VEXcode AIR'de Konsolu Kullanma
Konsol, kullanıcının mesajları görüntülemesine, sensör değerlerini raporlamasına veya VEXcode AIR projelerinden veri sunmasına olanak tanır. Konsol ayrıca kullanıcıların VEX AIR Drone Kontrol Cihazına değerler veya komutlar girmesine ve çıktıları metin dosyası olarak kaydetmesine olanak tanır.
Konsol ayrıca, VEXcode AIR projesinde anda neler olduğunu kullanıcının görmesini sağlayan görsel ipuçları sağlayarak süreç bilgilerini görüntülemek için de kullanılabilir ve böylece proje ile drone'un eylemleri arasında görsel bir bağlantı kurulur.
Web Tabanlı VEXcode AIR'de Konsol Seri Portuna Bağlanma
web tabanlı VEXcode AIR'de Konsola yazdırmak için Konsol Seri Portuna bağlantı yapılması gerekmektedir. İkinci porta ihtiyaç duyulmasının sebebi, ilk seri portun tarayıcıdan proje indirmeleri için kontrol cihazını cihaza bağlamasıdır. Uygulama tabanlı VEXcode AIR kullanıyorsanız Konsolu Açma bölümüne geçin.
Not: Konsola yazdırmak için, Konsol Seri Portu kullanılırken kontrol cihazının bir USB kablosuyla cihaza bağlı kalması gerekir.
Konsol Seri Portu bağlı değil - Konsolu Etkinleştirmek için lütfen Konsol Seri Portuna bağlanın mesajının bulunduğu Konsol penceresi gösterilir. Alt kısımda Daha Fazla Bilgi butonu bulunmaktadır.
Konsol Seri Portu bağlı değilse, VEXcode AIR'deki Konsol kullanılamaz olarak gösterilecektir.
VEXcode'daki Drone menüsü yeşil bir robot simgesi gösteriyor ve alt tarafta Connect Console Serial Port düğmesi vurgulanmış şekilde açık.
Kontrol cihazının cihaza ilk web-seri portu üzerinden bağlandığından emin olun. Bu bağlantı süreci hakkında daha fazla bilgi için VEX AIR Drone Kontrol Cihazını VEXcode AIR'e Bağlama başlıklı makaleyi inceleyin.
Bağlantı Konsolu Seri Portuseçin.
macOS/Chromebook
Tarayıcının USB aracılığıyla VEX AIR Kontrol Cihazının Konsol Seri Portuna bağlanmak üzere olduğunu belirten bir tarayıcı istemi görüntülenir. Kullanıcıya en yüksek numaraya sahip VEX Robotics AIR Controller'ı seçmesi ve bağlan tuşuna basması talimatını verir. Devam butonu vurgulanmıştır.
Pencereler
Windows bağlantı istemi "okur. Tarayıcınız USB aracılığıyla VEX AIR Kontrolcünüzün Konsol Seri Portuna bağlanmak üzere. 'VEX Robotics Kullanıcı Portu'nu seçin ve bağlan'a basın. Sağ alt köşedeki Devam butonu vurgulanmıştır.
Yukarıdaki görsellerin her birini büyütmek için seçin.
Cihazınıza bağlı olarak bir istem görünecektir. seçin Devam et.
macOS/Chromebook
Bağlantı penceresinde VEX Robotics AIR Controller etiketli iki cihaz gösteriliyor. Daha yüksek numaralı eşleştirilmemiş cihaz, cu.usbmodem01483, seçilir. Bağlan butonu vurgulanmıştır.
Pencereler
Bağlantı penceresinde iki seçenek gösterilir: VEX Robotics Kullanıcı Portu (COM84) ve VEX Robotics İletişim Portu (COM85) - Eşleştirilmiş. Kullanıcı Portu seçili ve Bağlan butonu vurgulanmış.
