V5 sistemi için dört adet Pnömatik Kiti mevcuttur.
- Pnömatik Set 1 - Tek Etkili Silindirler
- Pnömatik Kit 1A - Tek Etkili Silindir Eklentisi
- Pnömatik Kit 2 - Çift Etkili Silindirler
- Pnömatik Kit 2A - Çift Etkili Silindir Eklentisi
Pnömatik bileşenler ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için V5 Sistemiyle Pnömatikle Başlarkenbölümüne bakın.
Tek Etkili Silindir Kitleri
Tek etkili silindir kitleri tek etkili pnömatik silindirlere sahiptir. Bu silindirlerin avantajı, silindirden hava tahliye edildikten sonra bir yayın çubuğu geri çekilmeye zorlamasıdır, bu nedenle silindir her bir uzatma ve geri çekme döngüsü için çok fazla hava kullanmaz.
Pnömatik Kit 1 - Tek Etkili Silindirler, iki tek etkili pnömatik silindiri kontrol etmek için eksiksiz bir sistem oluşturmak için gerekli tüm bileşenleri içerir.
Pnömatik Kit 1 - Tek Etkili Silindirler (275-0274)
- (2) Solenoid Sürücüsü - Sürücülü Kablo, bir VEX EDR 1/0 Portunu bir Solenoid'e Bağlar
- (1) Lastik Pompası Bağlantısı - 4 mm Tüp Bağlantılı Schrader Valf - 8090410075
- (1) Rezervuar - Rezervuar, 1-1/2" X 4", 1/8"NPT & MS bağlantı noktası ile - US14227-S0400
- (1) Basınç Regülatörü - 4 mm Bağlantı Parçalı Mini Regülatör - A-474-0000005
- (1) "T" Bağlantı Parçası - Vanalar için "T" Bağlantı Parçası - KQ2T04-00 veya "-00A"
- (2) Silindir - Tek Etkili Yay Geri Dönüşlü Silindir 10mm Çap - NCJ2D10-200S
- (2) Solenoid, Açma/Kapama - 3/2 Solenoid Valf, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
- (4) Vanalar için Bağlantı Parçası - 4 mm Boru x M3 Dişli - KJS04-M3 veya KJL04-M3 veya KQ2S04-M3G
- (1) Hazne Bağlantısı - 1/8 X 4mm Erkek Konnektör Hazneye - KQ2H03-34S veya "-34AS"
- (2) Silindirler için Bağlantı Elemanı - Silindirler için MS Erkek Konnektör - KQ2S04-M5 veya "-MSA"
- (1) Boru - 4mm X 1696mm Uzunluk Boru - TUO425B-X81US1696
- (2) Silindir Montajı - Silindir için Montaj - SİLİNDİR MONTAJI
(2) Silindir Çubuğu Pivotu - Silindir Çubuğu için Pivot - SİLİNDİR-ÇUBUĞU-PİVOTU
Pnömatik Kit 1A - Tek Etkili Silindir Eklentisi, sisteminize ek bir tek etkili pnömatik silindir eklemek için gereken tüm bileşenleri içerir.
Bu kit tek başına bir öğe olarak kullanılamaz. Çalışması için Pnömatik Kit 1 veya Pnömatik Kit 2 ile kullanılması gerekir.
