Sürücü Kontrol Programını Çalıştırma - IQ Brain (2. nesil)
VEX IQ (1. nesil) kullanıyor ? Bu makaleye bakın.
Drive programı VEX IQ Robot Beynine yerleşik varsayılan bir programdır, dolayısıyla Akıllı Motorlar, Tampon Anahtarları ve VEX IQ Kontrol Cihazı ile programlamaya gerek kalmadan kullanılabilir. Drive programı, Beyindeki belirli Akıllı Bağlantı Noktalarını kontrol etmek için Kontrol Cihazının kumanda kollarını ve düğmelerini eşleştirir.
Brain'deki Sürücü Kontrol programının nasıl kullanılacağını öğrenmek için bu videoyu izleyin.
Adım 1: Akıllı Bağlantı Noktalarının uygun şekilde kablolandığını kontrol edin.
Yukarıda beynin akıllı portlarının bir görünümü var, karşılıklı 6 tane olmak üzere toplam 12 tane. Aşağıda Brain'in ekranı ve butonlarının bir görünümü bulunmaktadır.IQ (1. nesil) Kontrolcüsünün düğmelerini ve kumanda kollarını gösteren diyagram. Yukarıda kontrol cihazının önden görünümü var, sol joystick'in eksenleri A ve B olarak etiketlenmiş. Sol joystick'in orta düğmesi L3 olarak etiketlenmiş. Sol joystick'in altında bulunan iki yuvarlak buton E ekseni olarak etiketlenmiştir. Sağ joystick'in eksenleri C ve D olarak etiketlenmiştir. Sağ joystick'in orta butonu R3 olarak etiketlenmiştir. Sağ joystick'in altında bulunan iki yuvarlak buton F ekseni olarak etiketlenmiştir. Aşağıda omuz düğmelerini gösteren kontrol cihazının üst kısmının görünümü yer almaktadır. Kontrolcünün sol tarafındaki iki buton L ekseni olarak, kontrolcünün sağ tarafındaki iki buton ise R ekseni olarak etiketlenmiştir.
Akıllı Bağlantı Noktası Numarası Cihaz tipi İşlevsellik
1 Akıllı Motor Joystick A'yı kullanarak döner
2 Tampon Anahtarı R Aşağı düğmesinin Bağlantı Noktası 4'teki Akıllı Motoru döndürmesini durdurur
3 Tampon Anahtarı R Yukarı düğmesinin Bağlantı Noktası 4'teki Akıllı Motoru döndürmesini durdurur
4 Akıllı Motor R düğmelerini kullanarak döner
5 Akıllı Motor F düğmelerini kullanarak döner
6 Akıllı Motor Joystick D'yi kullanarak döner
7 Akıllı Motor Joystick A'yı kullanarak döner
8 Tampon Anahtarı L Aşağı düğmesinin Bağlantı Noktası 10'daki Akıllı Motoru döndürmesini durdurur
9 Tampon Anahtarı L Yukarı düğmesinin Bağlantı Noktası 10'daki Akıllı Motoru döndürmesini durdurur
10 Akıllı Motor L düğmelerini kullanarak döner
11 Akıllı Motor E düğmelerini kullanarak döner
12 Akıllı Motor Joystick D'yi kullanarak döner
  • Akıllı Bağlantı Noktaları 1-12'nin yukarıdaki tabloda listelenen doğru cihaz türlerine sahip olup olmadığını kontrol edin. Bu programın çalışması için 12 bağlantı noktasının tamamındaki ​​ALL aygıtının bağlı olması gerekmediğini unutmayın. Yukarıda hangi cihazların hangi portlarda kullanılabileceğine dair örnek bir liste verilmiştir.
  • Denetleyicinin kablosuz olarak bağlı olup olmadığını kontrol edin.
NOT: Cihazların Akıllı Bağlantı Noktalarına nasıl düzgün şekilde bağlanacağını incelemek için bu makaleye bakın.
2. Adım: Drive programını bulun ve çalıştırın
Beyinde, herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan Denetleyiciyi kullanarak BaseBot'u çalıştırmanıza izin veren yerleşik bir program zaten vardır. Beyindeki Sürücü Kontrol programının nasıl çalıştırılacağını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Beyin açık, gösterge ışığı yeşil yanıyor ve ekranda Drive seçeneği seçiliyken Ana menü görünüyor. Kontrol butonu vurgulanmıştır.
Vurgulanan Sürüş programını seçmek için onay işaretine basın.
Sürücü menüsünde Çalıştır seçeneği seçili halde Beyin ekranı gösteriliyor. Onay düğmesi vurgulanmıştır.
Programı çalıştırmak için onay işaretine tekrar basın.
