IQ Mesafe Sensörünü Kullanma (2. nesil)
IQ Mesafe Sensörü (2. nesil), IQ robot platformuyla tam entegrasyon için tasarlanmış güçlü IQ sensörlerinden biridir. Bu sensör, sensörün ön kısmı ile bir nesne arasındaki mesafeyi ölçmek için sınıfta güvenli bir lazer ışığı darbesi kullanır.
VEX IQ (2. nesil) Mesafe Sensörü parçası.
Sensörün Tanımı
IQ Mesafe Sensörü (2. nesil) aşağıdaki yeteneklere sahiptir:
  • Mesafe ölçümü: Sensör, sensörün ön kısmı ile bir nesne arasındaki mesafeyi ölçmek için sınıfta güvenli bir lazer ışığı darbesi kullanır. Mesafe, Brain'in Sensör Kontrol Panelinde inç veya santimetre cinsinden, VEXcode IQ'da ise inç veya milimetre cinsinden bildirilir.
  • Nesneyi algıla: Sensör aynı zamanda bir nesnenin yakınında olduğunu algılamak için de kullanılabilir.
  • Nesnenin göreceli boyutunu belirleyin: Sensör, algılanan bir nesnenin göreceli boyutunu belirlemek için de kullanılabilir. Bir nesnenin yaklaşık boyutu küçük, orta veya büyük olarak bildirilir.
  • Nesne hızını raporla: Sensör, sensöre yaklaşan bir nesnenin veya bir nesneye yaklaşan sensörün saniyede metre cinsinden hızını hesaplamak ve raporlamak için kullanılabilir.
Bir Mesafe Sensörünün iki Mavi Pim ile bir Işın parçasına bağlanmasının şeması.
Sensör yuvasının arkasında, sensörü bir robota monte ederken esneklik sağlamak için beş delik bulunur.
Algılama penceresi vurgulanmış Mesafe Sensörü parçası. Pencere sensörün ön tarafına doğru hafifçe yerleştirilmiştir.
Sensörün ön yüzünde mesafeyi ölçmek için lazer ışınının gönderilip alındığı küçük bir pencere bulunur.
(2. nesil) Mesafe Sensörüne bağlı bir IQ Beyninin şeması.
Mesafe Sensörünün (2. nesil) IQ Brain ile çalışabilmesi için sensörün Akıllı Bağlantı Noktasının ve IQ Brain'in Akıllı Bağlantı Noktasının bir Akıllı Kablo ile bağlanması gerekir.
Sensör, IQ Brain'deki 12 Akıllı Bağlantı Noktasından herhangi biriyle çalışacaktır.
Bir IQ Akıllı Kabloyu bağlantı noktalarına bağlarken, kablonun konektörünün bağlantı noktasına tam olarak takıldığından ve konektörün kilitleme tırnağının tamamen yerine oturduğundan emin olun.
Mesafe Sensörü (2. nesil) Nasıl Çalışır?
IQ Mesafe Sensörü (2. nesil), sınıfta güvenli bir lazer ışığı darbesi gönderir ve darbenin yansıması için gereken süreyi ölçer. Bu mesafenin hesaplanmasına olanak sağlar.
Sensörün Sınıf 1 Lazeri, modern cep telefonlarında kafa algılama için kullanılan lazerlere benzer. Lazer, sensörün çok dar bir görüş alanına sahip olmasını sağlar, böylece algılama her zaman doğrudan sensörün önünde olur.
Sensörün ölçüm aralığı 20 milimetre (mm) ila 2.000 milimetre (mm) arasındadır (0,79 inç ila 78,74 inç). 200 milimetrenin (mm) altında doğruluk yaklaşık +/‐15 milimetredir (mm); 200 milimetrenin (mm) üzerinde doğruluk yaklaşık %5'tir.
IQ Brain'in, robotun davranışını kontrol etmek amacıyla sensörün okumalarını kullanması için bir kullanıcı programı oluşturmak amacıyla Mesafe Sensörünün (2. nesil) VEXcode IQ ile eşleştirilmesi gerekir.
IQ Brain, bir kullanıcı projesiyle birlikte Mesafe Sensörü (2. nesil) okumalarını aşağıdakilere dönüştürmek için kullanılabilir:
  • Bir nesneye olan mesafe santimetre, milimetre veya inç cinsinden ölçülür.
  • Saniyede metre cinsinden nesne hızı.
  • Nesne boyutu küçük, orta veya büyüktür.
  • Nesne bulundu.
Mesafe Sensörünün Kurulumu (2. nesil)
Atama
Robotun önüne doğru işaret eden ve vurgulanan bir Mesafe Sensörüne sahip basit bir Clawbot yapımı.
Mesafe Sensörünün (2. nesil) yerleşimi doğru okumalar elde etmek için çok önemlidir.
Sensör ön yüzündeki küçük sensör penceresinin önünde robot üzerinde herhangi bir yapı olmadığından emin olun.
