VS Code'da oluşturulan bir VEX AIM projesini VEX AIM Kodlama Robotu üzerinde çalıştırmak için öncelikle projenin derlenmesi ve indirilmesi gerekir. Robotunuza bir proje indirmek ve ardından projeyi çalıştırmak için bu makaledeki adımları izleyin.
VS Code'da VEX AIM Projesi İndirme
Robotu USB-C kablosuyla bilgisayara bağlayın ve robotu çalıştırın.
Robotunuza projeyi indireceğiniz yuvayı seçmek için araç çubuğundaki yuva seçici simgesini seçin.
Hızlı seçim listesinden bir yuva (1–8) seçin. Mevcut bir projenin bulunduğu bir yuvaya proje indirildiğinde önceki proje üzerine yazılır.
Projeyi inşa etmek ve robota indirmek için indirme simgesini seçin.
Not: VEX aygıtı bağlı olmadığında yapı simgesi görünür.
VS Code'da VEX AIM Projesini Çalıştırma ve Durdurma
VEX projesi indirildiğinde ve robot hala bağlıyken, kullanıcılar projeyi VS Code'dan çalıştırabilir veya durdurabilir. Bu, robotun sabit olduğu projeler için tasarlanmıştır. Eğer robotun hareket etmesi amaçlanıyorsa, projenizi çalıştırmadan önce fişini çekin. Robotindirilen projeleri kullanma hakkında daha bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun.
Projeyi çalıştırmak için oynat simgesini seçin.
Projeyi durdurmak için durdurma simgesini seçin.
Birden Fazla Robot veya Python Dosyasından Seçim Yapma (İsteğe Bağlı)
VS Code'da aynı anda birden fazla robot ve birden fazla Python dosyası açılabilir. Bir projeyi indirip çalıştırmadan önce uygun robotu ve/veya dosyayı seçmelisiniz. Bu seçimleri yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.
Robotu Seçin
Birden fazla robot bağlıysa VEX cihazını seçin.
Araç Çubuğu'ndaki cihaz seçici simgesini seçin.
Not: Bu simge yalnızca bir robot bağlandığında görünür.
Hızlı Seçim Listesi tüm bağlı robotları gösterir. Bağlanmak istediğinizi seçin.
Python dosyasını seçin
Birden fazla Python dosyası mevcut olduğunda VEX Uzantısı
kaynak kodu olarak Python dosyasını seçin.Not: VEX Uzantısı şu anda yalnızca tek Python dosyası indirmelerini desteklemektedir.
Araç Çubuğu'ndaki Python dosya seçici simgesini seçin.
Not: Bu simge yalnızca bir VEX Python projesi seçildiğinde görünür.
Hızlı Seçim Listesi çalışma alanındaki tüm Python dosyalarını gösterecektir. Derlenecek dosyayı seçin.
