeliyim?
VEX EXP Brain'inizin donanım yazılımını en son VEXo'larla güncellemenizin birkaç nedeni vardır; bunlardan bazıları şunlardır:
- VEXcode EXP'nin her güncellemesi, kullanıcı programlarının indirilebilmesinden önce Brain'de VEXos donanım yazılımının en son sürümünün kurulu olmasını gerektirir.
- VEXos güncellemeleri, bilinen hatalara yönelik düzeltmeleri içerecek ve VEX EXP serisine eklenen yeni cihazları çalıştırmak için gereken yazılımı ekleyecektir.
- Güncellemeler gelişmiş programlama özelliklerine izin verir.
- VEX EXP sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmanın en iyi yolu yazılımı güncel tutmaktır.
Beyin Firmware'i Nasıl Güncellenir?
Öncelikle, Uygulama tabanlı VEXcode EXP veya Visual Studio Code gibi VEX donanımıyla çalışan başka hiçbir uygulamanın arka planda açık olmadığından emin olun.
Brain'in bilgisayarınıza düzgün şekilde bağlandığından ve açık olduğundan emin olun.
Beyin bağlandıktan sonra Web tabanlı VEXcode EXPbaşlatın.
Beyninizi Web tarayıcısı VEXcode EXP'e bağladıktan sonra (daha fazla bilgi için Bağlanma bölümünü ziyaret edin). Brain'in aygıt yazılımı güncel değilse bir uyarı alırsınız ve Araç Çubuğu'ndaki Brain simgesi turuncuya döner.
Brain'in donanım yazılımını VEXcode EXP'de 'Güncelle' düğmesini seçerek güncelleyebilirsiniz. Veya araç çubuğundaki Beyin Simgesini açıp 'Güncelle'yi seçerek.
Ürün yazılımı güncellenirken bekleyin.
Güncelleme tamamlanacaktır, ardından Beyninizi yeniden bağlamanız gerekecektir (bağlanma konusunda yardım için bu bölümün bakın).
Firmware'iniz güncellendiğinde Brain simgesi yeşile dönecektir.
