VEXcode AIR'de Yardım'a Erişim
VEXcode'daki her bir blok veya komut için ne işe yaradıklarını ve nasıl kullanılacaklarını gösteren yardım mevcuttur.
Bloklara Erişim Yardımı
VEXcode AIR Araç Çubuğunun sağ üst tarafının yakın çekim ekran görüntüsü, Paylaş ve Geri Bildirim düğmelerinin altında vurgulanan soru işareti Yardım simgesi.
Bir bloğa ait yardımı açmak için Yardım simgesini seçin.
Vurgulanan kalkış bloğu ile VEXcode AIR Toolbox.
Araç kutusunda bir blok seçin.
VEXcode AIR arayüzünün ekran görüntüsü, Yardım'ın açık olduğunu ve ekranın sağ tarafında kalkış bloğu Yardım girişinin göründüğünü gösteriyor.
Yardım o blok için açılacaktır.
VEXcode AIR'in sağ tarafındaki Yardım Penceresi, take off için tam girişi, açıklamayı, blok resmini, parametre tablosunu ve örnek kod parçasını gösteriyor.
Yardım size şunları söyleyecektir:
  • Blok ne işe yarar.
  • Bloğun hangi parametreleri kullanabileceği.
  • Kullanımdaki bloğun bir örneği.
Yardım penceresinin üst kısmı, Yardım kelimesinin altında, kilit simgesinin kilit açma konumunda vurgulandığı kısımdır.
Belirli bir blok için Yardımı kilitlemek için Yardım penceresinin sol üst köşesindeki Kilit simgesini seçin. Bir kez kilitlendikten sonra Yardım, kilidi açılana kadar aynı giriş üzerinde kalacaktır.
Bu, çalışma alanında bir blok örneğini yeniden oluşturmaya çalışırken faydalıdır, böylece projeyi oluştururken referans örneğini sürekli olarak görüntüleyebilirsiniz.
Farklı bir bloğun Yardımını görüntülemek için, Kilit simgesini tekrar seçerek kilidini açın, ardından bir blok seçin.
VEXcode bloğu için sağ tıklama bağlam menüsü. “Yardımı Engelle” seçeneği siyah renkle vurgulanmıştır.
Çalışma Alanında bulunan bir bloğun Yardımına da erişebilirsiniz.
Bloğa sağ tıklayarak Bağlam Menüsünü açın, ardından Blok Yardımıseçin.
Python Yardımına Erişim
Bir komut için Yardım'ı açmak için Yardım simgesini seçin.
VEXcode Python arayüzü vurgulanan bir kod satırını gösterir: drone.move_for(angle=90, distance=1000, units=MM, velocity=50).
Araç kutusunda bir komut seçin.
VEXcode Python arayüzü, move_for komutu için kullanım bilgileri sağlayan yardım kenar çubuğunun yanında görüntülenir. Yardım bölümünde bloğun ne yaptığı, kullanımı, kullanılabilir parametreler ve bir örnek anlatılmaktadır.
Bu yöntem için Yardım açılacaktır.
VEXcode Python yardım bölümünün move_for komutu için yakın çekimi. Yön, mesafe, hız ve birimlere ilişkin tanımlar da dahil olmak üzere parametreler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
  • Yöntem ne işe yarar?
  • Yöntemin hangi parametreleri kullanabileceği ve bunların hangi sırayla yazılması gerektiği.
  • Yöntemin kullanım örneği.
    • Not: Python örnekleri kopyalanabilir kod parçacıkları halinde sunulmaktadır. Kodu çalışma alanına yapıştırmak için örneğin sağ alt köşesindeki Kopyala düğmesini seçin.
Belirli bir komut için Yardım'ı kilitlemek için Yardım penceresinin sol üst köşesindeki Kilit simgesini seçin. Bir kez kilitlendikten sonra Yardım, kilidi açılana kadar aynı giriş üzerinde kalacaktır.
Farklı bir komutun Yardımını görüntülemek için, Kilit simgesini tekrar seçerek kilidini açın, ardından bir komut seçin.
VEXcode Python arayüzünde sağ tıklama bağlam menüsü. Komut Yardımı seçeneği siyah renkle vurgulanmıştır.
Çalışma Alanında bulunan bir komutun Yardımına da erişebilirsiniz.
Komutun yöntemi sağ tıklayarak Bağlam Menüsünü açın, ardından Komut Yardımıseçin.
