VEX 123 için Classroom Uygulamasındaki Hata Mesajlarıyla İlgili Sorunları Giderme
VEX Classroom Uygulamasını kullanmak kolaydır ancak zaman zaman küçük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. VEX 123 Robotunu VEX Classroom Uygulamasına bağlarken, güncellerken, konumlandırırken veya yeniden adlandırırken bir sorun oluşursa bir hata mesajı görünecektir. Bu makale, hata mesajını tanımlamanıza ve ne yapmanız gerektiğini açıklamanıza yardımcı olacaktır; böylece sorunu hızlı bir şekilde çözebilir ve robotunuzla çalışmaya devam edebilirsiniz.
VEX Sınıf Uygulaması güncelliğini yitirmiş 123 Robot menüsü açıldı ve robotun adının altında güncellendiğini belirten bir ilerleme çubuğu belirdi. Seçenek düğmeleri, robotun güncelleme işlemi tamamlanana kadar onunla etkileşime girilemeyeceğini belirtmek için gri renktedir.
123 Robotuna Bağlanırken Hata Mesajı
123 Robotunu VEX Classroom Uygulamasına bağladığınızda bu hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz. Sorunu tanımlamak ve nasıl çözüleceğini görmek için bu bölümü kullanın.
VEX 123 Robot bağlanamıyor - Bağlantı Hatası
Bağlantı Hatası, VEX 123 Robotuna bağlanılamıyor yazan VEX Sınıf Uygulaması hata istemi. Lütfen VEX 123 Robotunuzun açık olduğundan ve diğer cihazlara bağlanmadığından emin olun ve tekrar deneyin. İstemin altında mavi bir Tamam düğmesi var.
Tanım
  • Listede bir 123 Robot seçildiğinde ancak bağlanamadığında Bağlantı Hatası görüntülenir.
  • Bu, aşağıdaki nedenlerden birinden kaynaklanıyor olabilir:
    • 123 Robot bağlanırken kapatıldı.
    • 123 Robot, Uygulamanın Bluetooth aralığının dışında.
    • 123 Robot başka bir cihaza bağlı.
Çözüm
  • 123 Robotun açık olduğundan, şarj edildiğinden ve Bluetooth menzilinde olduğundan emin olun.
  • Başka bir cihaza bağlıysa 123 Robot'un o cihazla olan bağlantısını kesin ve Classroom Uygulamasına yeniden bağlanın.
123 Robotunda Aygıt Yazılımını Güncellerken Oluşan Hata Mesajları
VEX Classroom Uygulaması ile 123 Robotun donanım yazılımını güncellerken aşağıdaki hata mesajlarından biriyle karşılaşabilirsiniz. Hatanın nedenini ve nasıl çözüleceğini belirlemek için bu bölümü kullanın.
Güncelleme sırasında Bluetooth bağlantısı kesildi - Güncelleme Başarısız
VEX Sınıf Uygulaması Güncelleme Başarısız Oldu hata istemi, VEX 123 için güncelleme bağlantı kaybı nedeniyle başarısız oldu. Lütfen tekrar bağlanın ve tekrar deneyin. İstemin altında mavi bir Tamam düğmesi var.
Tanım
  • Güncelleme işlemi sırasında 123 Robot Bluetooth kapsama alanı dışına çıkarak kapanırsa veya bağlantıyı kaybederse bu mesaj görüntülenecektir.
Çözüm
  • 123 Robot'un açık ve menzil içinde olduğundan emin olun, ardından 'Güncelle'yi seçip tekrar deneyin.
  • Güncelleme sırasında Bluetooth menzilinde olacak kadar yakın durun.
Uygulamanın askıya alınması nedeniyle güncelleme başarısız oldu - Güncelleme Başarısız Oldu
VEX Sınıf Uygulaması Güncelleme Başarısız Oldu hata istemi, VEX 123 güncellemesi, uygulamanın askıya alınması nedeniyle başarısız oldu. Lütfen tekrar bağlanın ve tekrar deneyin. İstemin altında mavi bir Tamam düğmesi var.
Tanım
  • Başka bir Uygulamaya geçerseniz veya güncelleme sırasında cihazınız kilitlenirse bu mesajı alırsınız.
Çözüm
  • Cihazınızın kilidini açın, Classroom Uygulamasını açın ve tekrar 'Güncelle'yi seçin.
  • Güncelleme sırasında Classroom Uygulamasını açık tuttuğunuzdan emin olun.
Bilinmeyen bir hata nedeniyle güncelleme başarısız oldu - Güncelleme Başarısız
VEX Sınıf Uygulaması Güncelleme Başarısız Oldu hata istemi, VEX 123 için güncelleme başarısız oldu. Lütfen tekrar denemeden önce VEX 123'ü kapatıp açın. İstemin altında mavi bir Tamam düğmesi var.
Tanım
  • Güncelleme sırasında cihazınızda veya 123 Robotta bilinmeyen bir sorun yaşanırsa bu mesaj görünecektir.
Çözüm
  • VEX 123 Robotu kapatıp açın (kapatın ve tekrar açın), ardından güncellemeyi tekrar deneyin.
Pil seviyesi güncellenemeyecek kadar düşük - Düşük Pil
VEX Sınıf Uygulaması Düşük Pil hata istemi, VEX 123'ün pili güncellemeyi gerçekleştirmek için çok düşük. VEX 123'ü şarj edin ve ardından güncellemeyi tekrar deneyin. İstemin altında mavi bir Tamam düğmesi var.
Tanım
  • Bir 123 Robotu güncellemeye çalışırsanız ancak pil seviyesi çok düşükse bu mesaj görüntülenecektir.
