Web Tabanlı VEXcode EXP ile Beyne Bağlanma - Mac
VEX EXP Brain'i Mac'teki Web tabanlı VEXcode EXP'ye bağlamak yalnızca birkaç adım alır.
Mac'teki Web Tabanlı VEXcode EXP'den VEX EXP Beyni Nasıl Bağlanır
EXP Brain'in Kontrol butonu vurgulanmış halde.
EXP Pilinin şarj edildiğinden ve EXP Beynine bağlı olduğundan emin olun.
Beyindeki Kontrol düğmesine basarak Beyni açın.
Beyin USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlandı.
EXP Brain'i USB-C kablosunu kullanarak Mac cihazınıza bağlayın.
Not:EXP Brain'iniz bağlantı işlemi boyunca cihazınıza takılı kalmalıdır.
VEXcode EXP'de Beyin açılır menüsü açık ve Bağlan butonu vurgulanmış.
'Bağlan'ı seçin.
VEXcode EXP Tarayıcı Bağlantısı istemi şu şekildedir: Tarayıcınız şimdi EXP Beyninize bağlanmayı deneyecek. Tarayıcı bağlantı isteminde, en düşük kimlik numarasına sahip VEX Robotics EXP Brain etiketli öğeyi seçin ve bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Daha fazla bilgi için aşağıda bir bağlantı bulunmaktadır. Altta da iki adet buton var, birinde İptal, diğerinde Devam yazıyor. Devam butonu vurgulanmıştır.
Bir metin kutusu görünecek ve en düşük kimlik numarasına sahip Beyni seçmeniz gerektiğini açıklayacaktır. Bağlantı penceresini açmak için metin kutusunda 'Devam'ı seçin.
VEX Robotics EXP Brain başlıklı iki öğenin yer aldığı tarayıcı bağlantı penceresi. Bir öğenin kimlik numarası 21201, diğerinin ise 21203'tür, 21201 kimlik numaralı öğe vurgulanmıştır.
Mevcut Beyinler listesinden en düşük kimlik numarasına sahip EXP Beynini seçin.
Tarayıcı bağlantı penceresinde 21201 ID numaralı öğe seçilip vurgulanır. Aşağıda Bağlan butonu vurgulanmıştır.
En düşük numaralı EXP Beyin Kimliğini seçtikten sonra 'Bağlan' düğmesini seçin.
Yeşil Beyin simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu, Beynin bağlı olduğunu gösterir.
EXP Brain başarılı bir şekilde bağlandığında Beyin simgesi yeşile dönecektir.
VEXcode EXP Tarayıcı Bağlantısı isteminde Tarayıcınız yanlış EXP portuna bağlandı, lütfen şu anda eşleştirilmemiş EXP Brain'i seçin ve tekrar denemek için bağlantı isteminde Bağlan'a basın. Aşağıda iki adet buton bulunmaktadır, birinde İptal, diğerinde ise Devam yazmaktadır.
Bağlantı başarısız olursa başka bir metin kutusu görünecek ve farklı kimlik numarasına sahip Beyni seçmenizi isteyecektir.
VEX EXP Beyninin Mac'teki Web Tabanlı VEXcode EXP'den Bağlantısı Nasıl Kesilir
USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlanan beyin. Artık USB kablosu Beyinden çıkarılmış oldu.
Cihazınızın EXP Brain ile olan bağlantısını kesmek için USB-C kablosunu cihazınızdan veya EXP Brain'den çıkarın.
EXP Brain'i X düğmesi vurgulanmış şekilde çalıştırın.
Ayrıca, Brain'i kapatarak bir EXP Brain'in web tabanlı VEXcode EXP ile olan bağlantısını da kesebilirsiniz.
Brain üzerindeki ekran kararana kadar X düğmesini basılı tutarak Brain'i kapatın.
