VEXcode EXP'de Yeni Blok Projesi Oluşturma
VEXcode EXP'yi her başlattığınızda yeni bir Blocks projesi açılır. Ancak VEXcode EXP başladıktan sonra da yeni bir Blok veya Metin projesi açabilirsiniz.
Not: Yeni bir projeye başladığınızda, mevcut proje henüz kaydedilmemişse kaydetmenizi isteyen bir bilgi istemi görünecektir.
Bir Şablon Açın
Şablon örnek projesi açıldıktan sonra VEXcode EXP Aygıtları menüsü. Clawbot Drivetrain 2 motorlu projemiz açıldı ve içerisinde bir adet Claw Motor, bir adet Arm Motor ve bir adet 2 motorlu Drivetrain bulunuyor.
Şablonların özel bir simgesi vardır ve önceden ayarlanmış cihaz konfigürasyonuyla boş bir proje oluşturmak için kullanılır.
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç vurgulanmış halde VEXcode EXP Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, Yeni Blok Projesi, Yeni Metin Projesi, Aç ve Son Kullanılanları Aç öğelerinin altında yer alan beşinci menü öğesidir.
Bir şablon projesini açmak için Dosya menüsünü açın ve 'Örnekleri Aç'ı seçin.
VEXcode EXP örnek projeler menüsü, 11 farklı kategoride çok sayıda proje arasından seçim yapma imkanı sunuyor. Burada projelerin Şablonlar kategorisi gösterilmektedir.
Clawbot gibi standart bir robot yapısı kullanıyorsanız, yeni bir projeye hızlı bir şekilde başlamak için bir Şablon kullanılabilir.
Boş Bir Proje Aç
Dosya menüsü açık ve Yeni Blok Projesi vurgulanmış halde VEXcode EXP Araç Çubuğu. Menüde ilk seçenek Yeni Blok Projesi'dir.
Yeni bir Blok projesi açmak için Dosya menüsünü açın ve 'Yeni Blok Projesi'ni seçin.
