Bir EXP Denetleyicisini bir EXP Beynine Kablosuz Olarak Eşleştirme
VEX EXP Kontrolörünüzü EXP Brain'inizle eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Not: Başlangıçta eşleştirildikten sonra, Beyin ve Kontrol Cihazı her ikisi de kapatılıp tekrar açıldıktan sonra bile eşleştirilmiş olarak kalacaktır.
Kablosuz Eşleştirmeye Hazırlık
Kontrolör, Beyin ve Pil bir arada.
Aşağıdaki öğeleri toplayın
Güçlendirilmiş Beyin, güçlendirilmiş bir Kontrol Cihazının yanında gösterilir.
Beyin ve Kontrol Ünitesinde Güç
Pili takın ve Beyni açmak için Kontrol düğmesini seçin.
Denetleyiciyi açmak için Güç düğmesine basın.
Beyin LED'i ve Kontrolörün Güç/Bağlantı LED'i, açık olduklarını göstermek için yeşil renkte yanmalıdır.
Kontrol Cihazını ve Beyni Kablosuz Olarak Eşleştirin
Bu animasyonu izleyin ve Kontrol Cihazı ile Beyni kablosuz olarak eşleştirmek için aşağıda belirtilen adımları izleyin.
Kablosuz olarak bağlandığında, Beyin LED'i ve Kontrolörün Güç/Bağlantı LED'i bağlı olduklarını göstermek için yeşil renkte yanıp sönmelidir.
Bağlantı Adımları
Beyin ekranı Ana menüde Ayarlar seçeneği seçili olarak gösterilir. Ayarlar Ana menüdeki dördüncü seçenektir. Sağ ok tuşuna basan bir el gösteriliyor.
Adım 1: Ayarlar'a geçmek için ok düğmelerini kullanın.
Beyin ekranı Ana menüde Ayarlar seçeneği seçili olarak gösterilir. Kontrol butonuna basan bir el gösteriliyor.
Adım 2: Ayarlar'ı seçmek için Kontrol düğmesine basın.
Ayarlar menüsünde Bağlantı seçeneği seçili halde beyin ekranı gösteriliyor. Bağlantı, Ayarlar menüsündeki ikinci seçenektir. Kontrol butonuna basan bir el gösteriliyor.
Adım 3: Ardından Bağlantı'ya gidin ve seçmek için Kontrol düğmesine basın.
Bağlantı seçeneği seçildiğinde beyin ekranı gösterilir. Ekrandaki diyagramda Kontrol Ünitesi'nin L1, L2 ve Güç düğmeleri vurgulanmış şekilde gösteriliyor. Beynin yanında bulunan Kontrolcü üzerindeki vurgulanan düğmelere basan iki el gösteriliyor.
Adım 4: Brain ekranında gösterildiği gibi L-Yukarı ve L-Aşağı düğmelerini basılı tutarken Kontrol Cihazının Güç düğmesine 2 kez basın.
Not: Beyin ekranında Güç düğmesinin yanıp sönme zamanlamasına dikkat edin. Kontrol Cihazının Güç düğmesine aynı zamanlamayla basmayı deneyin. Bu birden fazla deneme gerektirebilir.
Bağlantılı olduğunu belirtmek için Denetleyici simgesinin vurgulandığı beyin ekranı. Kontrol ünitesinde vurgulanan parlak yeşil bir LED ışık bulunur.
Adım 5: Kablosuz olarak bağlandığınızda Brain ekranında Kontrolör simgesini göreceksiniz.  Beyin LED'i ve Kontrolörün Güç/Bağlantı LED'i bağlı olduklarını göstermek için yeşil renkte yanıp sönmelidir.
