VEXcode EXP'de Kontrol Cihazını Yapılandırma
VEXcode EXP ile programlamaya başladığınızda, Kontrolör yapılandırılana kadar Kontrolör blokları Araç Kutusunda görünmeyecektir.
Not: Yapılandırılmış bir Denetleyiciniz varsa, projenizin çalışması için VEX EXP Brain'inizle eşleştirilmiş bir Denetleyicinizin olması gerekir.
Denetleyici Ekleme
VEXcode EXP Araç Çubuğunda, Kod Görüntüleyici ve Yazdırma Konsolu simgeleri arasında Aygıtlar simgesi vurgulanmıştır.
Bir Denetleyiciyi yapılandırmak için Cihazlar penceresini açmak üzere Cihazlar simgesini seçin.
VEXcode EXP Aygıtlar menüsü, Aygıt ekle düğmesinin vurgulandığı bölümdür.
“Cihaz ekle”yi seçin.
Cihaz Ekle butonu seçildikten sonra VEXcode EXP Cihazlar menüsü. Denetleyici seçeneği vurgulanmıştır.
"Denetleyici"yi seçin.
Denetleyici seçeneğini seçtikten sonra VEXcode EXP Aygıtları menüsüne gidin. Aşağıda Bitti butonu vurgulanmıştır.
Kontrol Cihazını VEXcode EXP kullanarak programlamak istiyorsanız konfigürasyonu tamamlamak için "Bitti"yi seçin.
  • Denetleyiciyi kodlamadan kullanılacak şekilde yapılandırmak istiyorsanız aşağıdaki ek seçeneklere bakın.
VEXcode EXP Aygıtları menüsü, daha önce eklenen Denetleyici'nin vurgulandığı şekilde. Blok Araç Kutusu da gösterilir ve iki Denetleyiciye özgü Olay bloğu vurgulanır.
Denetleyici eklendiğinde, Denetleyicinin Cihazlar Penceresine eklendiğini göreceksiniz ve Denetleyici blokları (bu resimde vurgulananlar gibi) Araç Kutusunda görünecektir.
Aktarma Organını Kontrol Cihazının Kumanda Kollarına Atama
Artık Kontrol Cihazı robot konfigürasyonuna eklendiğine göre, Aktarma Organını Cihazlar penceresinde Kontrol Cihazının kumanda kollarına atayabilirsiniz. Bu, ek kod eklemenize gerek kalmadan Aktarma Organını Kontrolörün kumanda kollarına atamanıza olanak tanır.
  • Aşağıdaki örnekte Clawbot (Drivetrain 2-Motor) - Örnek proje kullanılmaktadır.
    Clawbot Drivetrain 2 motor örnek projesinin küçük resmi.
Cihazlar penceresini açmak için Cihazlar simgesini seçin.
VEXcode EXP Aygıtları menüsü, Denetleyici seçenekleriyle birlikte gösteriliyor. Kontrolcü üzerinde tüm butonların bir şeması bulunmaktadır ve her bir buton, şemada seçilerek Motor Gruplarına veya Aktarma Organlarına bağlanabilir. Sol joystick düğmesi vurgulanır ve bir simge, Drivetrain'deki Sol Arcade'e bağlı olduğunu gösterir.
Seçenekler arasında geçiş yapmak için bir joystick simgesi seçin.
  • Bir joystick simgesinin birden çok kez seçilmesi, tüm seçenekler arasında geçiş yapılmasını sağlar.
  • İstenilen sürüş modu görüntülendiğinde durun.
Aralarından seçim yapabileceğiniz dört sürüş modu şunlardır: Sol Arcade, Sağ Arcade, Split Arcade, Tank.
VEXcode EXP Aygıtları menüsü, Denetleyici seçenekleriyle birlikte gösteriliyor. Sol joystick'in Sol Arcade kontrol şemasını kullanarak Aktarma Organlarını kontrol ettiğini gösteren bir simge bulunur.
Sol Oyun Salonu
Tüm hareketler sol joystick tarafından kontrol edilir.
VEXcode EXP Aygıtları menüsü, Denetleyici seçenekleriyle birlikte gösteriliyor. Sağ joystick'in Sağ Arcade kontrol şemasını kullanarak Aktarma Organlarını kontrol ettiğini gösteren bir simge bulunur.
Sağ Oyun Salonu
Tüm hareketler sağ joystick ile kontrol edilir.
VEXcode EXP Aygıtları menüsü, Denetleyici seçenekleriyle birlikte gösteriliyor. Bir simge, her iki kumanda kolunun da Split Arcade kontrol şemasını kullanarak Aktarma Organlarını kontrol ettiğini gösterir.
Bölünmüş Oyun Salonu
İleri ve geri hareket sol joystick ile kontrol edilirken dönüş sağ joystick ile kontrol edilir.
VEXcode EXP Aygıtları menüsü, Denetleyici seçenekleriyle birlikte gösteriliyor. Bir simge, her iki kumanda kolunun da Tank kontrol şemasını kullanarak Aktarma Organlarını kontrol ettiğini gösterir.
Tankı
Sol motor sol kumanda koluyla, sağ motor ise sağ kumanda koluyla kontrol edilir.
VEXcode EXP Aygıtları menüsü, Denetleyici seçenekleriyle birlikte gösteriliyor. Aşağıda Bitti butonu vurgulanmıştır.
Yapılandırmanızı kaydetmek için “Bitti”yi seçin.
Motorları Kontrol Cihazının Düğmelerine Atanma
Denetleyici robot konfigürasyonuna eklendikten sonra, Motorları Cihazlar penceresindeki belirli Denetleyici düğmelerine atayabilirsiniz.  Cihazlar penceresinde Motorların atanması, kod eklemenize gerek kalmadan ayrı ayrı motorları veya motor gruplarını kontrol etmenize olanak sağlar.
  • Aşağıdaki örnekte iki Motor yapılandırılmıştır: ClawMotor ve ArmMotor.
VEXcode EXP Aygıtları menüsü, Denetleyici seçenekleriyle birlikte gösteriliyor. Joystick dışındaki tuşlar vurgulanmış olup, L1 ve L2 tuşları bir Arm Motor Grubuna, A ve B tuşları ise bir Claw Motor Grubuna bağlanmıştır.
Denetleyicideki düğmeleri seçerek bir motoru bir düğmeye yapılandırın.
  • Aynı düğmeyi birden çok kez seçmek, yapılandırılmış motorlarınız arasında geçiş yapacaktır.
  • İstenilen motor görüntülendiğinde durun.
Denetleyicide dört düğme grubu bulunur (L, R, E ve F). Her grupta, kendilerine göre yapılandırılmış tek bir motor (aktarma organının bir parçası olmayan) bulunabilir.
Not: Bir motor yapılandırıldıktan sonra diğer düğmeler için bir seçenek olarak görüntülenmez.
VEXcode EXP Devices menüsü, Kontrolör seçeneklerinin gösterildiği ve robotun Motor Gruplarına bağlı düğmelerin bulunduğu menüdür. Aşağıda Bitti butonu vurgulanmıştır.
Bir Denetleyiciyi Silme
VEXcode EXP Aygıtları menüsü, Denetleyici seçenekleriyle birlikte gösteriliyor. Aşağıda Sil butonu vurgulanmıştır.
Bir Denetleyici, ekranın altındaki “Sil” seçeneği seçilerek silinebilir.
