EXP Denetleyicisindeki Gösterge Işıklarını Anlama
VEX EXP Kontrolöründe iki farklı gösterge ışığı olduğuna dikkat edin.
Güç LED'i
İlk gösterge ışığına Güç LED'i denir.
Güç LED'i vurgulanmış EXP Kontrol Cihazı.
VEX EXP Kontrol Cihazı Pilinin ve VEX EXP Radyo Bağlantısının durumunu gösteren Güç LED'inin üç olası rengi vardır:
Güç LED Rengi   Denetleyici Durumu Kontrolör Pil Durumu
Sabit yeşil gösterge ışığı simgesi.
Koyu yeşil Denetleyici AÇIK - Beyinle eşleştirilmemiş Kontrol Cihazı Pil seviyesi yeterli
Yanıp sönen yeşil gösterge ışığı simgesi.
Yanıp Sönen Yeşil Denetleyici AÇIK - Bir Beyinle Eşleştirildi Kontrol Cihazı Pil seviyesi yeterli
Sarı renkte sabit gösterge ışığı simgesi.
Katı Sarı Aktif Eşleştirme
Sabit kırmızı gösterge ışığı simgesi.
Katı Kırmızı Denetleyici AÇIK Denetleyici Pil seviyesi düşük
Yanıp sönen kırmızı gösterge ışığı simgesi.
Yanıp Sönen Kırmızı Denetleyici AÇIK - Bir Beyinle Eşleştirildi Denetleyici Pil seviyesi düşük
Hızlı Kırmızı Yanıp Sönüyor Denetleyicinizdeki bellenim yüklenemiyor. Bu makaleyi görüntüle. Yok
Kontrol Ünitesi kablosuz olarak bir VEX EXP Brain'e bağlı değilse, VEX EXP Kontrol Ünitesi ve Brain'i kablosuz olarak eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için bu .
Şarj LED'i
İkincisine Şarj LED'i denir. Bu LED yalnızca Denetleyici bir şarj cihazına takıldığında yanacaktır.
Şarj LED'i vurgulanmış EXP Kontrol Cihazı.
Şarj LED'inin üç olası rengi vardır: yeşil, kırmızı ve gri.
Şarj LED Rengi   Durum
Koyu yeşil Denetleyici Pili tamamen şarj edildi
Katı Kırmızı Kontrol Cihazı Pil şarjı devam ediyor
Yanıp Sönen Kırmızı Denetleyici Pil arızası
Kapalı bir gösterge ışığının simgesi.
Kapalı Şarj olmuyor
VEX EXP Kontrol Cihazının nasıl şarj edileceği hakkında bilgi için bu makaleye bakın.