Sürüş Çalıştır menüsünde beyin ekranı gösteriliyor ve sürüş sırasında sensör bilgileri gerçek zamanlı olarak raporlanıyor.
Program çalışırken Brain'in ekranı bu görüntüye benzeyecektir.
Programı durdurmak için x düğmesini seçin.
Denetleyici Yapılandırmaları
Beyinde Sürücü Kontrol programının dört farklı konfigürasyonu vardır: Sol Arcade, Sağ Arcade, Split Arcade ve Tank Drive. Dört konfigürasyonun her birinin ne olduğunu ve bunların Beyinde nasıl seçileceğini öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Beyin ekranı Ana menüde Sürücü seçeneği seçili olarak gösterilir. Kontrol butonu vurgulanmıştır.
Beyin ekranı, Kontroller seçeneği seçili halde Sürücü menüsünde gösterilir. Kontroller seçeneği Drive menüsündeki dördüncü seçenektir. Sol ve Sağ butonları vurgulanmıştır.
"Kontroller" seçeneğini vurgulamak için okları kullanın.
Beyin ekranı, Kontroller seçeneği seçili halde Sürücü menüsünde gösterilir. Kontrol butonu vurgulanmıştır.
Vurgulanan Kontroller seçeneğini seçmek için onay işaretine basın.
Kontroller menüsünden onay işaretine basarak dört farklı sürüş seçeneği arasında geçiş yapın. Bu işlem bu animasyonda gösterilmektedir.
Dört sürücü kontrol seçeneğinin her biri, kumanda kollarını kullanarak BaseBot'u farklı şekillerde kontrol etmenize olanak tanır.
Yapılandırma Tanım Kumanda Kolu Kontrolleri
Beyin ekranı Kontroller Menüsünde Sol Arcade yapılandırmasıyla gösterilir.
Sol Oyun Salonu
Sol joystick'i kullanarak BaseBot'u ileri, geri, sola ve sağa sürün.
Sol arcade için sol joystick'in kullanıldığını gösteren kontrol simgesi.
Beyin ekranı Kontroller Menüsünde Sağ Arcade yapılandırmasıyla gösterilir.
Sağ Oyun Salonu
Sağ joystick'i kullanarak BaseBot'u ileri, geri, sola ve sağa sürün.
Sağ arcade için sağ joystick'in kullanıldığını gösteren kontrol simgesi.
Beyin ekranı, Kontroller Menüsünde Split Arcade yapılandırmasıyla gösterilir.
Bölünmüş Oyun Salonu
BaseBot'u sol joystick'i kullanarak sola ve sağa, sağ joystick'i kullanarak da ileri ve geri sürün.
Sol ve sağ kumandaların kullanıldığını belirten bölünmüş arcade için kontrolcü simgesi.
Beyin ekranı Tank Drive konfigürasyonu ile Kontrol Menüsünde gösterilmektedir.
Tank Tahrik
Sol joystick'i kullanarak BaseBot'un sol motorunu ve sağ joystick'i kullanarak BaseBot'un sağ motorunu çalıştırın.
Tank sürüşü için sol ve sağ kumanda kollarının kullanıldığını gösteren kontrol simgesi.
Sürücü Kontrolünü Özelleştirme
Kontrol Menüsünde L ekseni için Motor seçiliyken beyin ekranı gösterilir. Ekran görüntülerinde Motorun yönünün İleri'den Geri'ye değiştiği görülüyor.
Sürücü Kontrol programını daha da özelleştirmek için 'Kontroller' penceresini kullanarak şunları yapabilirsiniz:
  • Bu resimlerde gösterildiği gibi, yönü 'İleri'den 'Geri'ye çevirerek her bir düğme grubu için motor hareketinin yönünü değiştirin.
Kontrol Menüsünde F ekseni için Motor seçiliyken beyin ekranı gösteriliyor. Yeşil Akıllı Port simgesi, F ekseni tarafından kontrol edilecek olan 5 numaralı porta bağlı bir Motor olduğunu gösterir.
Hangi motorları kontrol etmek için hangi düğmelerin kullanılacağını değiştirin:
  • Motorun beyinde fiziksel olarak hangi bağlantı noktasına takılı olduğunu değiştirin
  • Motorunuzun istenen düğmelere bağlı olup olmadığını kontrol etmek için 'Kontroller' penceresine bakın
  • Bağlı bir bağlantı noktası yeşil bir simge gösterecektir (sağdaki resimde bağlantı noktası 5'in gösterildiği gibi), bağlantısı kesilmiş bir bağlantı noktası ise beyaz bir simge gösterecektir (bu resimde 4 ve 11 numaralı bağlantı noktalarının gösterildiği gibi).
