IQ Optik Sensörü Kullanma
IQ Optik Sensör, IQ robot platformuyla tam entegrasyon için tasarlanmış güçlü IQ sensörlerinden biridir.
VEX IQ Optik Sensör parçası.
Sensörün Tanımı
IQ Optik Sensör aşağıdaki sensörlerin birleşimidir:
  • Ortam ışığı sensörü: Sensörün algıladığı mevcut ortam ışığı miktarını bildirir. Bu, bir odanın parlaklık seviyeleri veya belirli bir nesnenin parlaklığı olabilir.
  • Renk sensörü: Renk bilgisi RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi), renk tonu ve doygunluk veya gri tonlamalı olarak mevcuttur. Renk algılama, nesne 100 milimetreden (mm) daha yakın olduğunda en iyi şekilde çalışır.
  • Yakınlık sensörü: Yakınlık sensörü, entegre bir IR LED'den kaynaklanan yansıyan IR (kızılötesi) enerjiyi ölçer. Bu nedenle değerler ortam ışığına ve nesne yansımasına göre değişecektir.
Önündeki alanı aydınlatmak için beyaz LED'leri çalıştıran Optik Sensör parçası.
Optik Sensör ayrıca beyaz LED'ler içerir.
Bu LED'ler açılıp kapatılabilir veya belirli bir parlaklık yüzdesine ayarlanabilir.
Bu, çevredeki ışık koşullarından bağımsız olarak renkleri algılarken tutarlı bir ışık kaynağı sağlar.
Bir Optik Sensörün iki Mavi Pim ile bir Işın parçasına bağlanmasının şeması.
Sensör yuvasının arkasında, sensörü bir robota monte ederken esneklik sağlamak için beş delik bulunur.
Algılama penceresi vurgulanmış Optik Sensör parçası. Pencere sensörün ön tarafına doğru hafifçe yerleştirilmiştir.
Sensörün ön yüzünde Optik Sensörlerin bulunduğu küçük bir pencere bulunmaktadır.
Optik Sensöre Bağlı Bir IQ Beyninin Şeması.
Optik Sensörün IQ Brain ile çalışabilmesi için sensörün Akıllı Bağlantı Noktasının ve IQ Brain'in Akıllı Bağlantı Noktasının bir Akıllı Kablo ile bağlanması gerekir.
Optik Sensör, IQ Brain'deki 12 Akıllı Bağlantı Noktasından herhangi biriyle çalışacaktır.
Bir IQ Akıllı Kabloyu bağlantı noktalarına bağlarken, kablonun konektörünün bağlantı noktasına tam olarak takıldığından ve konektörün kilitleme tırnağının tamamen yerine oturduğundan emin olun.
Optik Sensör Nasıl Çalışır?
IQ Optik Sensör, ışık enerjisini alır ve enerjiyi elektrik sinyallerine dönüştürür. Sensörün dahili elektroniği (bir donanım durumu makinesi), bu sinyalleri IQ Brain tarafından giriş olarak alınacak çıkış sinyallerine dönüştürür.
Daha önce bahsedildiği gibi:
  • Sensörün renk algılaması, nesne 100 milimetreden (mm) veya yaklaşık 3,9 inçten daha yakın olduğunda en iyi şekilde çalışır.
  • Yakınlık sensörü yansıyan IR ışık yoğunluğunu ölçer. Bu, değerlerin ortam ışığına ve nesne yansımasına göre değişmesine neden olacaktır.
IQ Brain'in robotun davranışını kontrol etmek amacıyla sensörün okumalarını kullanması için bir kullanıcı programı oluşturmak amacıyla Optik Sensörün VEXcode IQ ile eşleştirilmesi gerekir.
Bir kullanıcı programıyla birlikte çalışan IQ Brain, Optik Sensörle birlikte şu amaçlarla kullanılabilir:
  • Sensörün beyaz LED ışıklarını açın veya kapatın.
  • Beyaz LED ışıkların güç yüzdesini ayarlayın.
  • Bir nesneyi algılayın.
  • Bir rengi algılayın.
  • Ortam ışığının parlaklığını yüzde olarak ölçün.
  • Bir rengin tonunu derece cinsinden ölçün.
Optik Sensörün Kurulumu
Atama
Tarlada sürüş yapan basit Clawbot yapımı. Robotun üzerinde, önündeki Kırmızı Küp'e doğru işaret eden ve vurgulanan bir Optik Sensör bulunuyor.
Doğru okumalar elde etmek için Optik Sensörün yerleşimi çok önemlidir.
Sensörün ön yüzündeki küçük Optik Sensör penceresinin önünde robot üzerinde herhangi bir yapı olmadığından emin olun.
Sensörün önünde, ölçülen herhangi bir nesne ile sensör arasında açık bir yol olması gerekir.
Optik Sensör Değerlerinin Okunması
Cihazlar menüsünden açılan Optik Sensör Panosu ile beyin ekranı gösteriliyor. Sensör hakkında Renk Tonu, LED, Parlaklık, Yakınlık ve sensörün Akıllı Portu gibi bilgiler gösterilir.
Optik Sensörün rapor ettiği bilgileri görmek için IQ Brain'deki Cihazlar ekranını kullanmak faydalı olacaktır.
  • LED: LED'lerin geçerli parlaklık yüzdesidir. 0 kapalı ve %100 tamamen açık.
  • BRT: odadaki ortam ışığının veya bir nesnenin parlaklık yüzdesi
  • PROX: bir nesnenin yakın veya uzak yakınlığı
  • Hue: , 0 - 359 derece arasında bir renk tonu değeridir. Her renk tonu değerinin bir renk tonu ilişkisi vardır.