Sensörün önünde, ölçülen herhangi bir nesne ile sensör arasında açık bir yol olması gerekir.
Okuma Mesafe Sensörü (2. nesil) Değerleri
Cihazlar menüsünde Mesafe Sensörü cihazı seçili halde beyin ekranı gösteriliyor.
IQ Brain'deki Cihazlar ekranını kullanarak Mesafe Sensörü'nün (2. nesil) bildirdiği bilgileri görmek faydalıdır.
Sensör Pano'sundan Mesafe Sensörü (2. nesil) panosu en yakın nesnenin mesafesini inç veya santimetre olarak bildirir.
İnç ve santimetre arasında geçiş yapmak için Beyin'deki Kontrol düğmesini seçerek birimler değiştirilebilir.
Sensör Pano'sunu kullanmak için bu makaledeki adımları izleyin.
VEXcode IQ'da Mesafe Sensörünün (2. nesil) Aygıt Olarak Eklenmesi
Bir sensör bir programlama diliyle kullanıldığında, o dil içinde yapılandırılması gerekir.
Cihaz Ekle butonu seçildikten sonra VEXcode IQ Cihazları menüsü. Mesafe (2. nesil) seçeneği vurgulanmıştır.
VEXcode IQ ile bu, Aygıtlar penceresindeki 'Bir aygıt ekle' özelliğini kullanarak gerçekleştirilir.
Mesafe Sensörünü (2. nesil) yapılandırmaya eklemek için bu makaledeki adımları izleyin.
Cihazlar menüsü açıkken VEXcode IQ'nun ekran görüntüsü. Bağlı Mesafe Sensörü Cihazlar menüsünde listelenir ve vurgulanır. Blok Araç Kutusu açıktır ve Mesafe Algılama (2. nesil) blokları vurgulanmıştır.
Mesafe Sensörü (2. nesil) projenize eklendiğinde, yeni bir sensör bloğu seti kullanılabilir hale gelecektir.
Mesafe Sensörü (2. nesil) ile ilgili 'Algılama' kategorisindeki bloklar hakkında daha fazla bilgi için Yardım bilgilerine bakın (Blok projesi veya C++ projesi).
Mesafe Sensörünün Yaygın Kullanımları (2. nesil)
Mesafe Sensörü (2. nesil), robotun davranışını değiştirmek için kullanılabilecek çeşitli ölçümler üretebilir. Bu özellikler şunları içerir:
Bir nesneyi algılama
VEXcode IQ, bir nesneyi bulmak ve ona doğru sürmek için Mesafe Sensörü kullanan bir projeyi bloke ediyor. Projede şu ifadeler yer alıyor: Başladığınızda sağa dönün, Distance7 bir nesne bulana kadar bekleyin ve ardından 400 mm ileriye doğru sürün.
Bu özellik, robotunuzun Mesafe Sensörünün (2. nesil) menziline giren bir nesneyi algılamasına olanak tanır. Mesafe Sensörü (2. nesil), bulunan bir nesneye yaklaşık 1000 mm'den daha yakın bir mesafede olduğunda rapor verecektir.
Solda gösterilen örnek proje, ön tarafına monte edilmiş Mesafe Sensörü (2. nesil) olan bir robotun, küp gibi bir nesneyi algılayana kadar dönmesini ve ardından nesne tarafından algılandıktan sonra ileri gitmesini kodlamak için kullanılır. sensör.
VEXcode IQ, robotu bir nesneye doğru götürmek için Mesafe Sensörü kullanan ve ardından onu kavramak için pençeyi kullanan bir projedir. Proje şu şekildedir: Başlatıldığında ileri doğru sür ve sonra Mesafe7 nesnenin mm cinsinden uzaklığı 75'ten az olana kadar bekle. Son olarak sürüşü durdurun ve ClawMotor'u 25 derece kadar yakın döndürün.
Bu, sensörün önü ile bir nesne veya bariyer/duvar arasında bir ölçüm sağlar.
Solda gösterilen örnek proje, ön tarafa monte edilmiş Mesafe Sensörü (2. nesil) ve pençe takılı bir robotu kodlamak için kullanılır. Robot, bir nesnenin sensörden 75 mm'den daha az uzakta olduğunu algılayana kadar hareket edecek, ardından Pençeyi nesnenin etrafına kapatacaktır. Bu örnek, robotun önünde bir nesne olduğu biliniyorsa ve robotun bu nesneyi toplamak için ileri gitmesini istiyorsanız faydalı olacaktır.
Bir nesnenin sensörden ne kadar uzakta olduğunu belirlemek ve bu parametreyi projede kullanmak için IQ (2. nesil) Beyindeki Sensör Kontrol Panelini kullanın. Sensör Pano'sunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.
