VEX AIR Drone, 900 mAh ve 1200 mAh olmak üzere toplam dört adet pil ile geliyor. Her pilin uçuş süresi ve performansı birbirinden biraz farklı çalışıyor. Bu kılavuz, pillerin nasıl şarj edileceğini, gösterge ışıklarının nasıl okunacağını ve iç mekan uçuşlarından önce nasıl doğru şekilde takılacağını ve sonrasında nasıl çıkarılacağını açıklamaktadır.
Bir Pilin Şarj Edilmesi
Pili şarj etmek için USB-C portunu kullanarak bir güç kaynağına takın. Bu animasyonda gösterildiği gibi, şarj olurken mevcut pil seviyesini göstermek için gösterge ışıkları yanıp sönmeye başlayacaktır. Drone bataryaları
kutu içeriğinde bulunan USB kabloları ve şarj istasyonları kullanılarak genellikle 50 dakikadan kısa sürede şarj olur.
Tam şarj olduğunda, dört gösterge ışığı da sabit yeşil renkte yanacaktır. Piller tamamen şarj olduğunda fişlerini çekin. (Gece boyunca şarj edilmesi önerilmez.)
Şarj malzemelerinizin hepsini bir arada tutmak için alanınızda bir Şarj İstasyonu kurabilirsiniz. Pil şarj alanlarının, kapalı uçuş alanının dışında, sağlam ve yanıcı olmayan yüzeylerde olduğundan emin olun. Şarj alanlarında kağıt, kumaş ve çözücü maddeler bulunmamalıdır.
Not: Şişmiş, aşırı ısınmış, sızıntı yapan veya herhangi bir şekilde hasar görmüş bir pili kullanmayın veya şarj etmeyin. Kaza sonrasında bataryaları hasar açısından mutlaka kontrol edin.
Gösterge Işıkları
Pilin üzerinde pilin mevcut durumunu göstermeye yardımcı olan dört adet gösterge ışığı bulunmaktadır.
Pilinizin durumunu görmek için pil üzerindeki düğmeye basarak gösterge ışıklarını açın. Bu animasyonda, butona basıldıktan sonra pilin %50-75 oranında şarj olduğunu gösteren üç adet gösterge ışığı yanıyor
Her ışık, aşağıda gösterildiği gibi toplam yükün yaklaşık %25'ini temsil eder:
- 1 ışık — %0-25 şarj
- 2 ışık — %25-50 şarj
- 3 ışık — %50-75 şarj
- 4 ışık — %75-100 şarj
Pil Boyutları
VEX AIR Kit, iki tür drone bataryası içerir: 1200 mAh'lik bir batarya ve 900 mAh'lik bir batarya.
- 900 mAh — Ortalama 7,5 dakika uçuş süresi sağlar.
- 1200 mAh — Tam şarjla ortalama 9,5 dakika uçuş süresi sağlar.
Gerçek uçuş süresi, dronun nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilir; örneğin, nesne taşıması, sık sık havada sabit durması veya sürekli uçması gibi. İki farklı pil seçeneği olması, yapacağınız aktiviteye bağlı olarak pil seçmenize olanak tanır.
Pil Takma
Pili takmak için, Yukarı oku yukarıya ve drone'a doğru bakacak şekilde tutun, ardından yerine oturana kadar düz bir şekilde bölmeye kaydırın.
Not: Pil takıldığında drone otomatik olarak açılacaktır.
Bir Pili Çıkarma
Pili çıkarmak için öncelikle drone'u tamamen kapatın, ardından pilin çekme tırnağını tutun ve pili yavaşça bölmeden dışarı doğru çekin.