    Sensör Pano'sunu kullanmak için bu makaledeki adımları izleyin.
VEXcode IQ'da Optik Sensörün Aygıt Olarak Eklenmesi
Bir sensör bir programlama diliyle kullanıldığında, o dil içinde yapılandırılması gerekir.
Cihaz Ekle butonu seçildikten sonra VEXcode IQ Cihazları menüsü. Optik seçeneği vurgulanmıştır.
VEXcode IQ ile bu, Aygıtlar penceresindeki 'Bir aygıt ekle' özelliğini kullanarak gerçekleştirilir.
Optik Sensörü yapılandırmaya eklemek için bu makaledeki adımları izleyin.
Cihazlar menüsü açıkken VEXcode IQ'nun ekran görüntüsü. Bağlı bir Optik Sensör, Cihazlar menüsünde listelenir ve vurgulanır. Blok Araç Kutusu açıktır ve Optik Algılama blokları vurgulanmıştır.
Projenize Optik Sensör eklendiğinde, yeni bir sensör bloğu seti kullanılabilir hale gelecektir.
Optik Sensör ile ilgili 'Algılama' kategorisindeki bloklar hakkında daha fazla bilgi için Yardım bilgilerine bakın (Bloklar projesi veya C++ projesi).
Optik Sensörün Yaygın Kullanımları
Optik Sensör, robotun davranışını değiştirmek için kullanılabilecek çeşitli ölçümler üretebilir. Bu özellikler şunları içerir:
Bir nesneyi algıla
VEXcode IQ, bir nesneyi bulana kadar ileriye doğru hareket etmek için Optik Sensör kullanan bir projeyi engeller. Projede şu ifade yer alıyor: Başladığınızda ileri doğru sürün, Optical3 bir nesne bulana kadar bekleyin ve ardından sürüşü durdurun.
Bu özellik, robotunuzun Optik Sensör menziline giren bir nesneyi algılamasını sağlar.
Solda gösterilen örnek proje, ön tarafına monte edilmiş bir Optik Sensöre sahip bir robotu, küp gibi bir nesneyi algılayana kadar sürecek ve ardından nesne Optik Sensör tarafından algılandığında sürüşü durduracak şekilde kodlamak için kullanılır.
Bir rengi algıla
Önündeki üç renkli kübe doğru işaret eden ve vurgulanan Optik Sensöre sahip basit bir Pençebot yapımı.
Optik Sensör ayrıca robotunuzun bir nesnenin rengini tanımlamasını sağlar.
Robotunuza bir Dokunmatik LED takıldığında ve Optik Sensör ile birlikte kullanıldığında, robot renkli bir küp gibi bir nesneyi algılayana kadar dönecek şekilde kodlanabilir.
Örneğin robotun 5 saniye boyunca dönmeyi bırakması kodlanabilir ve Dokunmatik LED, algılanan nesnenin rengine uyacak şekilde parlayacak şekilde kodlanabilir.
Ortam ışığını ölçün
VEXcode IQ, odanın ışıkları açıkken yalnızca sağa dönmek için Optik Sensör kullanan bir projeyi engeller. Projede, "Başlatıldığında, sonsuza kadar" yazıyor. Eğer Optik3 parlaklığı % olarak 2'den az ise sürüş durdurulmalı, aksi takdirde sağa dönülmeli.
Bu özellik robotunuzun etrafındaki ışığın parlaklığını ölçmesine olanak tanır.
Solda gösterilen örnek proje, bir odadaki ışıklar açıkken bir robotu daire şeklinde sürmek ve ışıklar kapatıldığında robotun sürüşünü durdurmak için kullanılır.
Ton değerini ölçün
360 derecelik dairenin bir renk tonu değerine nasıl karşılık geldiğini gösteren renk çemberi. Kırmızı renk 0. derecede, yeşil renk 120. derecede, mavi renk ise 240. derecededir.
Bu özellik, robotunuzun bir nesnenin renginin tonu için bir sayı sağlamasına olanak tanır.
Optik Sensör, soldaki renk tekerleğine göre karşılık gelen renk tonu değerini 0 ile 359 arasında derece cinsinden bildirir.
Bu, genelleştirilmiş kırmızı, yeşil veya mavi tanımlamaya kıyasla daha hassas bir renk ölçümü sağlar.
Optik Sensörün Yarışma Robotunda Kullanımı
Optik Sensör, rekabet robotları için mükemmel bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Nesneleri ve renklerini tespit etme yeteneği, otonom rutinler tasarlarken çok fazla bilgi sağlayacaktır. Bir nesnenin varlığı ve renk tonu, oyun parçalarının ve/veya hedeflerinin tespit edilmesinde yararlı bilgiler sağlayacaktır.
Robotun girişine doğru vurgulanmış ve işaretlenmiş bir Optik Sensöre sahip Fling Hero Bot yapısı.
Örneğin, 2021 - 2022 VEX IQ Challenge, Pitching In'de, robotunuzun girişini taramak için bir Optik sensör açılı hale getirilebilir.
Girişte bir top algılanır algılanmaz, bu, topu fırlatmak için robotun kolunu otomatik olarak açabilir.
VEX IQ Optik Sensör hangi uygulama için kullanılırsa kullanılsın, ekipler için memnuniyetle karşılanacak bir eklenti olacağına şüphe yok.
Sensör değerlerinin işlevi kullanıcının hayal gücüne açıktır.
