Blok Şekillerini ve Anlamlarını Anlamak
VEXcode EXP Blokları, birbirinin üstüne veya altına bağlanan yapboz parçası şeklindeki bloklardır ve programlama için kullanılır. Bir dizi bağlantılı bloğa yığın denir. Beş farklı blok şekli vardır ve her şekil size projedeki rolünü anlatır.
Blok Şekli Tanım Blok Örnekleri
Şapka blokları Bir blok yığını başlatın ve altlarına blok ekleyecek şekilde şekillendirin. VEXcode EXP Şapka bloğu başlatıldığında. VEXcode EXP Beyin düğmesi şapka bloğu, altına bir Sonraki satır yığın bloğu eklendiğinde.
Yığın blokları Ana komutları gerçekleştirin. Diğer yığın bloklarının üstüne veya altına takılacak şekilde şekillendirilmiştir. VEXcode EXP Yazdırma yığını bloğu. Bir yığın halinde birbirine bağlı iki VEXcode EXP Spin bloğu.
Boole blokları Bir koşulu doğru veya yanlış olarak döndürür ve diğer bloklar için altıgen (altı kenarlı) girişlerle herhangi bir bloğun içine sığar. VEXcode EXP Beyin düğmesine basıldı boolean bloğu. VEXcode EXP Boolean parametre yuvasında Pressing bumper bloğu bulunan yığın bloğunun yüklenmesini bekle.
Muhabir blokları Değerleri sayı biçiminde raporlayın ve diğer bloklar için oval girişlerle herhangi bir bloğun içine sığdırın. VEXcode EXP Pil seviyesi raporlama bloğu. VEXcode EXP Matematik parametre yuvasında Başlık Açısı raporlayıcı bloğu içeren yuvarlak raporlayıcı bloğu.
C blokları Blokları kendi içlerinde döngüye sokun veya bir koşulun doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu kontrol edin. Yığın bloklarını üstlerine, altına veya içlerine takacak şekilde şekillendirilmiştir. VEXcode EXP Sonsuza Kadar C bloğu. VEXcode EXP Boolean parametre yuvasında Presing bumper bloğu bulunan C bloğu. If bloğunun içerisinde Play sound stack bloğu bulunmaktadır.
