VEX AIM'i VEXcode AIM'e bağlama - Tablet
VEX AIM Kodlama Robotu ile kodlamaya başlamak için öncelikle onu VEXcode AIM'e bağlamanız gerekiyor. Tabletlerde ise robot sadece Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Robotu bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
Bir Robota Bağlan
Robotun arkasında güç düğmesi vardı. Düğme, robotun arkasında, USB-C kablosu için girişin altında yer alıyor.
Robotun arkasındaki güç düğmesine basarak robotu çalıştırın.
Çeşitli hareket blokları listelenmiş şekilde açık Hareket çekmecesini gösteren bir tablet cihazdaki VEXcode AIM arayüzü.
VEXcode AIM'i açın.
Araç çubuğunda Robot menüsünün vurgulandığı bir VEXcode projesi.
Sağ üst köşedeki Robot simgesini seçin.
Hiçbir robotun bağlı olmadığını gösteren bir bağlantı durumu iletişim kutusu. Pencerenin alt kısmında Bluetooth ile Bağlan etiketli mavi bir düğme vurgulanır.
Menüden Bluetooth ile bağlan seçeneğini seçin.
AIM_5 adlı robotun açık mavi bir seçim kutusunda vurgulandığı VEX AIM Robotunu Seç başlıklı bir iletişim kutusu.
Mevcut robotları gösteren bir pencere açılacak. Robotunuzu seçin.
Aynı iletişim kutusu şimdi AIM_5'in seçili olduğunu ve altta mavi renkle vurgulanan Bağlan düğmesini gösteriyor.
Ardından Bağlan'ı seçin.
VEX robotunda görüntülenen 4 haneli Radyo Bağlantı Kodunu girin yazan bir radyo bağlantı kodu istemi gösterilir ve sayıları girmek için boş bir iletişim kutusu bulunur.
Eğer robotunuzu bu cihaza ilk defa bağlıyorsanız VEXcode AIM'de bir açılır pencere belirecektir. Bu, robotunuzun ekranına bir kod girmenizi isteyecektir.
Robot ekranı Bluetooth ID 5938 yazan bir istemle gösterilir.
Robotun ekranında 4 haneli kod belirecektir. Bunun robotunuza özel olacağını unutmayın. Burada gösterilen resim 4 haneli bir kodun örneğidir.
Kullanıcının 4 haneli bir radyo bağlantı kodu girmesini isteyen bir iletişim kutusu, 5938 kodu doldurulmuş ve vurgulanmıştır.
Kodu iletişim kutusuna girin.
Aynı diyalog 5938 kodunun girildiği, şimdi mavi renkle vurgulanan Gönder butonunu gösteriyor.
seçin Gönder.
Robot AIM_5'in Bluetooth üzerinden bağlandığını gösteren bir bağlantı durumu iletişim kutusu, Bluetooth Bağlantı durumu Bağlı olarak vurgulanmıştır.
Sol üst köşedeki Robot simgesi artık yeşil renkte görünecek. Şimdi Robot simgesi seçildiğinde Bluetooth Bağlantısı seçeneği Bağlandıolarak okunacaktır.
Robotun ekranında Drive simgesi ve sol üst köşede bağlantının başarılı olduğunu gösteren koyu yeşil bluetooth simgesi yer alıyor.
Robotun ekranındaki Bluetooth simgesi de Bluetooth'un bağlı olduğunu göstermek için yeşil renge dönecektir.
VEX AIM'in donanım yazılımının güncel olmadığını ve macOS veya Windows'ta USB bağlantısı aracılığıyla VEXcode AIM kullanılarak güncellenmesi gerektiğini belirten siyah metinli beyaz bir iletişim kutusu. Sağ alt köşede mavi bir Tamam butonu belirir.
Bağlandıktan sonra ürün yazılımı güncel değil mesajını görürseniz, robotu bir USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlamanız gerekecektir. Talimatlar için bkz. VEX AIM Kodlama Robotunu VEXcode AIM'e Bağlama – USB.
