VEX AIR Drone Uçuş Güvenliği
VEX AIR Drone'u uçurmadan önce, güvenli bir ortam oluşturmak ve yakındaki herkesin hazırlıklı olduğundan emin olmak önemlidir. Bu kılavuz, dronunuzu nasıl inceleyeceğinizi, uçuş alanını nasıl hazırlayacağınızı ve insanları ve çevreyi nasıl koruyacağınızı adım adım anlatacaktır.
Drone'u inceleyin
Her uçuştan önce, drone'da herhangi bir hasar veya aşınma belirtisi olup olmadığını kontrol etmek için zaman ayırın. Pervane çatlağı veya iniş ayağının gevşemesi gibi küçük sorunlar bile dengesiz uçuşa, performans düşüşüne veya güvenlik tehlikelerine yol açabilir. Hızlı bir kontrol, dronun güvenli çalışma için hazır olduğundan emin olmaya yardımcı olur.
Kırmızı dairelerle vurgulanan hasar ve aşınma izlerinin bulunduğu, Hornet pervanesinin yakın çekim görüntüsü. Gözle görülebilen izler arasında turuncu plastik bıçaklarda çizikler, çentikler ve pürüzlü kenarlar bulunmaktadır.
Uçuş öncesinde, drone'a takılı pervaneleri kontrol edin. Pervanelerin herhangi birinde eğrilik, kırık, çatlak veya başka bir hasar varsa, uçuşa başlamadan önce bunları değiştirin. Hasarlı pervaneler uçuş stabilitesini etkileyebilir ve yaralanma riskini veya dronun daha fazla hasar görme olasılığını artırabilir.
Pervanelerin nasıl sökülüp takılacağına dair bilgi için .
Hasar görmüş bir Hornet iniş takımının açılı görünümü. Hasarlı bölge kırmızı bir daire ile işaretlenmiştir.
Uçuş öncesinde, dronun iniş ayaklarında herhangi bir çatlak, bükülme veya gevşek parça olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı iniş ayakları, dengesiz kalkışlara veya sert inişlere neden olabilir; bu da devrilmeye veya daha fazla hasara yol açabilir. Kullanmadan önce kırık veya hasarlı ayakları değiştirin.
Sahanlık ayaklarının nasıl çıkarılıp takılacağına dair bilgi için buraya gidin
Uçuş Alanını Hazırlayın
Uçuş öncesinde, evcil hayvanların, insanların veya engellerin bulunmadığı güvenli bir kapalı uçuş alanı oluşturduğunuzdan emin olun. Güvenli uçuş için alanınızı hazırlama hakkında daha kapsamlı bilgi için bu makaleyi okuyun.
VEX AIR Drone, rüzgar, engebeli yüzeyler ve çevresel engellerin dengeyi veya pilot kontrolünü etkileyebileceği için dış mekan kullanımı için tasarlanmamıştır. Açık havada uçmak, kaza riskini ve drone'a veya çevreye zarar verme olasılığını da artırır.
Bir çöp adam figürünün kumanda tuttuğunu ve bir yaban arısının 1,5 metre ötede havada süzüldüğünü gösteren eğitici grafik.
Drone'un etrafında her yönde en az 1,5 metre (5 fit) boş alan olduğundan emin olun. Bu, diğer insanlardan duvarlara, mobilyalara ve diğer kalıntılara kadar her şeyi içerir.
Bu boşluk, kalkış, uçuş ve iniş sırasında çarpışmaları önlemeye yardımcı olur. En ufak engeller bile dronun rotasından sapmasına veya düşmesine neden olabilir. Pervanelerden aşağı doğru akan hava akımının masa veya sandalye gibi engellerle etkileşime girmesi, istenen uçuş hareketlerine neden olabilir.
Hornet helikopterini herhangi bir üst engelden en az 3 fit (yaklaşık 90 cm) aşağıda tutmanın güvenlik açısından tavsiye edildiğini gösteren diyagram. Hornet uçağı ortada gösterilmiş olup, yukarı doğru bir okla 3 ft olarak etiketlenmiş yatay bir yüzeye işaret edilmektedir.
