VEXcode EXP Projelerini Chrome Tarayıcısında Açma ve Kaydetme
Web tabanlı VEXcode EXP'de bir proje çeşitli şekillerde açılabilir ve kaydedilebilir.
Yeni Bir Proje Oluştur
Dosya menüsü açık ve Yeni Blok Projesi ve Yeni Metin Projesi seçenekleri vurgulanmış VEXcode EXP Araç Çubuğu. Menüdeki ilk iki seçenek Yeni Blok Projesi ve Yeni Metin Projesi'dir.
VEXcode EXP başlatıldığında yeni bir proje açılır. Ancak Dosya Menüsünden de yeni bir proje açılabilir.
Dosya Menüsünden Yeni Blok Projesi veyaYeni Metin Projesi seçin.
VEXcode EXP kaydedilmemiş proje istemi şu şekildedir: Projeniz hiçbir zaman kaydedilmedi. Şimdi kaydetmek ister misiniz? Aşağıda iki adet buton var, birinde "Sil", diğerinde "Kaydet" yazıyor.
Not: Yeni bir proje oluştururken, mevcut projenin önceden kaydedilmemiş olup olmadığını soran bir bilgi istemi görünecektir. Bir projenin nasıl kaydedileceğine ilişkin ayrıntılar için bu makaleninProjeleri Kaydetme bölümüne bakın.
Açık Projeler
Mevcut Bir Projeyi Açın
Dosya menüsü açık ve Aç seçeneği vurgulanmış halde VEXcode EXP Araç Çubuğu. Aç, menüde Yeni Blok Projesi ve Yeni Metin Projesi'nin altında bulunan üçüncü seçenektir.
Dosya menüsünden seçerek mevcut bir projeyi açın.
Daha önce kaydedilen VEXcode EXP projesi cihaz dosyalarından görülebilir ve vurgulanır.
Cihazınızın Dosya Menüsü açılacaktır. Dosyanızı kaydettiğiniz klasöre gidin ve projeyi açın.
Not: VEXcode EXP projelerinin aşağıdaki uzantılardan biri olacaktır: .expblocks , .exppython,veya .expcpp.
VEXcode EXP değişiklikleri kaydet isteminde Drive Project.expblocks'a değişiklikler kaydedilsin mi? yazıyor. codeexp.vex.com Drive Project.expblocks'u düzenleyebilecek.
Tarayıcınızda bir uyarı belirecektir. Projeyi açmak ve otomatik kaydetmeye izin vermek içinDeğişiklikleri Kaydetseçin.
Daha önce kaydedilmiş bir Blocks projesine sahip VEXcode EXP Çalışma Alanında başarıyla açıldı.
Daha sonra projeniz açılacaktır.
Örnek Proje Aç
Dil ve Araçlar seçenekleri arasında Dosya seçeneğinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu.
Araç Çubuğunda Dosya seçin.
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde VEXcode EXP Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi ve Aç'ın altındaki dördüncü seçenektir.
Açılır menüden Açık Örnekler seçin.
VEXcode Blokları Örnek Projeler menüsü, farklı kategorilerde seçebileceğiniz çeşitli projeler sunar.
Bir Şablon veya Örnek Proje seçin. Seçildikten sonra proje VEXcode EXP'de açılacaktır.
Not: Şablonlar ve Örnek Projeler aşağıdakiler için kullanılır:
  • Şablonlar, projenize uygun robotunuzdaki motorları ve sensörleri yapılandırır.
  • Örnek projeler, indirilmeye ve çalıştırılmaya hazır, önceden hazırlanmış projelerdir.
Projeleri Kaydetme
VEXcode EXP'deki projenizi farklı şekillerde kaydedebilirsiniz:
Dosya menüsü açık ve Kaydet seçeneği vurgulanmış VEXcode EXP Araç Çubuğu. Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç ve Örnekleri Aç seçeneklerinin altında bulunan beşinci seçenektir.
Seçenek 1: Dosya menüsünden Kaydetseçin.
Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında İndir simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu.
Seçenek 2: Yeni bir proje indirmek.
Proje adı alanı vurgulanmış VEXcode EXP Araç Çubuğu. Proje Adının sağında Kaydedilmedi etiketi yer alır.
Seçenek 3: Proje adı penceresini seçerek yeni bir projeye isim verme.
VEXcode EXP Proje Adı açılır menüsü açıldı ve ismin değiştirilebilmesi sağlandı. Menünün yeniden adlandırma alanı vurgulanmıştır.
Metin alanına yeni bir ad yazın veKaydetseçin.
Bir Projeyi Kaydetme
Cihazın Farklı Kaydet menüsü açık ve Belgeler klasörüne kaydetmeye ayarlanmış.
Yeni bir projeyi kaydetmek için yukarıdaki yollardan birini seçtiğinizde Farklı Kaydet iletişim kutusu açılacaktır.
Not:Bu görsel macOS'u göstermektedir. Cihazınızdaki talimatları izleyerek Dosya adını ve kaydetme konumunu seçin.
Cihazın Farklı Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlanmış, projenin adı Drive Projesi olarak değiştirilmiş ve sağ alttaki Kaydet düğmesi vurgulanmış.
Daha sonra Kaydetseçin.
VEXcode EXP Araç Çubuğu, proje adı alanı vurgulanmış ve Drive Project olarak değiştirilmiştir.
Güncellenen proje adı, proje adı penceresinde görünecektir.
VEXcode EXP Araç Çubuğu'nda proje adı alanı Drive Project olarak değiştirildi. Sağdaki etiket vurgulanır ve Kaydedildi yazar.
Bir proje kaydedildiğinde, VEXcode EXP projedeki tüm değişiklikleri otomatik olarak kaydedecektir.
Not: Kaydedilmemiş bir proje olduğunda, VEXcode EXP kullanıcı aşağıdakileri denediğinde kullanıcıdan çalışmalarını kaydetmesini ister:
  • VEXcode EXP'yi kapatın
  • Yeni bir proje oluştur
  • Başka bir proje aç
'Farklı Kaydet' Kullanımı
Dosya menüsü açık ve Farklı Kaydet seçeneği vurgulanmış VEXcode EXP Araç Çubuğu. Farklı Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç, Örnekleri Aç ve Kaydet'in altında bulunan altıncı seçenektir.
Ayrıca Dosya menüsünden Farklı Kaydet seçeneğini kullanarak projenizin bir kopyasını farklı bir isim altında veya farklı bir konuma alabilirsiniz.
Açarken/Kaydederken Ortak Sorun
Belgeyi açmak için ayarlanmış bir uygulama yok Drive Project.expblocks yazan macOS belge açma hatası istemi. Bu belgeyi açabilecek bir uygulama için App Store'u arayın veya bilgisayarınızda mevcut bir uygulamayı seçin. Aşağıda App Store'da Ara, Uygulamayı Seç ve İptal olmak üzere üç seçenek bulunmaktadır.
VEXcode EXP proje dosyalarını (.expblocks, .exppython, veya .expcpp) kullanırken yaygın bir sorun, doğrudan işletim sistemi tarafından açılacak dosyayı seçmeye çalışmaktır.
Bir VEXcode EXP proje dosyasını (.expblocks, .exppython, veya .expcpp) çift tıklayarak açmaya çalışırsanız, bunun gibi bir hata mesajı göreceksiniz.
Bu makaleninVar Olan Bir Projeyi Açma bölümünde gösterildiği gibi VEXcode EXP'de dosyalanan projeyi açtığınızdan emin olun.
