VEX GO Yarışma Robotunuzu VEXcode GO ile sürmeye başlamak için bu makaledeki adımları izleyin. VEXcode GO'ya nasıl erişeceğiniz hakkında bilgi için bu makaleye bakın.
VEXcode GO'daki Drive sekmesine erişin
VEXcode GO, Brain'in bağlandığını belirtmek için Araç Çubuğu'nda yeşil bir Brain simgesiyle birlikte gelir.
VEXcode GO'daki Drive sekmesine erişmek için öncelikle VEX GO Brain'in cihazınıza bağlı olduğundan emin olun. Robotunuzu cihazınıza nasıl bağlayacağınız hakkında daha fazla bilgi için şu makalelere bakın.
VEXcode GO'yu, Kod sekmesinin sağında Sürücü sekmesi vurgulanmış şekilde açın.
Daha sonra Drive sekmesini seçin. VEXcode GO kodlama modundan sürüş moduna geçecektir.
Sürüş modu
Sürüş moduna girdikten sonra VEX GO robotunuzu ekranın altındaki kumanda kollarını kullanarak sürebilirsiniz.
Sürüş Modu'nu dört farklı seçenekten birine değiştirerek robotunuzun kumanda kolu kontrolünün türünü değiştirebilirsiniz:
  • Tank Tahrik
  • Sol Oyun Salonu
  • Sağ Oyun Salonu
  • Bölünmüş Oyun Salonu
Tank Tahrik Sistemi
VEXcode GO'da Drive sekmesi, Drive Modu bölümünde Tank Drive düğmesinin vurgulandığı bölüm.
Tank tahriki her iki joystick'i de kullanır. Tank Sürüşü simgesini seçin. İki joystick görünecektir.
VEXcode GO'da Tank Drive seçeneği seçili ve sol ve sağ joystick düğmeleri vurgulanmış halde Drive sekmesi. Sol joystick'in üstünde sol motor ileri, altında ise sol motor geri yazan bir not var. Sağ joystick'in üstünde sağ motor ileri, altında ise sağ motor geri yazan bir not var.
Sol kumanda kolu yukarı doğru hareket ettirildiğinde sol motoru ileri, aşağı doğru hareket ettirildiğinde sol motoru geri hareket ettirecektir. Doğru joystick, doğru motor için aynı şekilde çalışır.
  • Robotunuzu ileri doğru hareket ettirmek için her iki joystick'i de yukarı doğru hareket ettirin.
  • Geriye doğru gitmek için her iki joystick'i de aşağı doğru hareket ettirin.
  • Robotunuzu sağa döndürmek için sol joystick'inizi yukarı ve/veya sağ joystick'i aşağı hareket ettirin.
  • Robotunuzu sola döndürmek için sağ joystick'i yukarı ve/veya sol joystick'i aşağı hareket ettirin.
Sol Oyun Salonu
VEXcode GO'da Sürüş sekmesi, Sürüş Modu bölümünde Sol Arcade düğmesi vurgulanmış halde.
Sol arcade yalnızca bir joystick kullanır. Sol arcade simgesini seçin. Sol joystick görünecektir.
VEXcode GO'da Sol Arcade seçeneği seçili ve sol joystick düğmesi vurgulanmış halde Drive sekmesi. Bu Sürüş Modunda sağ joystick mevcut değil veya kullanılmıyor.
  • Robotunuzu ileri hareket ettirmek için joystick'i yukarı hareket ettirin.
  • Robotunuzu geriye doğru hareket ettirmek için joystick'i aşağı doğru hareket ettirin.
  • Robotunuzu sağa döndürmek için joystick'i sağa hareket ettirin.
  • Robotunuzu sola döndürmek için joystick'i sola hareket ettirin.
Sağ Oyun Salonu
VEXcode GO'da Drive sekmesi, Drive Modu bölümünde Sağ Arcade düğmesi vurgulanmış halde.
Sağ çarşı yalnızca bir joystick kullanır. Sağ arcade simgesini seçin. Sağ joystick görünecektir.
VEXcode GO'da Sağ Arcade seçeneği seçili ve sağ joystick düğmesi vurgulanmış halde Drive sekmesi. Bu Sürüş Modunda sol joystick kullanılamaz veya kullanılamaz.
  • Robotunuzu ileri doğru hareket ettirmek için joystick'i yukarı hareket ettirin.
VEXcode GO'daki Sürücü sekmesi, Sürücü Modu bölümünde Split Arcade düğmesinin vurgulandığı bölüm.
Split arcade iki joystick kullanır. Bölünmüş arcade simgesini seçin. Her iki joystick de görünür olacaktır.
VEXcode GO'da Sürücü sekmesi, Split Arcade seçeneği seçili ve sol ve sağ joystick düğmeleri vurgulanmış halde.
  • Robotunuzu ileri doğru hareket ettirmek için sol joystick'i yukarıya doğru hareket ettirin.
  • Robotunuzu geriye doğru hareket ettirmek için sol joystick'i aşağı doğru hareket ettirin.
  • Robotunuzu sağa döndürmek için sağ joystick'i sağa hareket ettirin.
  • Robotunuzu sola döndürmek için sağ joystick'i sola hareket ettirin.
Drive Sekmesindeki diğer ayrıntılar ve kontroller hakkında bilgi için bu makaleye bakın.
