VEXcode GO uygulamasını kullanarak VEX GO Brain'inize bağlanmada sorun yaşıyorsanız sorunu çözmek için atabileceğiniz birkaç adım vardır.
Bu makalede olası çözüm adımlarıyla birlikte yaygın bağlantı sorunları ele alınacaktır.
VEXcode GO VEX GO Beynimi Bulamıyor
Sorun:
VEXcode GO “Bir VEX GO Brain Seçin” iletişim kutusunu göstermeye devam ediyor ancak VEX GO Brain'iniz görünmüyor.
Olası Çözüm Adımları
VEX GO Pilinin VEX GO Brain'e bağlı olduğundan ve Pilin şarj edildiğinden emin olun.
VEX GO Brain'in açık olduğundan ve cihazınızın kapsama alanında olduğundan emin olun. Brain'in üstündeki düğme açıldığında yeşile dönecektir.
VEX GO Brain, bağlanmaya çalıştığınız cihazın Bluetooth menzilinde (yaklaşık 30 feet) olmalıdır.
Beynin şu anda güncelleme modunda olmadığından emin olun. Güncellenen bir Beyin, güncellenirken yeşil ve kırmızı renkte yanıp sönecektir. Güncelleme tamamlandığında sabit yeşile dönecektir. Bu işlem bu animasyonda gösterilmektedir.
Not: Animasyon için güncelleme süresi kısaltılmıştır. Gerçek bir ürün yazılımı güncellemesi 2 dakika kadar sürebilir.
Bluetooth'un etkinleştirildiğinden ve VEXcode GO'nun cihazınızda Bluetooth kullanma iznine sahip olduğundan emin olun.
VEX Kütüphanesi'ndeki bu makalelercihazınıza Bluetooth üzerinden yapılan kablosuz bağlantıda sorun giderme konusunda rehberlik sağlar.
VEX GO Pil Seviyesi VEX GO Beynini Güncelleyemeyecek Kadar Düşük
Sorun:
VEX GO Brain'iniz cihaz yazılımı güncel olmadığından ve güncellenmesi gerektiğinden bağlanamıyor. Ancak Pil seviyesi bunu yapmak için çok düşük.
Olası çözüm:
VEX GO Pilini şarj edin. Ardından VEX GO Brain'inizi VEXcode GO'ya bağlamayı deneyin.
Bağlanmayı denemeden önce şarj edilmiş Pilin Beyne bağlı olduğundan ve Beynin açık olduğundan emin olun.
VEX GO Brain ile Bağlantı Kesildi
Sorun:
VEX GO Brain'inizin Uygulama tabanlı VEXcode GO ile bağlantısı kesildi. Bağlantı kaybı, VEX GO Beyninin menzil dışına taşınması, VEX GO Bataryasının bitmesi, VEX GO Beyni ile Batarya arasındaki bir kablonun kopması veya Beynin güç döngüsüne alınması gerekmesinden kaynaklanabilir.
Olası Çözüm Adımları:
VEX GO Brain'iniz kapsama alanı dışındaysa cihazınızın kapsama alanına geri getirin.
VEX GO Piliniz bitmişse pili şarj edin. Daha sonra yeniden bağlanmak için VEX GO Brain'i açın.
VEX GO Pilinizin VEX GO Brain'le olan bağlantısı kesildiyse, fişi değiştirin ve bağlı olduklarından emin olun.
Piliniz şarjlıysa ve Beyin ile Pil birbirine bağlıysa ve kapsama alanı içindeyse VEX GO Brain'i kapatıp açın. Beynin kapanmasını sağlamak için düğmeyi 5 saniye basılı tutun. Daha sonra tekrar açmak için düğmeye basın.
Chromebook Uygulamasını Kullanarak Güncel Olmayan Firmware Güncellenemiyor
Sorun:
VEX GO Brain'inizin bağlanabilmesi için güncellenmiş donanım yazılımına ihtiyacı var ancak güncellenemiyor.
Olası çözüm
Firmware'inizi güncellemek için VEX Classroom Uygulamasını kullanın. VEX Classroom Uygulamasını kullanarak VEX GO'yu nasıl güncelleyeceğinize ilişkin ayrıntılar için bu makaleye gitmek "Yardımı Aç" düğmesini seçin.
VEX GO Brain'inizi VEXcode GO'ya bağlamakta hala sorun yaşıyorsanız, cihazınızdaki Bluetooth bağlantınızda sorun gidermek için bu VEX Kütüphanesi makalelerine bakın
Eğer sorununuzu çözemezseniz lütfen VEX destek ile iletişime geçin
