VEX AIR Modüllerinin Kullanımı
Modül, VEX AIR Drone'un fiziksel nesnelerle etkileşim kurmasını sağlayan takılabilir bir aksesuardır. Modüller, dronun altındaki modül bağlantı noktasına bağlanır ve iç mekan uçuşu sırasında default_fly projesi veya VEXcode AIR kullanılarak kontrol edilebilir.
Drone her zaman takılı bir modülle birlikte uçurulmalıdır.
Modül Türleri
Drone ile birlikte kullanılabilecek üç modül bulunmaktadır:
  • Manyetik Modül — Manyetik nesneleri toplamak ve taşımak için kullanılan, uçuş sırasında nesneleri serbest bırakmak için mekanize bir kanatçık içeren bir mıknatıs.
  • Motorlu Kanca Modülü — Uçuş sırasında kaldırılıp indirilebilen motorlu kanca.
  • Pasif Modül — İçinde mıknatıs ve serbestçe asılı duran bir kanca bulunan, yerçekimini kullanarak nesnelerle etkileşime giren, güç gerektirmeyen bir modül.
Mıknatıs Modülü
Mıknatıs Görev Modülünün yakın görünümü. Bu modülün dış tarafında herhangi bir özel eklenti bulunmuyor.
Mıknatıs Modülü, mıknatıslanmış nesneleri alabilen bir mıknatıs ve nesneleri mıknatıstan ayırabilen bir mekanizmadan oluşur.
Uçuş sırasında kumanda ekranında, sağ tarafta "Yük Bırak" yazan 6 numaralı düğme vurgulanmış halde, ayrıca drone ayarları simgesinin üzerinde, ekranın en sağında mıknatıs simgesi de yer almaktadır.
default_fly projesini kullanırken, VEX AIR Drone Kontrol Cihazı ekranının sağ tarafında bir mıknatıs simgesi görünecektir.
Uçuş sırasında tutulan bir nesneyi serbest bırakmak için ekrandaki ​​Drop Payload düğmesine veya kumandadaki 6 numaralı düğmeye basın.
Manyetik Modül 50 grama kadar ağırlık taşıyabilir.
Motorlu Görev Modülünün yakın görünümü. Bu modül, eşyaların taşınmasında kullanılabilen bir motora bağlı bir kancaya sahiptir.
Motorlu Kanca Modülü, bir motora bağlı bir kancaya sahiptir; bu sayede kanca, drone'un gövdesine yakın tutulabilir ve uçuş sırasında bir nesneyi almak için gerektiğinde aşağı indirilebilir.
Motorlu Görev Modülünün kancasının nasıl takıldığını gösteren diyagram. Çizgiler, kancanın modülün kendisindeki pim deliklerine uyan küçük pimlere sahip olduğunu gösterir.
Kancayı Motorlu Kanca Modülüne takmak için, kancadaki büyük ve küçük pimleri modüldeki eşleşen pim delikleriyle hizalayın. Yerlerine oturana kadar bastırın.
Uçuş sırasında kumanda ekranında, sağ tarafta "Yükü Bırak" yazan 5 numaralı düğme ve "Yükü Tut" yazan 6 numaralı düğme vurgulanmış halde, ayrıca drone ayarları simgesinin üzerinde, ekranın en sağında kanca simgesi yer almaktadır.
default_fly projesini kullanırken, VEX AIR Drone Kontrol Cihazı ekranının sağ tarafında bir kanca simgesi görünecektir.
Nesneyi almak için kancayı indirmek üzere ekrandaki ​​Hold Payload düğmesine veya kumandadaki 6 numaralı düğmeye basın. Uçuş sırasında bir nesneyi bırakmak için kancayı kaldırmak üzere ekrandaki ​​Drop Payload düğmesine veya kumandadaki 5 numaralı düğmeye basın.
Motorlu Kanca Modülü 50 grama kadar ağırlık taşıyabilir.
Pasif Modül
Pasif Görev Modülünün yakın görünümü. Bu modülün, modülden sarkan ve eşyaları taşımak için kullanılabilen bir kancası vardır.
Pasif Modül, manyetik yüzeye sahip nesneleri tutmak için kullanılabilen bir mıknatısın yanı sıra modülden serbestçe sarkabilen çıkarılabilir bir kanca içerir. Bu modülde herhangi bir mekanizasyon bulunmamaktadır; çevredeki nesnelerle etkileşim kurmak için yerçekimine ve dronun hareketine güvenmektedir.
Pasif Modül 50 grama kadar ağırlık taşıyabilir.
Pasif Görev Modülünün kancasının nasıl takıldığını gösteren diyagram. Bir ok, kancanın modülün içindeki bir çubuğa uyan bir klipsi olduğunu gösterir.
Kancayı Pasif Modüle takmak için, kancanın klipsini modülün içindeki çubukla hizalayın ve yerine oturana kadar hafifçe bastırın. Kancayı çekerek modülden ayırın.
Pasif Modül, üç modülün en hafif olanıdır ve uçuş sırasında hızı optimize etmeye çalışırken kanca takılı olmadan da kullanılabilir.
Bir Modülün İHA'ya Bağlanması
Bir modülü takmak için öncelikle modülün üstündeki oku, drone'un modül bağlantı noktasındaki okla karşılıklı olacak şekilde hizalayın. Daha sonra modülü animasyonda gösterildiği gibi portun içine doğru itin.
Bir Modülü Kaldırma
Hornet'in alt kısmındaki Görev Modülü portunun açılı görünümü. Okun karşısındaki portun yan tarafında küçük bir çıkıntı vurgulanmıştır.
Modülü çıkarmak için, modülün tabanındaki küçük çıkıntıya bastırarak modülü porttan ayırın.
Not: Modülü çıkarırken bükmeyin veya bükmeyin, aksi takdirde modül zarar görebilir.
