VEXcode EXP'de Python Örnek Projelerini ve Şablonlarını Kullanma
VEXcode EXP'ye yeni başlıyorsanız ve farklı robot davranışlarını keşfetmek istiyorsanız örnek projeler ve Şablonlar harika bir kaynaktır. Örnek projeler ve Şablonlar ayrıca VEXcode EXP'deki farklı komutların nasıl kullanıldığını gözlemlemenize de olanak tanır.
Python Örnek Projelerini Kullanma
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde VEXcode EXP Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki beşinci seçenektir; Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç ve Son Kullanılanları Aç'ın altındadır.
Bir Python projesinin içinden Örnek Proje açmak için Dosya menüsünü seçin ve Örnekleri Aç'ı seçin.
VEXcode EXP'de bir Python projesinin nasıl başlatılacağı hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.
VEXcode Örnek Projeler menüsü, farklı kategorilerdeki çeşitli projeler arasından seçim yapmanızı sağlar.
Birçok farklı Örnek Projenin simgeleri gösterilecektir. Her simge farklı bir projeyi temsil eder ve komut kategorilerine göre renklendirilir.
Filtre çubuğunun vurgulandığı VEXcode Örnek Projeler menüsü. Filtre çubuğunda örnek projelerin birçok kategorisi bulunmaktadır.
Filtre çubuğu, belirli bir örnek türünü hızlı bir şekilde bulmak için kullanılabilir.
VEXcode Örnek Projeler menüsü, Değişen Hızlar örnek projesinin vurgulandığı şekilde.
Herhangi bir örneği açmak için menüden birini seçin.
Python Changing Velocities örnek projesiyle VEXcode EXP başarıyla açıldı.
Örnek temel projeye ilişkin komutlar çalışma alanına doldurulacaktır. Bu komutlar ve parametreleri değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Örnek projeyi değiştirmek için ek komutlar eklenebilir.
Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında İndir simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu.
kaydedin ve indirin ve robotunuzda denemek için örneği indirin.
Şablonları Kullanma
VEXcode Örnek Projeler menüsü, Filtre çubuğunda Şablonlar kategorisi vurgulanmış şekilde.
Ayrıca Şablon adı verilen özel bir örnek türü de vardır.
VEXcode EXP, yapılandırılmış cihazlar ve proje açıklamasıyla birlikte kod yorumlarını içeren bir şablon örneği projesi açıldı. Aygıtlar menüsü yan tarafa açılarak aygıtların belirli portlara önceden yapılandırıldığı gösteriliyor.
Şablonların özel bir simgesi vardır ve önceden ayarlanmış cihaz konfigürasyonuyla boş bir proje oluşturmak için kullanılır.
Çalışma Alanında açılan Clawbot Drivetrain 2 motor şablonu örnek projesi ile VEXcode EXP. Kullanıcı, Drivetrain'i kontrol etmek için projeye bazı kodlar ekledi.
Basebot gibi standart bir robot yapısı kullanılıyorsa, yeni bir projeye hızlı bir şekilde başlamak için bir Şablon kullanılabilir.
Python Örnek Projeleri ve Şablonlarındaki Açıklamalar
VEXcode EXP'de yeni Python projesi açıldı. Açıklama yorumu vurgulanır, varsayılan olarak VEXcode EXP Python Projesi şeklinde okunur.
Her Python Örnek Projesi ve Şablonu, çalışma alanında bir açıklama içerir. Açıklamalar bir projedeki belirli bilgileri belgelemek için kullanılabilir.
VEXcode EXP, Değişen Hızlar örnek projesi açılmış ve Açıklama ve Yapılandırma yorum alanları vurgulanmış halde.
Python Örnek Projesinde açıklama, projenin ne yaptığına ilişkin kısa bir özet sağlar ve ayrıca cihaz yapılandırmasını listeler.
VEXcode EXP şablon örneği projesi açıldı ve Yapılandırma yorum alanı vurgulandı. Her cihaz yeni bir satırda listelenecektir.
Bir Şablonda, açıklama, yapılandırmada hangi cihazların listelendiğini belirtir.
