Print Console, kullanıcının mesajları görüntülemesine, sensör değerlerini rapor etmesine veya VEXcode IQ projelerinden veri sunmasına olanak tanır. Print Console ayrıca kullanıcıların yazdırma çıktılarını bir metin dosyası olarak kaydetmesine de olanak tanır.
Print Console aynı zamanda süreç bilgilerini görüntülemek için de kullanılabilir; kullanıcının bir VEXcode IQ projesinde belirli bir anında neler olduğunu görmesini sağlayan görsel ipuçları sağlar, böylece proje ile projenin eylemleri arasında görsel bir bağlantı kurulur IQ Robotu.
Print Console'un VEX IQ (2. nesil) Brain ile VEXcode IQ ile kullanılan cihaz arasında aktif iletişime sahip olması gerekir. Bu şu şekilde gerçekleştirilebilir:
USB Bağlantısı
Denetleyici Üzerinden Kablosuz
Not: Bluetooth iletişimi mevcut değil.
Yazdırma Konsolu Nasıl Açılır
Print Console, IQ Monitör Ekranında bulunur. Print Console'u açmak için Yardım'ın yanındaki Monitör Ekranı simgesini seçin.
Monitör Ekranı seçildiğinde açılacaktır. Yazdırma Konsolu sağ taraftadır.
Bir Projede Yazdırma Konsolu Nasıl Kullanılır
Yazdırma Konsolunu Tetikleyen Komutlar
Yazdır komutları, komutların Bak kategorisinde bulunur ve VEXcode IQ projesinde Print Console'u tetiklemek için kullanılır.
Bu komutlar sözcükleri, sayıları, değişkenlerden bildirilen değerleri, bir sensörden veya cihazdan bildirilen değerleri yazdırır veya konsolu temizler.
VEXcode IQ'daki Yardım özelliği bu ve diğer komutlar hakkında ek bilgi sağlar.
Yardım özelliğine nasıl erişeceğiniz hakkında bilgi için bu bakın.
Yazdırma Konsolu ile Yazdırma Komutlarını Kullanma
# Proje kodunu başlat
print("VEXcode")
print("Yazdırma Konsolu")
Bir mesajı yazdırmak veya Print Console'da verileri görüntülemek için VEXcode IQ projesinde yazdır komutlarını kullanın.
yazdır komutlarını kullanmak için komutu seçin ve bir projeye ekleyin.
Daha sonra, yazdırılacak metni parantez içindeki tırnak işaretleri içine yazın.
Not: Verileri yazdırmak için parantez içine sensör veya değişken komutları da ekleyebilirsiniz. 'Print Console'u kullanan örnekler' bölümündeki örneklere bakın.
Projeyi IQ Robot Brain'e indirin ve "Çalıştır"ı seçin. Python projesini indirme ve çalıştırma hakkında bilgi edinmek bu makaleye bakın.
“Çalıştır” seçildiğinde proje çalışacak ve renkli metin veya programlanan değerler VEXcode IQ projesinin gerektirdiği şekilde Print Console'a yazdırılacaktır.
Not: Python her print komutundan sonra varsayılan olarak yeni bir satır oluşturur.
print("VEXcode","Konsolu Yazdır")
printkomutunun parantezleri içerisine birden fazla mesaj veya komut ekleyerek tek bir satıra birden fazla değer yazdırabilirsiniz. Bunu yapmak için, bu Python programında gösterildiği gibi bunları virgülle ayırın.
print("VEXcode ","end="")
Veya, bu Python programında gösterildiği gibi, birden fazla değeri tek bir satıra yazdırmak için end parametresini kullanabilirsiniz.
Yazdırma Konsolunda Renkli Yazdırma
print("\033[31m")
print("VEXcode")
VEXcode IQ'da yazdır komutu ile renk kodu kullanarak yazdırılan metnin rengini ayarlayabilirsiniz.
print komutuyla bir renk kodu kullanmak için, soldaki kodda gösterildiği gibi kaçış dizisini ("\033") ve print komutunun içine renk kodunu ekleyin.
Aşağıda birkaç renk kodu örneği verilmiştir.