  • macOS/Chromebook: Listeden HIGHEST ID numarasına sahip AIR Controller'ı seçin. En düşük ID numarası zaten eşleştirilmiş olacaktır.
    Seçiminiz vurgulandığında seçin bağlayın.
  • Windows: Kullanıcı Bağlantı Noktasını Seçin. İletişim Portu zaten eşleştirilmiş olacak.
    Seçiminiz vurgulandığında Bağlan seçin.
Denetleyici durum paneli VEX AIR denetleyici bilgisi altında bağlı Konsol Seri Portunu gösterir. Diğer durumlar USB Bağlantısı bağlı, VEXos 1.0.0 ve Ürün Yazılımı Durumu güncel olarak gösterilir.
Bağlantı başarılı olduğunda Konsol Seri Portu Bağlı olarak görüntülenecektir. Konsol artık kullanıma hazır olacak.
Konsol Nasıl Açılır
Monitör penceresi, çeşitli simgelerin bulunduğu araç çubuğunu gösterir ve Monitör simgesiyle gösterilen Konsol düğmesi vurgulanır.
Konsol, VEXcode AIR'deki Monitör Konsolu'nda bulunur. Konsolu açmak için Yardım'ın yanındaki Monitör Konsolu simgesini seçin.
Konsol penceresi boş bir metin alanıyla açılır. Altında Temizle, Kaydet, Panoya Kopyala ve Gönder etiketli butonlar yer alıyor. Giriş kutusunda Denetleyiciye Gönder yazıyor.
Seçildiğinde Konsol açılacaktır.
Konsolu Kullanma
Denetleyiciye Bilgi Gönderme
Konsol penceresi, Kontrolöre Gönder etiketli giriş kutusuyla birlikte boş bir metin alanı gösterir. Gönder butonu sağ taraftadır.
Bir projede Konsolu kullandığınızda, denetleyiciye bilgi gönderme olanağına sahip olursunuz. Denetleyiciye Gönder metin kutusunu seçin ve seçtiğiniz girdiyi yazın.
Konsol penceresi, Kontrolöre Gönder etiketli giriş kutusuyla aynı düzeni gösterir. Gönder butonu vurgulanmıştır.
Mesajınızı tamamladıktan sonra Gönder butonuna basın veya klavyenizden Return / Enter tuşuna basın.
Konsol penceresi bir konuşma kaydını gösterir.
Denetleyiciye Gönder işlevi, bir projenin nasıl çalışacağını ayarlamak veya belirli davranışları tetiklemek için Konsoldan denetleyiciye dizeler göndermek gibi birçok şekilde kullanılabilir.
VEXcode AIR projesinde Konsolun nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VEXcode API Referansı - AIR'i inceleyin.
Konsoldan Kaydet veya Kopyala
Konsol penceresi VEX ile AIR arasındaki aynı mesaj alışverişini görüntüler. Konsolun altındaki Kaydet butonu vurgulanmıştır.
Konsoldan cihazınıza bilgi kaydetmek kolaydır. Tüm metni .txt dosyası olarak kaydetmek için Konsolun alt kısmındakiKAYDETseçin.
Konsol penceresi VEX ile AIR arasındaki mesaj alışverişini görüntüler. Konsolun altındaki Panoya Kopyala düğmesi vurgulanmıştır.
Ayrıca Konsol bilgilerini panonuza kaydetmek ve ardından başka bir dosya türüne yapıştırmak içinPANOYA KOPYALA seçeneğini de seçebilirsiniz.
Konsoldaki Ekranı Temizle
Konsol penceresi VEX ile AIR arasındaki mesaj alışverişini görüntüler. Konsolun altındaki Temizle butonu vurgulanmıştır.
CLEAR butonuna tıklayarak tüm Konsolu temizleyebilirsiniz.
Ayrıca Blocks veya Python komutlarını kullanarak tek bir satırı veya tüm Konsolu temizleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için VEXcode API Referansı - AIR'i ziyaret edin.
