EXP Denetleyici Pilinin Takılması
EXP Kontrol Ünitesi, EXP Kontrol Ünitesi Pili ve bir Phillips tornavida bir masanın üzerinde bir arada duruyor.
  1. Denetleyici Pilini takmak için aşağıdakileri hazır bulundurun:
    • VEX EXP Denetleyici
    • VEX EXP Kontrol Cihazı Pili
    • Yıldız tornavida
Phillips tornavida, Kontrol Ünitesi'nin pil kapağındaki vidayı gevşetmek için kullanılıyor.
  1. Denetleyici Pilinin kapağını açın.
    • Vidayı gevşetmek ve pil kapağını çıkarmak için yıldız tornavidayı kullanın.
Pil kapağı açılmış ve içine yeni pil takılmış kumanda. Pilin üzerinde, Kontrol Ünitesindeki simgelerle aynı hizada olması gereken pozitif ve negatif simgeler bulunur. Bu görselde pil üzerindeki ikonlar pil yuvasının sağ üst köşesinde yer almaktadır.
  1. Pili Kontrolörün içine yerleştirin.
    • Denetleyici Pilinin basılı tarafını yukarı bakacak şekilde tutun ve negatif (-) ve pozitif (+) işaretleri Denetleyicinin içindeki işaretlerle hizalayın.
    • Pili, sağdaki pozitif ve negatif işaretlerin yanındaki plastik çıkıntının altında tutarak Kontrol Cihazının içine kaydırın.
Phillips tornavida, Kontrol Ünitesinin pil kapağındaki vidayı sıkmak için kullanılıyor.
  1. Denetleyici Pil kapağını değiştirin.
    • Pil kapağını değiştirin ve tekrar yerine vidalayın.