- [31m - Kırmızı
- [32m - Yeşil
- [34m - Mavi
yazdır komutu için Yardım Özelliği'ndeki renk kodlarının tam listesine bakın. Yardım özelliğine nasıl erişeceğiniz hakkında bilgi için bu bakın.
Yazdırma Konsolundaki Satırları Temizle
Print Console'daki tüm bilgileri temizlemenin iki yolu vardır. Tüm metni tamamen temizlemenin ilk yolu Print Console'un sol alt kısmındaki "Temizle" düğmesini seçmektir.
print("Merhaba")
wait(3, SANİYE)
print("\033[2J")
Yazdırma Konsolunu temizlemenin bir diğer yolu da bu Python programının son satırında gösterilen Console Clear print komutunu kullanmaktır. Yazdırma Konsolundaki tüm satırları kaldırmak için bu komutu ekleyin.
Bu projede Print Console'da “Merhaba” yazdırılacaktır. 3 saniye sonra konsol temizlenecektir.
Yazdırma Konsolundan Kaydet
Bilgileri Print Console'dan cihazınıza kaydetmek kolaydır.
Tüm metni .txt dosyası olarak kaydetmek için Print Console'un altındaki “Kaydet”i seçin.
“Kaydet” butonunu seçtiğinizde dosya otomatik olarak cihazınızdaki İndirilenler klasörüne .txt dosyası olarak kaydedilecektir.
Not: Dosya yazdırılan renkleri kaydetmez.
Yazdırma Konsolunu Kullanan Örnek Projeler
Bir Projedeki Değişken Değerlerini ve Verilerini Raporlama
Print Console, bir proje içindeki farklı anlarda değişken değerleri raporlamak için kullanılabilir.
my_variable = 0
# Döngüde konsol değerlerini yazdır
while True:
if brain.buttonLeft.pressing():
my_variable += 1
# `end=""` parametresi birden fazla `print` komutunun aynı satıra yazdırılmasına izin verir
print("Arttırılan Değişken: ", end="")
print(my_variable)
if brain.buttonRight.pressing():
my_variable -= 1
print("Azaltılan Değişken: ", end="")
print(my_variable)
wait(0.1, SANİYE)
"myVariable" değerini yazdırmak için Print Console'u kullanın.
Yukarıdaki Python projesinde, Brain düğmelerine basıldığında Print Console değişken değerlerini görüntüler. 'Sol' düğmeye basıldığında değişken artar, 'sağ' düğmeye basıldığında ise azalır.
Bir Projedeki Algılama Değerlerini ve Verilerini Raporlama
Print Console, bir proje içindeki farklı anlarda sensör verilerini raporlamak için kullanılabilir.
# Başlamadan önce Aktarma Organlarını kalibre et
# Bu, başlık ve dönüş değerlerini sıfırlar
calibrate_drivetrain()
drivetrain.turn(RIGHT)
while brain.timer.time(SECONDS) < 10:
# `end=""` parametresi birden fazla `print` komutunun aynı satıra değer yazdırmasına olanak tanır
print("Timer: {:.1f}".format(brain.timer.time(SECONDS)), " ", end="")
print("Rotation: {:.1f}".format(drivetrain.rotation()))
drivetrain.stop()
Print Console tarafından yakalanan veriler, kullanıcının IQ Robot sensör bilgileri de dahil olmak üzere proje süreçleri hakkında değerli bilgileri görmesine olanak tanır. yazdırkomutu tetiklendiğinde o anda yakalanan bilgileri gösterecek şekilde programlanabilir.
Yukarıdaki Python projesinde, Yazdırma Konsolu, projedeki Bak ve Algıla komutlarında belirtildiği gibi IQ Beynine (2. nesil) yerleştirilmiş Eylemsizlik Sensörü tarafından bildirilen bilgileri görüntüler. Bu bilgiler, Atalet Sensörünün proje çalışırken farklı anlarda yakaladığı değişiklikleri içerir: saniye cinsinden süre ve derece cinsinden IQ BaseBot'un dönüşü.
Not: Bu örnekteki proje BaseBot (Tahrik Sistemi, 2 motorlu) şablonunu kullanır.
