Uygulama Tabanlı VEXcode 123'e Bağlanma Sorunlarını Giderme
VEXcode 123 uygulamasını kullanarak 123 Robotunuza bağlanmada sorun yaşıyorsanız sorunu çözmek için atabileceğiniz birkaç adım vardır.
VEXcode 123 uygulama simgesi.
VEXcode 123 123 Robotumu Bulamıyorum
VEX 123 Robotunu Seç yazan VEXcode 123 istemi ve İptal ve Bağlan yazan iki düğme. Bağlan butonu gri renkte.
Sorun:
VEXcode 123, "Bir VEX 123 Robot Seçin" iletişim kutusunu göstermeye devam ediyor ancak 123 Robotunuz görünmüyor.
Olası Çözüm Adımları
123 Robotun açık olduğundan ve cihazınızın menzilinde olduğundan emin olun. Bu videoda gösterildiği gibi, 123 Robot'u "uyandırmak" için tekerlekleri bir yüzey boyunca iterek 123 Robot'u çalıştırın.
123 Robot, bağlanmaya çalıştığınız cihazın Bluetooth menzilinde (yaklaşık 30 feet) olmalıdır.
123 Robotun şarj edildiğinden emin olun. Bu videoda gösterildiği gibi, 123'ün pilinin zayıf olduğunu belirtmek için gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönecektir.
123 Robot'un pil seviyesini gösterge
123 Robotun şu anda güncelleme modunda olmadığından emin olun. Bir 123 Robot güncellenirken renkleri yanıp sönecek ve sesler çalacaktır. Yanıp sönen renkleri görmek ve sesleri duymak için bu animasyonu oynatın.
Not: Animasyon için güncelleme süresi kısaltılmıştır. Gerçek bir ürün yazılımı güncellemesi 2 dakika kadar sürebilir.
Bluetooth izin istemi, Ayarlarda Bluetooth'a izin ver yazıyor, VEXcode'un VEX cihazlarını algılaması için Bluetooth izinlerine ihtiyacı var. Komut isteminde bir Ayarlar düğmesi ve bir İptal düğmesi var.
Bluetooth'un etkinleştirildiğinden ve VEXcode 123'ün cihazınızda Bluetooth kullanma iznine sahip olduğundan emin olun.
VEX Kütüphanesi'ndeki bu makalelercihazınıza Bluetooth üzerinden yapılan kablosuz bağlantıda sorun giderme konusunda rehberlik sağlar.
123 Robot Pil Seviyesi 123 Robot'u Güncellemek İçin Çok Düşük
Robotu güncellemek için pil çok düşük, şarj edip tekrar denemek için tekrar bağlayın. VEXcode 123 hata istemi. İstemin altında Tamam butonu var.
Sorun:
Firmware güncel olmadığından ve güncellenmesi gerektiğinden 123 Robotunuz bağlanamıyor. Ancak pil seviyesi bunu yapamayacak kadar düşük.
Olası çözüm:
123 Robot USB C kablosuyla şarj ediliyor.
123 Robotu şarj edin. Ardından 123 Robotunuzu VEXcode 123'e bağlamayı deneyin.
123 Robot Bağlantısı Kesildi
VEXcode 123 hata istemi 123 Robotuyla İletişimin kesildiğini belirtir. Lütfen 123 Robotunu kapatıp açın ve VEXcode 123'e yeniden bağlanın. İstemin altında Tamam butonu var.
Sorun:
123 Robotunuzun Uygulama tabanlı VEXcode 123 ile bağlantısı kesildi. Bağlantı kaybı, 123 Robot'un menzil dışına çıkmasından veya 123 Robot'un ölmesinden kaynaklanabilir.
Olası Çözüm Adımları:
Bluetooth aralığını belirtmek için aralarında noktalı çizgi bulunan bir tablet ve 123 Robot'un şeması.
123 Robotunuz menzil dışındaysa tekrar cihazınızın menziline getirin.
123 Robotunuz ölmüşse pilini şarj edin. Daha sonra yeniden bağlanmak için 123 Robotu açın.
Robotunuz şarjlıysa ve menzil içindeyse 123 Robotu kapatıp açın. (Robotu kapatıp tekrar açın). 123 Robotu kapatmak için animasyonda gösterildiği gibi 'Başlat' düğmesine 3 saniye basılı tutun.
Daha sonra tekerlekleri bir yüzey üzerinde iterek robotu uyandırın. Gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve 123 Robotun açıldığını ve kodlamaya hazır olduğunu belirten başlatma sesini duyacaksınız.