VEXcode IQ blokları, bir nesnenin hızını canlı olarak raporlamak için Mesafe Sensörü ve Yazdırma bloklarını kullanan bir projedir. Proje başlatıldığında Brain'de baskı hassasiyetini 0,1 olarak ayarlayın. Sırada 5 bloktan oluşan Sonsuza Kadar Döngüsü var. 5 blokta Brain'deki tüm satırları temizle, imleci Brain'deki 1. satır 1. sütuna getir, Brain'de bir nesne bulduğunu yazdır Distance7 ve imleci bir sonraki satıra getir, Brain'de Distance7 nesne hızını m/s cinsinden yazdır ve son olarak 0,25 saniye bekle.
Bu özellik, sensöre yaklaşan bir nesnenin veya bir nesneye yaklaşan sensörün saniyede metre cinsinden hızının ölçülmesini sağlar.
Yaklaşan bir cisimle hız değişimini gözlemlemek için soldaki örnek kullanılabilir. Bu projede bilgiler Beynin ekranına yazdırılacak. Beyin, Mesafe Sensörü (2. nesil) tarafından bir nesne algılandığında ve bu nesnenin metre/saniye cinsinden hızını yazdıracaktır. Değişen sayıları daha doğru görebilmek için baskı hassasiyeti 0,1 olarak ayarlanmıştır.
Bir küpü sensöre yaklaştırıp uzaklaştırarak bu projeyi test edin. Nesne ve/veya sensör birbirinden uzaklaşırken hız değerleri negatif olacaktır.
Nesnenin göreceli boyutunu belirleme
VEXcode IQ blokları, bir nesnenin boyutunu canlı olarak bildirmek için Mesafe Sensörü ve Baskı bloklarını kullanan bir projedir. Proje, When started bloğunu takip eden ve 13 komuttan oluşan Forever döngüsünden oluşuyor. Forever döngüsündeki ilk üç komut, Brain'deki tüm satırları temizle, imleci Brain'deki satır 1 sütun 1'e ayarla ve Brain'de Nesne Boyutu'nu yazdır ve imleci sonraki satıra ayarla'dır. Sonraki ise If Distance7 bir Nesne buldu mu? yazan bir If bloğudur. Bu ilk If bloğunun içerisinde, bir Else if ifadesine ve bir Else ifadesine bağlı ikinci bir If bloğu daha bulunmaktadır. Bu iç If ifadeleri birlikte şunu ifade eder: Eğer Distance7 nesnesinin boyutu küçükse Beyin'e Küçük yazdır, değilse eğer Distance7 nesnesinin boyutu ortaysa Beyin'e Orta yazdır, değilse Beyin'e Büyük yazdır. İlk If bloğunu else print No object found on Brain yazan bir Else ifadesi takip eder. Son olarak, her iki If ifadesinin dışında 0.25 saniye bekle yazan bir Wait bloğu var.
Bu özellik, robotunuzun sensörün okumasına bağlı olarak bir nesneyi küçük, orta veya büyük olarak tanımlamasına olanak tanır.
Soldaki bu örnek, Beyindeki bir nesnenin göreceli boyutunu yazdırmak için [If Then else] ve [Print] bloklarını kullanır. Sensörün önüne çeşitli nesneler yerleştirin ve boyut tanımlamasını gerçek zamanlı olarak görmek için Brain'in ekranındaki okumalara bakın.
Bir nesnenin göreceli boyutunu belirlemek için sensör, sensöre geri yansıyan ışık miktarı hakkındaki bilgileri kullanır. Boyutun en doğru temsilini elde etmek için nesneler sensörden 100 mm ila 300 mm (yaklaşık 4-12 inç) uzağa yerleştirilmelidir.
Mesafe Sensörünün (2. nesil) Yarışma Robotunda Kullanımı
Mesafe Sensörü (2. nesil), rekabet robotlarına üstün bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Çevre duvarına olan mesafeyi tespit etme ve bir robotun hızını ölçebilme yeteneği, otonom rutinler tasarlarken çok fazla bilgi sağlayacaktır. Nesne tespiti ve nesnenin göreceli boyutunun belirlenmesi, oyun parçalarının ve/veya hedeflerinin tespiti konusunda yararlı bilgiler sağlayacaktır.
Robotun arkasına bakan ve vurgulanan bir Mesafe Sensörüne sahip Fling Hero Bot yapısı.
Örneğin, 2021 - 2022 VEX IQ Challenge, Pitching In'de, geri giderken duvarları algılamak için robotunuzun arkasına bir Mesafe Sensörü (2. nesil) monte edilebilir.
Bu, özellikle topu girişe alırken, geriye doğru sürerken ve ardından topu kaleye fırlatmak için dönerken hareketleri otomatikleştirmeye yardımcı olabilir.
VEX IQ Mesafe Sensörü (2. nesil) hangi uygulama için kullanılırsa kullanılsın, ekipler için memnuniyetle karşılanacak bir eklenti olacağına şüphe yok.
Sensör değerlerinin işlevi kullanıcının hayal gücüne açıktır.
