Eski - VEX Pnömatik Sistemde Hava Sızıntısının Önlenmesi
VEX pnömatik sistemiyle çalışırken önemli bir husus hava sızıntısıdır. Sistemdeki herhangi bir hava sızıntısı genel basıncı ve pnömatik sistemin çalışabileceği döngü (uzatma/geri çekme) miktarını azaltacaktır.
Su deposu bağlantı parçalarında sızıntıların önlenmesi
Su deposu bağlantı parçası.
Schrader Lastik Montaj Parçası.
Hava Rezervuarı bağlantı parçaları Schrader lastik pompa valfi ve Rezervuar bağlantı elemanından oluşur
Rezervuar bağlantı parçasının dişleri, sızdırmaz bir conta oluşturmak için önceden uygulanmış teflonla birlikte gelir.
Hava geçirmez bir sızdırmazlık sağlamak için dişlerinin etrafına Teflon bant sarılmış lastik pompası bağlantı parçası.
Teflon bant rulosu.
Hava Haznesi portuna vidalamadan önce Schrader lastik bağlantısının dişlerinin etrafına tek kat Teflon bant sarılabilir. Bu, hava geçirmez bir sızdırmazlık sağlamaya yardımcı olacaktır.
Hava haznesi parçasında Scrader lastik pompası valfi gösterilmektedir.
Hava deposu parçası üzerinde depo bağlantı parçası gösterilmiştir.
Schrader lastik pompası bağlantısı ve Hazne bağlantısı, 7/16 inçlik bir anahtar kullanılarak Hava Haznesinin uçlarındaki bağlantı noktalarına sıkıca vidalanabilir.
Silindir ve Valf Bağlantılarında Sızıntıların Önlenmesi
Silindir bağlantı parçası.
Akış ölçer bağlantı parçası.
Pnömatik silindirlere yönelik bağlantı parçaları arasında Silindir bağlantı parçaları ve Akış Ölçerler bulunur.
Silindir bağlantı parçasında rondela vurgulanmıştır.
Pul, akış ölçer bağlantı parçasında vurgulanmıştır.
Bu bağlantı parçaları, hava geçirmez bir conta oluşturmaya yardımcı olacak bir rondelaya sahiptir.
Bir ucuna akış ölçer, diğer ucuna ise bağlantı parçası takılmış çift etkili silindir parçası.
Küçük bir pense kullanarak bağlantı parçalarını parmak sıkılığını yaklaşık ¼ tur geçecek şekilde dikkatlice sıkın.
Vana bağlantı parçası.
Pnömatik solenoid valfler valf bağlantılarını kullanır.
Vana bağlantı parçasında rondela vurgulanmıştır.
Valf bağlantı parçaları ayrıca hava geçirmez bir conta oluşturmak için rondelalara sahiptir.
Vana parçası üzerindeki bağlantı noktalarına vana bağlantı parçaları eklendi.
Bu bağlantı parçaları ayrıca küçük bir pense ile parmakla ¼ tur kadar sıkılmalıdır.
Pnömatik Borunun Kesilmesi, Takılması ve Çıkarılması
Pnömatik hortum parçalarının açılı değil, düz bir şekilde kesilmesi gerektiğini gösteren şema.
Pnömatik cihazları bağlamak için kullanılan pnömatik borular bir çift keskin makasla kesilebilir.
Hava geçirmez bir conta oluşturmak için, kare bir uç oluşturacak şekilde boruyu düz bir şekilde kestiğinizden emin olun. Boruyu açılı kesmeyin.
Not: Valf ile pnömatik silindir arasındaki borunun uzunluğu ne kadar uzun olursa, silindirin her çalıştırılmasında o kadar fazla hava basıncı kaybı yaşanır.
Hava haznesine bağlı olan hazne bağlantı parçası gösterilmiştir.
Oklar, rezervuar bağlantı parçasının dış yakasının aşağı doğru itilerek parçanın çıkarılabileceğini göstermektedir.
Tüm pnömatik boru bağlantı parçaları, boruyu durana kadar bağlantı parçasına basitçe yerleştirerek boruyu kabul eder.
Pnömatik borunun bağlantı parçasına tamamen yerleştirildiğinden emin olun. Hava geçirmez contayı oluşturmak için borunun geçmesi gereken bir kauçuk halka conta vardır.
Boruyu serbest bırakmak için bağlantı parçasının dış bileziğinin bağlantı parçasına doğru itilmesi gerekir ve ardından boru çıkarılabilir.
Sızıntı Testi
Solenoid valf parçasının valf bağlantı parçalarından birinin üzerinde, sabun ve su kullanılarak kabarcıkların tespit edilebileceğini gösteren bir kabarcık simgesi bulunmaktadır.
Pnömatik sisteminiz bir süre hava basıncını tutmuyorsa sistemin bir yerinde hava kaçağı var demektir.
Hava sızıntısını kontrol etmenin bir yolu, armatürlerin bağlı olduğu bölgelere az miktarda sabun ve su solüsyonu uygulamaktır. Bu konumlardan birinde kabarcıklar belirirse, hava kaçağı vardır ve bağlantının sıkılması gerekecektir.
Not: Elektronik bağlantılara sabun ve su solüsyonu uygulamayın.
