Konsol, kullanıcının mesajları görüntülemesine, sensör değerlerini raporlamasına veya VEXcode AIR projelerinden gelen verileri sunmasına olanak tanır. Konsol ayrıca kullanıcıların VEX AIR Drone Kontrol Cihazına değerler veya komutlar girmesine ve çıktıları metin dosyası olarak kaydetmesine olanak tanır.
Konsol ayrıca işlem bilgilerini görüntülemek için de kullanılabilir ve kullanıcının VEXcode AIR projesinde anda neler olup bittiğini görmesini sağlayan görsel ipuçları sunarak proje ile dronun eylemleri arasında görsel bir bağlantı kurar.
Web tabanlı VEXcode AIR'de Konsol Seri Portuna Bağlanma
VEXcode AIR'in tabanlı konsola yazdırmak için konsol seri portuna bağlantı gereklidir. Bu ikinci porta ihtiyaç duyulmasının nedeni, ilk seri portun denetleyiciyi, tarayıcıdan proje indirmeleri için cihaza bağlamasıdır. Uygulama tabanlı VEXcode AIR kullanıyorsanız, Konsolu Açma bölümüne geçin.
Not: Konsola yazdırmak için, konsol seri portunu kullanırken kontrol cihazının USB kablosuyla cihaza bağlı kalması gerekir.
Konsol seri portu bağlı değilse, VEXcode AIR'deki konsol kullanılamaz olarak görünecektir.
Kontrol ünitesinin, birinci web-seri portu üzerinden cihaza bağlı olduğundan emin olun. Bu bağlantı süreci hakkında daha fazla bilgi için, VEX AIR Drone Kontrol Cihazını VEXcode AIR'e Bağlama başlıklı makaleye bakın.
seçin ve Konsol Seri Portu bağlanın.
macOS/Chromebook
Windows
Yukarıdaki görsellerin her birini seçerek büyütebilirsiniz.
Cihazınıza bağlı olarak bir uyarı mesajı görünecektir. seçin ve devam edin.
macOS/Chromebook
Windows
macOS/Chromebook: Listedeki yüksek kimlik numarasına sahip AIR Kontrol Cihazını seçin. En düşük kimlik numarası zaten eşleştirilmiş olacaktır.
Seçiminiz vurgulandığında seçin, bağlayın. -
Windows: Seç Kullanıcı Bağlantı Noktası. İletişim portu zaten eşleştirilmiş olacaktır.
Seçiminiz vurgulandığında seçin ve bağlayın.
Bağlantı başarılı olduğunda, Konsol Seri Portu Bağlı" olarak görüntülenecektir. Konsol kullanıma hazır.
Konsol Nasıl Açılır?
Konsol, VEXcode AIR'deki İzleme Konsolu'nda yer almaktadır. Konsolu açmak için, Yardım'ın yanındaki Monitör Konsolu simgesini seçin.
Seçim yapıldıktan sonra Konsol açılacaktır.
Konsolu Kullanma
Denetleyiciye Bilgi Gönderme
Bir projede Konsolu kullanırken, denetleyiciye bilgi gönderme olanağına sahipsiniz. Send to Controller metin kutusunu seçin ve seçtiğiniz girişi yazın.
Mesajınız tamamlandığında, Gönder düğmesini seçin veya klavyenizdeki Return / Enter tuşuna basın.
Kontrolcü Gönder işlevi, bir projenin çalışma şeklini ayarlamak veya belirli davranışları tetiklemek için Konsoldan kontrolcüye metin dizeleri göndermek gibi birçok şekilde kullanılabilir.
Konsoldan Kaydet veya Kopyala
Konsoldaki bilgileri cihazınıza kaydetmek çok kolay. Konsolun altındakiKAYDETseçeneğini seçerek tüm metni .txt dosyası olarak kaydedin.
Konsol bilgilerini panoya kaydedip daha sonra başka bir dosya türüne yapıştırmak içinPANOYA KOPYALA seçeneğini de seçebilirsiniz.
