EXP Pilini Şarj Etme
VEX EXP Brain'de bir proje yürütülmeden önce şarj edilmiş bir pile ihtiyacınız olacaktır.
VEX EXP Pilini Şarj Etme
USB-C şarj kablosu Pilin şarj portuna bağlanıyor.
Robot Pilini şarj etmek için aşağıdakileri hazır bulundurun:
    • VEX EXP Pil
    • USB-C şarj kablosu
Pilinizi USB-C kablosuyla nasıl şarj edeceğinizi görmek için bu animasyonu izleyin. Öncelikle şarj kablosu Bataryanın şarj portuna bağlanır, ardından Batarya döndürülerek yanıp sönen gösterge ışıkları görülür.
    • Pili şarj etmek için USB-C kablosunun bir güç kaynağına takılması gerekir.
NOT: Pilin gösterge ışıkları şarj olurken yanıp sönecektir.
VEX EXP Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi
Gösterge ışıklarını kullanarak Pil seviyesini bağlı bir VEX EXP Brain ile veya Pilin kendisi üzerinden kontrol edebilirsiniz.
VEX EXP Brain ile Pil seviyesinin nasıl kontrol edileceğini görmek için bu animasyonu izleyin. Önce Beyne Pil Takılır ve ardından Beyin çalıştırılır. Beyin ekranında Düşük Pil uyarısı gösteriliyor ve kullanıcı bunu kapatmak için X Düğmesine basıyor.
Pilin gösterge ışıklarını kullanarak Pil seviyesinin nasıl kontrol edileceğini görmek için bu animasyonu izleyin. Animasyonda 4 gösterge ışığının yanındaki küçük butona basılıyor. Sadece bir ışık yanıyor, bu da Pil seviyesinin %0 ile %25 arasında olduğunu gösteriyor.
    • 1 ışık = %0-25 şarj
    • 2 ışık = %25-50 şarj
    • 3 ışık = %50-75 şarj
    • 4 ışık = %75-100 şarj
VEX EXP Pil Ömrü İçin En İyi Uygulamalar
VEX EXP Pillerinizi her zaman kullanıma hazır tutmak için aşağıdaki yararlı ipuçlarını kullanın.
  • EXP Brain pilini zamanı geldiğinde şarj edin.
    • Kullanılmadığı zamanlarda Beyin Pili'ni şarj edin.
    • İhtiyaç duyulduğu anda kullanılabilmesi için saklamadan önce tüm yedek pilleri tam şarjlı ve hazır bulundurun.
  • Kullanılmadığı zaman EXP Beyin Pili'nin bağlantısını kesin.
    • Robot Pilinin ucundaki mandalı sıkın ve kullanılmıyorsa ancak şarj edilmesi gerekmiyorsa hafifçe Beyinden dışarı doğru itin.
