Web Tabanlı VEXcode 123'e Bağlanma Sorunlarını Giderme
Web tabanlı VEXcode 123 (code123.vex.com) kullanarak 123 Robotunuza bağlanmada sorun yaşıyorsanız, sorunu çözmek için uygulayabileceğiniz birkaç adım bulunmaktadır.
VEXcode 123 123 Robotumu Bulamıyorum
123 Robot'a bağlanamayan Bluetooth bağlantı diyalog kutusu. İletişim kutusunda code123.vex.com'un eşleşmek istediği mesajı yer alıyor. Aşağıda bir İptal düğmesi ve gri renkte bir Eşleştir düğmesi bulunmaktadır.
Sorun:
Web tabanlı VEXcode 123'e bağlanmaya çalışırken 123 Robot bulunamadı.
123 Robotun açık olduğundan ve cihazınızın menzilinde olduğundan emin olun. Bu animasyonda gösterildiği gibi, 123 Robot'u "uyandırmak" için tekerlekleri bir yüzey boyunca iterek 123 Robot'u çalıştırın.
123 Robot, bağlanmaya çalıştığınız cihazın Bluetooth menzilinde (yaklaşık 30 feet) olmalıdır.
123 Robotun şarj edildiğinden emin olun. Bu animasyonda gösterildiği gibi, 123'ün pilinin zayıf olduğunu belirtmek için gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönecektir.
123 Robot'un pil
123 Robotun şu anda güncelleme modunda olmadığından emin olun. Bir 123 Robot güncellenirken renkleri yanıp sönecek ve sesler çalacaktır. Yanıp sönen renkleri görmek ve sesleri duymak için bu animasyonu izleyin.
Not: Animasyon için güncelleme süresi kısaltılmıştır. Gerçek bir ürün yazılımı güncellemesi 2 dakika kadar sürebilir.
Bluetooth izin istemi, Ayarlarda Bluetooth'a izin ver yazıyor, VEXcode'un VEX cihazlarını algılaması için Bluetooth izinlerine ihtiyacı var. İstemin altında bir Ayarlar düğmesi ve bir İptal düğmesi var.
Bluetooth'un etkinleştirildiğinden ve VEXcode 123'ün cihazınızda Bluetooth kullanma iznine sahip olduğundan emin olun.
VEX Kütüphanesi'ndeki bu makalelercihazınıza Bluetooth üzerinden yapılan kablosuz bağlantıda sorun giderme konusunda rehberlik sağlar.
123 Robot Pil Seviyesi 123 Robotu Güncelleyemeyecek Kadar Düşük
Robotu güncellemek için pil çok düşük, şarj edip tekrar denemek için tekrar bağlayın. VEXcode 123 hata istemi. İstemin altında mavi bir Tamam düğmesi var.
Sorun:
Firmware güncel olmadığından ve güncellenmesi gerektiğinden 123 Robotunuz bağlanamıyor. Ancak 123 Robot'un pil seviyesi bunu yapamayacak kadar düşük.
Olası çözüm:
123 Robot USB C kablosuyla şarj ediliyor.
123 Robotu şarj edin. Ardından 123 Robotunuzu VEXcode 123'e bağlamayı deneyin.
123 Robot Bağlantısı Kesildi
VEXcode 123 hata istemi 123 Robotuyla İletişimin kesildiğini belirtir. Lütfen 123 Robotunu kapatıp açın ve VEXcode 123'e yeniden bağlanın. İstemin altında mavi bir Tamam düğmesi var.
Sorun:
123 Robotunuzun Web tabanlı VEXcode 123 ile bağlantısı kesildi. Bağlantı kaybı, 123 Robot'un menzil dışına çıkmasından veya 123 Robot'un ölmesinden kaynaklanabilir.
Olası Çözüm Adımları:
Dizüstü bilgisayar ve 123 Robot'un diyagramı, aralarında Bluetooth aralığını belirtmek için noktalı çizgi bulunmaktadır.
123 Robotunuz menzil dışındaysa tekrar cihazınızın menziline getirin.
VEX Kütüphanesi'ndeki bu makaleler cihazınıza Bluetooth üzerinden yapılan kablosuz bağlantıda sorun giderme konusunda rehberlik sağlar.
123 Robotunuz ölmüşse pilini şarj edin. Daha sonra yeniden bağlanmak için 123 Robotu açın.
Robotunuz şarjlıysa ve menzil içindeyse 123 Robotu kapatıp açın. (Robotu kapatıp tekrar açın.) 123 Robotu kapatmak için animasyonda gösterildiği gibi 'Başlat' düğmesine 3 saniye basılı tutun.
Ardından tekerlekleri bir yüzey boyunca iterek robotu uyandırın. Gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve 123 Robotun açıldığını ve kodlamaya hazır olduğunu belirten başlatma sesini duyacaksınız.
