Web Tabanlı VEXcode EXP ile Beyne Bağlanma - Windows
VEX EXP Brain'i bir Windows cihazındaki Web tabanlı VEXcode EXP'ye bağlamak yalnızca birkaç adım alır.
Bir Windows cihazında Web tabanlı VEXcode EXP'den VEX EXP Beyni Nasıl Bağlanır
EXP Brain'in Kontrol butonu vurgulanmış halde.
EXP Pilinin şarj edildiğinden ve EXP Beynine bağlı olduğundan emin olun.
Beyindeki Kontrol düğmesine basarak Beyni.
Beyin USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlandı.
EXP Brain'i USB-C kablosunu kullanarak Windows cihazınıza bağlayın.
Not:EXP Brain'iniz bağlantı işlemi boyunca Windows cihazınıza takılı kalmalıdır.
VEXcode EXP'de Beyin açılır menüsü açık ve Bağlan butonu vurgulanmış.
'Bağlan'ı seçin.
VEXcode EXP Tarayıcı Bağlantısı istemi şu şekildedir: Tarayıcınız şimdi EXP Beyninize bağlanmanızı isteyecektir. Lütfen EXP Brain etiketli İletişim Portunu seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor. Devam butonu vurgulanmıştır.
Bir metin kutusu görünecek ve 'İletişim Bağlantı Noktası' etiketli Beyni seçmeniz gerektiğini açıklayacaktır. Bağlantı penceresini açmak için metin kutusunda 'Devam'ı seçin.
İki öğenin listelendiği tarayıcı bağlantı penceresi. İlk madde Vex Robotics Kullanıcı Portu, ikinci madde ise Vex Robotics İletişim Portu olarak yazılır. Vex Robotics Communications Port başlıklı madde vurgulanmıştır.
Mevcut Beyinler listesinden 'İletişim Bağlantı Noktası' etiketli EXP Beynini seçin.
Vex Robotics Communications Port öğesinin seçili olduğu tarayıcı bağlantı penceresi. Aşağıdaki Bağlan butonu vurgulanmıştır.
'İletişim Bağlantı Noktası' EXP Beyin Kimliğini seçtikten sonra 'Bağlan' düğmesini seçin.
Yeşil Beyin simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu, Beynin bağlı olduğunu gösterir.
EXP Brain başarılı bir şekilde bağlandığında Beyin simgesi yeşile dönecektir.
VEXcode EXP Tarayıcı Bağlantısı isteminde Tarayıcınız yanlış EXP portuna bağlandı, lütfen şu anda eşleştirilmemiş EXP Brain'i seçin ve tekrar denemek için bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Aşağıda iki adet buton bulunmaktadır, birinde İptal, diğerinde ise Devam yazmaktadır. Devam butonu vurgulanmıştır.
Bağlantı başarısız olursa, o anda eşlenmemiş olan Beyni seçmenizi isteyen başka bir metin kutusu görünecektir.
Bir Windows cihazında VEX EXP Beyninin Web tabanlı VEXcode EXP ile Bağlantısı Nasıl Kesilir
USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlanan beyin. Şimdi USB kablosunu dizüstü bilgisayardan çıkardık.
Cihazınızın EXP Brain ile olan bağlantısını kesmek için USB-C kablosunu Windows cihazınızdan veya EXP Brain'den çıkarın.
