VEX AIR Drone'unuz dengesiz uçmaya, titreşmeye veya kaldırma kuvvetini kaybetmeye başlarsa, bunun nedeni hasarlı veya kirli pervaneler olabilir. Zamanla pervanelere saç veya ip gibi kalıntılar takılabilir veya uçuş performansını etkileyen çizikler ve ezikler oluşabilir. Bu kılavuz pervanelerin nasıl çıkarılıp takılacağını, temizleneceğini veya değiştirileceğini açıklamaktadır.
Önemli: Pervaneyi çıkarmadan veya takmadan önce dronun kapalı olduğundan ve pilinin çıkarıldığından emin olun.
Bir Pervanenin Çıkarılması
Pervaneyi desteklerken, pervanenin altında bulunan iki vidayı sökün.
Vidalar söküldükten sonra pervaneyi çıkarabilirsiniz.
Önemli: Pervaneyi daima doğrudan yukarıya kaldırarak çıkarın. Açılı çekme, motor veya pervane şaftına zarar verebilir.
Pervanenin Temizlenmesi veya Değiştirilmesi
Zamanla saç, ip veya diğer döküntüler pervanelerin tabanına dolanabilir. Bu birikmeyi gidermek için cımbız veya yumuşak bir fırça kullanarak pervane şaftı veya tabanındaki tüm malzemeyi dikkatlice temizleyin.
Pervanede hasar belirtileri varsa, değiştirilmesi gerekebilir. Hasar göstergeleri şunlardır:
- Kırık veya ezik kenarlar
- Görünür çatlaklar veya stres izleri
- Bükülmüş veya eğrilmiş bıçaklar
- Uçuş sırasında olağandışı titreşimler
Pervane Takma
Pervaneyi motorun pimine takmadan önce kanatların doğru yönde olduğundan emin olun. Pervane üzerindeki ok, drone üzerindeki okla aynı yönü göstermelidir.
Pervaneyi takmak için pervane motorunun pimine yerleştirin ve montaj deliklerinin doğru şekilde hizalandığından emin olun.
Vidaları montaj deliklerine yerleştirin ve sıkın.
Pervane tornavidayla birlikte dönmeye başladığında vidalar tamamen sıkılmış olur.
