VEX AIR Drone Kontrol Cihazınız VEXcode AIR'e bağlı olduğunda, VEX AIR Drone'unuz için bir projeyi kontrol cihazınızda ve VEXcode AIR'de indirebilir, çalıştırabilir ve durdurabilirsiniz. Kontrol cihazınızı VEXcode AIR'e nasıl bağlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin
Kontrolcünüz bağlandığında, Kontrolcü simgesi yeşil renkte görünecek ve VEXcode AIR Araç Çubuğunun sağ üst köşesindeki İndir, Çalıştır, ve Durdur düğmeleri etkin hale gelecektir.
Bir projeyi indirme
Bir projeyi kontrol cihazınıza indirmek için VEXcode AIR'deki İndir düğmesini seçin.
Eğer projenizi henüz kaydetmediyseniz, kaydetmeniz istenecektir. Projenizi cihazınıza kaydetmek için Evet seçin.
Bir projeyi kaydetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
Projeniz indirilirken bir ilerleme çubuğu göreceksiniz.
Not: VEXcode AIR projeleri varsayılan olarak kontrol cihazındaki 1. Yuvaya indirilecektir. Bir projeyi indirdiğiniz yuva numarasını değiştirmek için Yuva simgesini seçin ve kullanılabilir yuvalardan birini seçin.
Bir projeyi yürütmek
Bir proje denetleyiciye indirildikten sonra, projeyi hem VEXcode AIR'de hem de denetleyicide çalıştırabilirsiniz.
Projeyi VEXcode AIR'de çalıştırmak için kontrol cihazınızın bağlı kaldığından emin olun. Projeyi çalıştırmak için VEXcode AIR Araç Çubuğu'ndaki Çalıştır düğmesini seçin.
Projeyi kontrolcüde çalıştırmak için kontrolcüdeki Kalkış ve İniş butonuna basılı tutun. Programlar menüsünde proje adının yanında bir ilerleme çubuğu göreceksiniz, ardından proje başlayacaktır.
Bir Projeyi Durdurma
Bir projeyi istediğiniz zaman VEXcode AIR veya kontrolcüyü kullanarak durdurabilirsiniz.
VEXcode AIR'de projeyi durdurmak için kontrol cihazınızın bağlı kaldığından emin olun. Projeyi durdurmak için VEXcode AIR Araç Çubuğu'ndaki Durdur düğmesini seçin.
Proje durdurulduğunda drone iniş yapacak.
Projeyi kumandada durdurmak için Kalkış ve İniş butonuna basın.
Kalkış ve İniş butonuna basıldığında drone uçuyorsa, projeyi durdurmak için drone'u indirmeniz istenecektir.
Drone'u indirmek ve projeyi durdurmak için Land seçin.
