VS Code'da VEX AIM Cihaz Bilgilerini Anlama
VEX VS Code eklentisini kurduktan sonra, cihaz bilgilerine erişebilirsiniz. Cihaz bilgisi görünümü, VEX AIM Kodlama Robotu'na ( ) bağlı VEX Cihazı genel bir görünümünü sağlar; bu da cihazların düzgün çalıştığından emin olmamıza yardımcı olabilir.
VS Code'da VEX Cihaz Bilgilerine Erişim
VS Code menüsü
Visual Studio Code'u açın, VS Code Etkinlik Çubuğu'ndaki VEX simgesini seçin.
VS Code Yan Menü Çubuğu
VEX görünümü Yan Çubukta açılacaktır. VEX cihaz bilgisikategorisi VEX görünümüortasındadır. Bağlı tüm cihazların bilgileri bu kategoride gösterilecektir.
 VEX Cihaz Bilgileri Genel Bakış
Önceki görselle aynı, metnin en üst satırında VEX DEVICE INFO yazısı vurgulanmış.
VEX Aygıt Göstergesi
VEX aygıt göstergesi, VEX VS Code Uzantısına hangi tip VEX aygıtının bağlı olduğunu gösterir. VEX cihaz göstergesi VEX cihaz bilgisi altında olup, bağlı VEX cihazının simgesi ve tipi ve ardından robot adı yer almaktadır.
VEX Cihaz Bilgisi'nin en üstteki üç satırının yakın çekim görünümü, AIM Robot satırının en sağındaki kamera simgesi vurgulanmış.
Kamera Simgesi
Seçildiğinde, VEX Uzantısı robotun ekranının ekran görüntüsünü alacaktır.
Daha fazla bilgi için VEX AIM Kodlama Robotunun Ekranından Görüntü Yakalamaokuyun.
Robot
VEX Aygıt bilgisinin öncekiyle aynı görüntüsü, Robot'un üçüncü satırı vurgulanmış.
Robot , robotla ilgili tüm cihaz bilgilerinin yer aldığı en üst düzey kategoridir.
VEX Aygıtı bilgilerinin ilk dört satırının sarı robot simgelerini ve VEXos satırının solundaki uyarı simgesinin aygıt yazılımının güncel olmadığını gösterdiği vurgulanan ekran görüntüsü.
VEXos Eski Sürüm Uyarısı
Bir robotun VEXos sürümü güncel değilse, robot simgeleri sarıya döner ve sistem alt kategorisi altında VEXos'un yanında bir uyarı mesajı simgesi görünür.
VEX AIM için VS Code'da aygıt yazılımının nasıl güncelleneceğini öğrenmek için bu makaleyi okuyun.
Cihaz
VEX Device Info'nun yeşil güncellenmiş robot simgesini ve device yazan üçüncü satırın altındaki girintili satırları gösteren ekran görüntüsü. Bilgilerde VEXo'lar, isim, kimlik ve pil seviyesi yer alıyor.
Cihaz Robot kategorisinin bir alt kategorisidir. Cihaz alt kategorisi robotun VEXos sürümü, adı, kimliği ve pil seviyesi hakkında bilgi sağlar.
Önceki görselle aynı, ancak isim satırının en sağındaki kalem simgesi vurgulanmış.
Robotun adını ayarlayın
Robotun adını ayarlamak için, fareyi ad bilgisi metninin üzerine getirin ve yanında görünen Kalem Simgesini seçin.
Daha fazla bilgi için VS Code'da VEX AIM Kodlama Robotunun İsimlendirilmesibölümünü okuyun.
Seri Port
Aşağıda girintili iletişim ve kullanıcı portunun kimliğini gösteren seri port bilgilerinin yakın çekimi.
Seri port Robot Kategorisinin bir alt kategorisidir. seri port alt kategorisi, robot için kullanılabilir her seri port için cihaz yolunu görüntüler.
Not: İletişim seri portu programları indirmek ve robot fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılır. Kullanıcı seri portu, robot üzerinde çalışan kullanıcı uygulaması ile USB üzerinden bağlanan ana bilgisayar arasında veri aktarımı yapmak için kullanılır.
Programlar
Program bölümlerinin yakın çekiminde 1: Projeyi yürütme yazan bir Python simgesi görülüyor.
Programlar Robot Kategorisinin alt kategorisidir. program alt kategorisi, robotta indirilen tüm kullanıcı programlarının bir listesini görüntüler.
Bu kategori, indirdiğiniz programları robottan silmenize veya detaylı program bilgilerini görüntülemenize olanak tanır.
Sürüş Projesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı programlar bölümü açılır. Sürüş Projesi yazan satırın sağındaki çöp kutusu simgesi vurgulanmıştır.
İndirilen bir programı robottan silmek için, fareyi seçili program öğesinin metninin üzerine getirin ve yanında görünen Çöp Kutusu Simgesini seçin.
Not: Bir program silindikten sonra geri kurtarılamaz. Lütfen bu özelliği kullanırken dikkatli olun.
Daha fazla bilgi için VS Code'da Programları Silmeokuyun.
Kontrolör
Kontrolör göstergelerinin yakın çekimi. Birincisinde Denetleyici - bağlı, ikincisinde Denetleyici - bağlı değil yazıyor.
Controller , One Stick Controller'ın açık olup olmadığını ve robota bağlı olup olmadığını gösterecektir.
Daha fazla bilgi için One Stick Kontrol Ünitesini VEX AIM Kodlama Robotuna Bağlamayazıyı okuyun.
