VEXcode AIR'de Kod Görüntüleyicisini Kullanma
VEXcode AIR'deki Kod Görüntüleyicisi, kullanıcıların Bloklar projelerinin metin eşdeğerini görmelerine ve projedeki değişimi gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır.
Kod Görüntüleyicisini Açma ve Kapatma
VEXcode AIR Araç Çubuğunun sağ üst tarafının yakın çekim ekran görüntüsü, İndir ve Çalıştır düğmelerinin altında bulunan küçük ve büyük sembollerini gösteren Kod Görünümü düğmesini vurguluyor.
Bir Blocks projesinde, sağ üst köşedeki Kod Görüntüleyici simgesini seçin.
Soldaki çalışma alanının ekran görüntüsü, başlatıldığında 500mm'ye çık yazan bir projeyi gösteriyor. Sağ tarafta Kod görüntüleyicisi açık ve drone dot take off, climb to equal 500, units equal mm şeklinde okunan benzer Python komutunu gösteriyor.
Kod Görüntüleyici penceresi, Bloklar projesinin Python sürümünü görüntüler.
Kod Görüntüleyicisinin üst kısmının ekran görüntüsü, Yardım simgesinin hemen sağında, Kod Görüntüleyicisini kapatmak için ne seçileceğini gösteren, sağa bakan havuç okunun vurgulandığı görüntü.
İşiniz bittiğinde Yardım simgesinin yanındaki sağ oku seçerek Kod Görüntüleyici penceresini gizleyin.
Kod Görüntüleyicide Değişiklikleri Görüntüleme
Bir projeye blok eklerken, değiştirirken veya kaldırırken Kod Görüntüleyicisi güncellenecektir.
Bu videodakalkış bloğunun parametresinin '500'den '800'e, Kod Görüntüleyicisindeki benzer parametrenin ise 500 mm'den 800'e nasıl değiştiği gösterilmektedir. Daha sonratake offbloğunun altına başka bir blok eklenir ve eşleşen Python komutu Kod Görüntüleyicisi'nde mevcut take_offbloğunun altında görünür.