Drone'un üzerinde en az 90 cm (3 fit) açık alan olduğundan emin olun. Tavana monte edilmiş lambalar, vantilatörler veya asılı süs eşyaları gibi aksesuarlar uçuşu engelleyebilir veya çarpma durumunda hasar görebilir. Özellikle dronun hızla yükseldiği kalkış ve yükseliş aşamalarında, üstten yeterli yükseklik son derece önemlidir.
Dronun düz bir yüzey üzerinde, yatay konumda ve dört iniş ayağının da yere sağlam basacak şekilde durduğu ön görünüm.
Drone'un kalkış yapacağı yüzeyin düz olduğundan emin olun. Drone, düz olmayan bir yüzeyden kalkış yapamaz.
Aşağı doğru oklarla gösterilen hava akımı ve dönen enkaz parçalarıyla birlikte, yerin hemen üzerinde havada asılı duran bir yaban arısı.
Uçuş bölgesinden kağıt, kumaş veya plastik bardak gibi gevşek veya hafif nesneleri kaldırın. İHA'nın pervanelerinden aşağı doğru gelen hava akımı ("pervane rüzgarı" olarak adlandırılır) nesneleri kaldırıp dağıtabilecek kadar güçlüdür ve bu da İHA'nın sensörlerini veya uçuş yolunu etkileyebilir.
Herkesi Hazırlayın
Güvenli uçuş, sadece dronu hazırlamaktan ibaret değildir; aynı zamanda yakındaki herkesin de hazır olduğundan emin olmak anlamına gelir. Uzun saçlar, bol giysiler veya dikkatsiz el hareketleri, dronun dönen pervaneleriyle temas etmeleri durumunda kazalara yol açabilir. Basit önlemler almak, uçuş sırasında bölgedeki herkesin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.
Bu makaleyi okuyarak VEX AIR ile sınıf yönetimine genel bir bakış elde edebilir ve herkes için güvenli uçuş deneyimlerini destekleme stratejileri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Karikatürde, bir kişi sandalyede otururken uzun saçlarına dolanmış bir eşekarısı gösteriliyor. Hornet'in pervane koruyucuları tellerin arasında görülebiliyor.
Uçuş öncesinde uzun saçlar mutlaka sıkıca toplanmalıdır. Pervaneler yüksek hızda döner ve beklenmedik bir şekilde saçlara takılabilir.
Bir kişinin ellerini uzattığı ve bir eşekarısının ellerine doğru indiği bir illüstrasyon.
İnsansız hava aracı aktif haldeyken, özellikle kalkış veya iniş sırasında, hiç kimse ona dokunmamalı veya yakınına yaklaşmamalıdır. Dönen pervanelerle hafif bir temas bile yaralanmaya veya dronun dengesinin bozulmasına neden olabilir.
Tüm pilotlar, dronun acil durdurma düğmesini nasıl aktif hale getireceklerini bilmelidir. Pervane Kilidi ve Kalkış & İniş düğmelerine aynı anda basmak, motorları anında durduracak ve dronun yere düşmesine neden olacaktır. Bu, dronun beklenmedik şekilde davranması durumunda yaralanmayı veya hasarı önleyebilecek kritik bir güvenlik özelliğidir.
Kumandanın sol tarafındaki pervane kilitleme düğmesi sarı bir ışıkla uyarı verdi.
Tüm pilotlar ayrıca Pervane Kilidi'ni de anlamalıdır. Pervane kilidi devreye alındığında, drone üzerindeki motorların ve pervanelerin dönmesi engellenir. Pervane kilidi devreye alınmalıdır:
  • Çalışır durumda olan bir dronu taşımadan veya kullanmadan önce, yaralanmaları veya drona zarar gelmesini önlemek için gerekli önlemleri alın.
  • İHA'nın uçmasını gerektirmeyen projeleri test ederken (İHA'nın hareketini devre dışı bırakmak için).
Pervane Kilidi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu .
Uçuş Güvenliği Kurallarına Uyun
