VEXcode EXP'yi Windows'ta Engelleyen Projeleri Kaydetmek
VEXcode EXP'de çalışırken, bir projenin Windows cihazına nasıl kaydedileceğini anlamak önemlidir.
Tasarruf Etmenin Yolları
VEXcode EXP'deki projenizi farklı şekillerde kaydedebilirsiniz:
Dosya menüsü açık ve Kaydet seçeneği vurgulanmış VEXcode EXP Araç Çubuğu. Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç ve Örnekleri Aç seçeneklerinin altında bulunan beşinci seçenektir.
Seçenek 1: Dosya menüsünden Kaydetseçin.
Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında İndir simgesinin vurgulandığı VEXcode EXP Araç Çubuğu.
Seçenek 2: Yeni bir proje indirmek.
Proje adı alanı vurgulanmış VEXcode EXP Araç Çubuğu. Proje adının sağında Kaydedilmedi etiketi yer alıyor.
Seçenek 3: Proje adı penceresini seçerek yeni bir projeye isim verme.
VEXcode EXP Proje Adı açılır menüsü açıldı ve ismin değiştirilebilmesi sağlandı. Aşağıdaki Kaydet butonu vurgulanmıştır.
Daha sonraKaydetbutonuna tıklayın.
Bir Projeyi Kaydetme
Cihazın Farklı Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydetmeye ayarlanmış.
Yeni bir projeyi kaydetmek için yukarıdaki yollardan birini seçtiğinizde Farklı Kaydet iletişim kutusu açılacaktır.
Cihazın Farklı Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydetmeye ayarlanmış. Projeye isim vermek için kullanılabilecek Dosya Adı alanı vurgulanmıştır.
Cihazınızın kaydetme iletişim kutusuna yazarak projenize bir isim verin.
Cihazın Farklı Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydetmeye ayarlanmış. İndirilenler klasörü simgesi vurgulanarak, hedefi değiştirmek için başka klasörlerin seçilebileceği belirtilir.
Hedefi, örneğin İndirmeler klasörünü seçin.
Cihazın Farklı Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydetmeye ayarlanmış. Sağ alt köşedeki Kaydet butonu vurgulanmıştır.
Daha sonra Kaydetseçin.
VEXcode EXP Araç Çubuğunda proje adı alanı vurgulanmış ve Yeni Proje Adı olarak değiştirilmiştir.
Güncellenen proje adı, proje adı penceresinde görünecektir.
VEXcode EXP Araç Çubuğu'nda proje adı alanı Yeni Proje Adı olarak değiştirildi. Sağdaki etiket vurgulanır ve Kaydedildi yazar.
Bir proje kaydedildiğinde VEXcode EXP, projedeki tüm değişiklikleri otomatik olarak kaydedecektir.
VEXcode EXP kaydedilmemiş proje istemi şu şekildedir: Projeniz hiçbir zaman kaydedilmedi. Şimdi kaydetmek ister misiniz? Aşağıda iki adet buton var, birinde "Sil", diğerinde "Kaydet" yazıyor.
Not: Kaydedilmemiş bir proje olduğunda, VEXcode EXP kullanıcı aşağıdakileri denediğinde kullanıcıdan çalışmalarını kaydetmesini ister:
  • VEXcode EXP'yi kapatın
  • Yeni bir proje oluştur
  • Başka bir proje aç
'Farklı Kaydet' Kullanımı
Dosya menüsü açık ve Farklı Kaydet seçeneği vurgulanmış VEXcode EXP Araç Çubuğu. Farklı Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç, Örnekleri Aç ve Kaydet'in altında bulunan altıncı seçenektir.
Ayrıca Dosya menüsünden Farklı Kaydet seçeneğini kullanarak projenizin bir kopyasını farklı bir isim altında veya farklı bir konuma alabilirsiniz.
