VEX AIR Drone Kontrol Cihazını VEXcode AIR'e Bağlama
VEX AIR Drone'u kodlamaya başlamak için öncelikle eşleştirilmiş VEX AIR Drone Kontrol Cihazını VEXcode AIR'e bağlamanız gerekir. Kontrolcünün USB-C bağlantısı üzerinden bağlanması için adımlar aşağıdadır.
Not: VEX AIR Drone yalnızca mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Drone'u açık havada uçurmayın.
Kontrol cihazınızı drone ile eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için buraya gidin.
Kontrol cihazını açmak için Güç düğmesine basılı tutun ve gösterge LED'i beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun, ardından bırakın. Bu animasyon bu süreci göstermektedir.
Kontrolcü sol tarafta, güç düğmesi açık ve USB kablosu USB-C portuna bağlı. Sağ tarafta kablonun USB-A ucu bir bilgisayara bağlanıyor.
VEX AIR Drone Kontrol Cihazını bilgisayara bağlamak için USB-C kablosunu kullanın.
Web Tabanlı VEXcode AIR'e Bağlanma
Web tabanlı VEXcode AIR'e erişmek için Chrome tarayıcısında codeair.vex.com adresine gidin.
VEXcode'un, kontrolcü simgesinin vurgulandığı bir ekran görüntüsü.
Sağ üst köşedeki Controller simgesini seçin.
Altta USB ile bağlan düğmesinin vurgulandığı, hiçbir kontrol cihazının bağlı olmadığını gösteren bir bağlantı durumu penceresi.
Menüden USB üzerinden bağlan seçin.
macOS/Chromebook
Kullanıcıya USB üzerinden VEX AIR Kontrol Cihazına bağlanmasını söyleyen ve İptal ve Devam butonlarının vurgulandığı bir iletişim kutusu.
Pencereler
Windows bağlantı isteminde "yazıyor. Tarayıcınız USB aracılığıyla VEX AIR Kontrol Ünitenize bağlanmak üzere. 'VEX Robotics İletişim Portu'nu seçin ve bağlan'a basın. Sağ alt köşedeki Devam butonu vurgulanmıştır.
Yukarıdaki görsellerin her birini büyütmek için seçin.
Cihazınıza bağlı olarak bir istem görünecektir. Devam'ı seçin.
macOS/Chromebook
Codeair.vex.com'dan bir seri porta bağlanma isteğinde bulunan bir iletişim kutusu, VEX Robotics AIR Kontrol Cihazı seçeneği alt kimlik numarasına sahip olan olarak vurgulanmış ve altında İptal ve Bağlan düğmeleri yer alıyor.
Pencereler
VEX Robotics Communications Port COM85'in vurgulandığını gösteren seri port seçim penceresi.
  • macOS/Chromebook: Listeden EN DÜŞÜK kimlik numarasına sahip robotu seçin.
  • Windows: İletişim Portuseçeneğini seçin.
macOS/Chromebook
Codeair.vex.com'dan bir VEX Robotics AIR Kontrol Cihazının seçili olduğu ve Bağlan düğmesinin vurgulandığı, seri porta bağlanmayı talep eden bir iletişim kutusu.
Pencereler
VEX Robotics Communications Port COM85 seçili ve Connect butonu vurgulanmış şekilde seri port seçim penceresi.
Seçiminiz vurgulandığında Bağlan seçin.
VEXcode AIR Araç Çubuğunun sağ üst köşesinin yakın çekim ekran görüntüsü, İndir düğmesinin solunda yeşil bir denetleyici simgesini vurguluyor.
VEXcode AIR'in sağ üst köşesindeki Denetleyici simgesi artık yeşil renkte görünecek.
Uygulama Tabanlı VEXcode AIR'e Bağlanma
Kontrolcü bilgisayara bağlandıktan ve VEXcode AIR açıldıktan sonra kontrolcü otomatik olarak bağlanacaktır. VEXcode AIR'in sağ üst köşesindeki Controller simgesi yeşil renkte görünecektir.
