Web Tabanlı VEXcode EXP ile Beyne Bağlanmak - Chromebook
VEX EXP Brain'i Chromebook'taki Web tabanlı VEXcode EXP'ye bağlamak yalnızca birkaç adım alır.
VEX EXP Beynini Chromebook'taki Web Tabanlı VEXcode EXP'den Nasıl Bağlarsınız?
EXP Brain'in Kontrol butonu vurgulanmış halde.
EXP Pilinin şarj edildiğinden ve EXP Beynine bağlı olduğundan emin olun.
Beyindeki Kontrol düğmesine basarak Beyni açın.
Beyin USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlandı.
EXP Brain'i USB-C kablosunu kullanarak Chromebook'unuza bağlayın.
Not:EXP Brain'iniz bağlantı işlemi boyunca Chromebook'unuza takılı kalmalıdır.
VEXcode EXP Araç Çubuğunda Denetleyici ve İndirme simgeleri arasında Beyin simgesi vurgulanmıştır.
codeexp.vex.comadresine giderek web tabanlı VEXcode EXP'yi başlatın.
Araç Çubuğundaki Beyin simgesini seçin.
VEXcode EXP'de Beyin açılır menüsü açık ve Bağlan butonu vurgulanmış.
'Bağlan'ı seçin.
VEXcode EXP Tarayıcı Bağlantısı istemi şu şekildedir: Tarayıcınız şimdi EXP Beyninize bağlanmanızı isteyecektir. Lütfen en düşük ID numarasına sahip EXP Brain'i seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Aşağıda iki adet buton bulunmaktadır, birinde İptal, diğerinde ise Devam yazmaktadır. Devam butonu vurgulanmıştır.
Bir metin kutusu görünecek ve en düşük kimlik numarasına sahip Beyni seçmeniz gerektiğini açıklayacaktır. Bağlantı penceresini açmak için metin kutusunda 'Devam'ı seçin.
VEX Robotics EXP Brain başlıklı iki öğenin yer aldığı tarayıcı bağlantı penceresi. Bir öğenin ID numarası ACM6, diğerinin ID numarası ACM7'dir, ACM6 ID numaralı öğe vurgulanmıştır.
Mevcut Beyinler listesinden en düşük kimlik numarasına sahip EXP Beynini seçin.
Tarayıcı bağlantı penceresi, ACM6 kimlik numaralı öğenin seçili ve vurgulanmış olduğu penceredir. Aşağıda Bağlan butonu vurgulanmıştır.
en düşük numaralıEXP Beyin Kimliğini seçtikten sonra 'Bağlan' düğmesini seçin.
Yeşil Beyin simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu, Beynin bağlı olduğunu gösterir.
EXP Brain başarılı bir şekilde bağlandığında Beyin simgesi yeşile dönecektir.
VEXcode EXP Tarayıcı Bağlantısı isteminde Tarayıcınız yanlış EXP portuna bağlandı, lütfen şu anda eşleştirilmemiş EXP Brain'i seçin ve tekrar denemek için bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Aşağıda iki adet buton bulunmaktadır, birinde İptal, diğerinde ise Devam yazmaktadır.
Bağlantı başarısız olursa başka bir metin kutusu görünecek ve farklı kimlik numarasına sahip Beyni seçmenizi isteyecektir.
Bir VEX EXP Beyninin Chromebook'taki Web tabanlı VEXcode EXP ile bağlantısını kesmek için
USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlanan beyin. Artık USB kablosu Beyinden çıkarılmış oldu.
Cihazınızın EXP Brain ile olan bağlantısını kesmek için USB-C kablosunu Chromebook'unuzdan veya EXP Brain'den çıkarın.
