VEXcode EXP'de Python projelerini başlatmak ve indirmek kolaydır.
Bir Python Projesi Nasıl Başlatılır
VEXcode EXP'yi başlatın. Platform varsayılan olarak Bloklar arayüzünü kullanır.
Metin arayüzünü açmak için 'Dosya'yı ve ardından 'Yeni Metin Projesi'ni seçin.
Daha sonra Python proje dilini seçin. C++ veya Python'da yeni bir proje başlatma seçeneği vardır.
Not: Şu anda yalnızca EXP elektronikleri Python projeleriyle uyumludur.
Python arayüzü açılacaktır.
Python Projesi Nasıl Oluşturulur
Bu bölüm size Araç Kutusundaki komutları kullanarak temel bir Python projesinin nasıl oluşturulacağını gösterecektir. Burada özetlenen proje EXP BaseBot'u 200 milimetre (mm) ileri taşıyacak.
Bir şablon projesini açmak için 'Dosya'yı ve ardından 'Örnekleri Aç'ı seçin.
Basebot (2 motorlu Aktarma Organı) şablonunu seçin. Şablonlar, önceden ayarlanmış cihaz konfigürasyonlarına sahip boş projelerdir.
Projeniz kaydedilmediyse, Örnek Proje çalışma alanında açılmadan önce 'Şimdi kaydet' penceresi görünecektir.
Önceki projenizi kaydetmek istiyorsanız 'Kaydet'i seçin, aksi halde 'İptal'i seçin.
Çalışma alanında bir dizi proje yorumu açıldığına dikkat edin. Yorumlardan sonra komutlarını ekleyeceksiniz.
Kodun son satırının (42. satır) sonunda enter'ı seçin. Bu, bir sonraki numaralı satırı (satır 43) oluşturmalıdır. Projeye kod eklemeye başlayacağınız yer burasıdır.
Artık Araç Kutusundan komutlar ekleyebilirsiniz. Şunun için sür komutunu seçin.
Şunun için sür komutunu çalışma alanına sürükleyin ve projenin son satırına (satır 43) yerleştirin.
Python Projesi Nasıl İndirilir ve Çalıştırılır
Öncelikle Python projenizi adlandırın ve kaydedin. VEXcode EXP Python projesinin nasıl kaydedileceği hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki makalelerden birini görüntüleyin:
Daha sonra projeyi Brain'in hangi slotlarına indireceğinizi seçin. Bunu yapmak için Araç Çubuğundaki 'Yuva' düğmesini seçin.
Daha sonra Brain'i cihazınıza bağlayın (Doğrudan Mikro-USB, USB-C veya VEX Kontrol Cihazı aracılığıyla. EXP Brain'i VEXcode'a bağlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bilgi bu bölümünü (EXP) ve Brain simgesinin yeşil olduğundan emin olun.
Projeyi Brain'e indirmek için 'İndir' düğmesini seçin. Proje seçilen yuvaya indirilecektir.
Son olarak robot hâlâ bilgisayarınıza bağlıyken projeyi başlatmak için 'Çalıştır'ı seçin.
Veya Brain'in cihazınızla olan bağlantısını kesin ve projeyi EXP Brain'de çalıştırın.
