Uygulama Tabanlı VEXcode EXP'de VEX EXP Brain Firmware'ini Güncelleme
Firmware'inizi Web tabanlı VEXcode EXPile güncellemek mi istiyorsunuz? Bu makaleye bakın.
Birçok VEX EXP ürünü kendi dahili işlemcilerini içerir ve özel bir İşletim Sistemi üzerinde çalışır. Bu yazılım VEX EXP Ürün Yazılımıdır ve VEXos olarak adlandırılır.
Not: VEXcode EXP, USB kablosuyla bir cihaza bağlandığında yalnızca EXP Brain'deki donanım yazılımını güncelleyebilir. VEXcode EXP, iPad, Android veya Fire tablet kullanırken EXP Brain'deki donanım yazılımının güncellenmesini desteklemez.
Bellenim Nedir?
Bu İşletim Sistemi tamamen VEX Robotics tarafından yazılmıştır ve VEX donanımının esnekliğinden ve gücünden, eğitimin çeşitli ihtiyaçları ve rekabetin zorlukları için yararlanır. Beyin, en son güncellemeleri kendisine bağlı herhangi bir EXP cihazına otomatik olarak gönderecektir.
Neden Güncellemeliyim?
VEX EXP Brain'inizin donanım yazılımını en son VEXo'larla güncellemenizin birkaç nedeni vardır; bunlardan bazıları şunlardır:
  • VEXcode EXP'nin her güncellemesi, kullanıcı programlarının indirilebilmesinden önce Brain'de VEXos donanım yazılımının en son sürümünün kurulu olmasını gerektirir.
  • VEXos güncellemeleri, bilinen hatalara yönelik düzeltmeleri içerecek ve VEX EXP serisine eklenen yeni cihazları çalıştırmak için gereken yazılımı ekleyecektir.
  • Güncellemeler gelişmiş programlama özelliklerine izin verir.
  • VEX EXP sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmanın en iyi yolu yazılımı güncel tutmaktır.
Beyin Firmware'i Nasıl Güncellenir?
VEXcode EXP uygulama simgesi.
Öncelikle, Web tabanlı VEXcode EXP veya Visual Studio Code gibi VEX donanımıyla çalışan başka hiçbir uygulamanın arka planda açık olmadığından emin olun.
USB kablosuyla dizüstü bilgisayara bağlanan EXP Brain.
Brain'in bilgisayarınıza düzgün şekilde bağlandığından ve açık olduğundan emin olun.
Beyin bağlandıktan sonra VEXcode EXP'yi başlatın.
Not: Eğer VEXcode EXP indirmediyseniz, indirmek için bu sayfayı ziyaret edin.
VEXcode EXP Güncel Olmayan Yazılım istemi, VEX EXP Beyninizin yazılımı güncel değil ve güncellenmesi gerekiyor mesajını görüntüler. Şimdi güncellemek ister misiniz? Aşağıda iki adet buton bulunmaktadır, birinin üzerinde Hayır, diğerinin üzerinde ise Güncelle yazmaktadır.
Brain'in aygıt yazılımı güncel değilse bir uyarı alırsınız ve Araç Çubuğu'ndaki Brain simgesi turuncuya döner.
Brain'in donanım yazılımını VEXcode EXP'de 'Güncelle' düğmesini seçerek güncelleyebilirsiniz.
VEXcode EXP Güncelleme istemi, bir ilerleme çubuğu ve Lütfen bekleyin! mesajıyla güncelleniyor. Güncellerken Beyninizi fişten çekmeyin veya kapatmayın.
Ürün yazılımı güncellenirken bekleyin.
VEXcode EXP Firmware Downloaded istemi, Firmware downloaded to EXP mesajıyla birlikte görüntülenir. Aşağıda bir Tamam butonu var.
Tamamlandığında 'Tamam'ı seçin. EXP Brain, güç döngüsü olarak bilinen şekilde kapanıp tekrar açılacaktır.
Araç Çubuğunda Brain'in yazılımının güncel olduğunu belirtmek için yeşil bir Brain simgesi bulunan VEXcode EXP. Beyin açılır menüsü açık ve VEXos sürümü yanında bir Güncelle düğmesi olmadan gösteriliyor.
Firmware'iniz güncellendiğinde Brain simgesi yeşile dönecektir.