Pnömatik Kit 1A - Tek Etkili Silindir Eklentisi (275-0275)
- (1) Solenoid Sürücüsü - Sürücülü Kablo, Bir VEX EDR G/Ç Portunu bir Solenoid'e Bağlar
- (1) Silindir - Tek Etkili Yay Geri Dönüşlü Silindir 10mm Çap - NCJ2D10-200S
- (1) Solenoid, Açma/Kapama - 3/2 Solenoid Valf, 5VDC - SY113-SMO-PM3-F
- (2) Vanalar için Bağlantı Parçası - 4 mm Boru Bağlantı Parçası x M3 Dişli - KJS04-M3 veya KQ2S04-M3G
- (1) Silindirler için Bağlantı Parçası - Silindirler için M5 Erkek Konnektör - KQ2S04-M5 veya "-M5A"
- (1) Silindir Montajı - Silindir için Montaj - SİLİNDİR MONTAJI
- (1) Silindir Çubuğu Pivotu - Silindir Çubuğu için Pivot - SİLİNDİR-ÇUBUĞU-PİVOTU
Çift Etkili Silindir Kitleri
Çift etkili silindir kitleri çift etkili pnömatik silindirlere sahiptir. Bu silindirlerin avantajı, çubuk uzatıldığında tek etkili pnömatik silindirlerde bulunan yay kuvvetinin üstesinden gelmek zorunda olmamasıdır. Ek olarak çubuk, hava basıncıyla geri itilir (geri çekilir). Bu, çift etkili silindirlerin her iki yönde de tek etkili pnömatik silindirlere göre daha fazla kuvvet üretmesinin mümkün olduğu anlamına gelir.
Pnömatik Kit 2 - Çift Etkili Silindirler, iki çift etkili pnömatik silindiri kontrol etmek için eksiksiz bir sistem oluşturmak için gerekli tüm bileşenleri içerir.
Pnömatik Kit 2, Pnömatik Kit 1'de bulunmayan iki akış ölçer ve bir açma-kapama anahtarı içerir.
Pnömatik Kit 2 - Çift Etkili Silindirler (275-0276)
- (2) Solenoid Sürücüsü - Sürücülü Kablo, Bir VEX EDR G/Ç Portunu bir Solenoid'e Bağlar
- (1) Rezervuar - Rezervuar, 1-1/2" X 4", 1/8"NPT & M5 portlu - US14227-S0400
- (1) Açma/Kapama Anahtarı - Parmak Valfi - VHK3-04F-04F
- (2) Silindir, Çift Yönlü - Çift Etkili Silindir 10mm Çap - NCJ2D10-200
- (2) Solenoid, İleri, Geri - 5/2 Tek Solenoid Valf, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (2) Akış Ölçer - M5 dirsekli akış ölçer çıkışlı akış kontrolü 4 mm boru - AS1201F-M5-04T
- (6) Vanalar için Bağlantı Parçası - 4 mm Boru Bağlantı Parçası x M3 Dişli - KJS04-M3 veya "-M3G"
- (2) Silindirler için Bağlantı Parçası - Silindirler için M5 Erkek Konnektör - KQ2S04-M5 veya "-M5A"
- (2) Silindir Somunu - Silindir Montajı için Somun - SİLİNDİR-SOMUNU
- (2) Silindir Çubuğu Pivotu - Silindir Çubuğu için Pivot - SİLİNDİR-ÇUBUĞU-PİVOTU
Pnömatik Kit 2A - Çift Etkili Silindir Eklentisi, sisteminize ek bir çift etkili pnömatik silindir eklemek için gereken tüm bileşenleri içerir.
Pnömatik Kit 2A - Çift Etkili Silindir Eklentisi (275-0277)
- (1) Silindir, Çift Yönlü - Çift Etkili Silindir 10mm Çap - NCJ2D10-200
- (1) Akış Ölçer - M5 dirsekli akış ölçer çıkışlı akış kontrolü 4 mm boru - AS1201F-M5-04T
- (1) Solenoid, İleri, Geri - 5/2 Tek Solenoid Valf, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (3) Vanalar için Bağlantı Parçası - 4 mm Boru Bağlantı Parçası x M3 Dişli - KJS04-M3 veya KQ2S04-M3G
- (1) Silindir Somunu - Silindir Montajı için Somun - SİLİNDİR-SOMUNU
İlave parçalar
Solenoid Sürücü Kablosu (2'li paket), orijinal Solenoid Sürücü Kablosunun hasar görmesi durumunda değiştirilmek üzere iki solenoid sürücü kablosu içerir.
Pnömatik bileşenlerinizi daha büyük mesafelerle ayırmanıza olanak tanıyan ek pnömatik borular mevcuttur.