Çözüm
  • Pili şarj edin ve tamamen şarj olduğunda güncellemeyi yeniden deneyin.
Cihazınızdaki VEX 123 Robotunu güncelleme hakkında ek bilgi edinmek isterseniz VEX Sınıf Uygulamasını Kullanarak 123 Robotunu Güncelleme VEX Kütüphanesi makalesine bakın
“Tüm Cihazları Güncellerken” Hata Mesajları
'Tüm Cihazları Güncellerken' karşılaşabileceğiniz iki hata mesajı vardır. Aşağıdaki bölüm, bu hatalara neyin sebep olduğunu tanımlamakta ve aynı anda birden fazla cihazı güncellerken bu hataların nasıl çözüleceğini açıklamaktadır.
Bir veya daha fazla VEX 123 Robot, düşük pil seviyesi veya Bluetooth kapsama alanı dışında olması nedeniyle güncellenmiyor - Güncelleme Başarısız
Güncelleme Başarısız Oldu yazan VEX Sınıf Uygulaması hata istemi, Aşağıdaki cihazlar güncellenemedi. Lütfen hepsinin kapsama alanında olduğundan ve tam şarj olduğundan emin olun ve ardından tekrar deneyin. Komut isteminde güncellenemeyen her robotun bir listesi ve altında mavi bir Tamam düğmesi bulunur.
Tanım
  • Toplu güncelleme sırasında aşağıdakilerden biri meydana gelirse bu mesajı göreceksiniz:
    • 123 Robottan biri veya daha fazlası Bluetooth aralığının dışında.
    • Pil, 123 Robot'tan bir veya daha fazlasının güncellenmesi için çok düşük.
  • Not: Mesaj, güncellemeden sonra görünecek ve yalnızca güncellenemeyen 123 Robotu listeleyecektir. Diğer 123 Robotun tümü başarıyla güncellendi.
Çözüm
  • Listelenen 123 Robotun tamamının Bluetooth kapsama alanında olduğundan ve tamamen şarj olduğundan emin olun.
  • Ardından tekrar 'Tüm Cihazları Güncelle'yi seçin. Güncelleme sırasında Bluetooth menzilinde kaldığınızdan emin olun.
Uygulamanın askıya alınması nedeniyle 123 Robotun tamamında güncelleme başarısız oldu - Güncelleme Başarısız
Güncelleme Başarısız Oldu yazan VEX Sınıf Uygulaması hata istemi, Güncelleme başarısız oldu çünkü VEX Sınıf Uygulaması askıya alındı. Bir güncelleme devam ederken bu cihazı kapatmayın veya VEX Classroom Uygulamasını kapatmayın. İstemin altında mavi bir Tamam düğmesi var.
Tanım
  • Toplu güncelleme sırasında başka bir Uygulamaya geçerseniz veya cihazınızı kilitlerseniz bu mesajı alırsınız.
  • Not: Uygulamanın askıya alınması, toplu güncellemede tüm cihazlarda güncellemeyi durduracaktır.
Çözüm
  • Classroom Uygulamasını yeniden açın ve 'Tüm Cihazları Güncelle'yi tekrar seçin.
  • Güncelleme sırasında Classroom Uygulamasını açık tuttuğunuzdan ve cihazınızı kilitlemediğinizden emin olun.
123 Robotunu Yeniden Adlandırırken Hata Mesajı
123 Robotunu VEX Classroom Uygulaması ile yeniden adlandırırken bu hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz.
Classroom Uygulaması 123 Robotu yeniden adlandıramadı - Yeniden Adlandırılamadı
Yeniden Adlandırılamadı, VEX 123 Robotu yeniden adlandırılamadı yazan VEX Sınıf Uygulaması hata istemi. Lütfen tekrar bağlanın ve tekrar deneyin. İstemin altında mavi bir Tamam düğmesi var.
Tanım
  • Bu mesaj, yeniden adlandırma sırasında aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, yeni bir ad yazdıktan sonra görünecektir:
    • 123 Robotun bağlantısı kesiliyor.
    • 123 Robot Bluetooth menzilinin dışına çıkıyor.
    • Yeniden adlandırma işlemi sırasında cihazınız kilitlenir.
Çözüm
  • Bluetooth kapsama alanında olduğunuzdan emin olun ve 123 Robotu yeniden bağlayın.
  • Daha sonra yeniden adlandırmayı deneyin.
123 Robotunun Yerini Bularken Hata Mesajı
VEX Classroom Uygulaması ile 123 Robotunun yerini tespit ederken bu hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz.
Sınıf Uygulaması 123 Robot'un yerini tespit edemiyor - Tespit Edilemedi
VEX Sınıf Uygulaması hata istemi Konum Belirlenemedi, VEX 123 Robotu bulunamadı. Lütfen tekrar bağlanın ve tekrar deneyin. İstemin altında mavi bir Tamam düğmesi var.
Tanım
  • Bu mesaj, konum belirleme sırasında 123 Robot'un bağlantısı kesilirse veya Bluetooth kapsama alanı dışına çıkarsa görünür.
  • Ayrıca konumunuzu belirlerken cihazınız kilitlenirse de görünecektir.
Çözüm
  • Bluetooth kapsama alanında olduğunuzdan emin olun ve 123 Robot'a yeniden bağlanın.
  • Daha sonra tekrar bulmayı deneyin.
123 Robotunda Ayarlar Kaydedilirken Hata Mesajı
123 Robotunun ayarlarını VEX Classroom Uygulaması ile güncellerken bu hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz.
Sınıf Uygulaması 123 Robot'un ayarlarını güncelleyemiyor - Ayarlar Kaydedilemedi
VEX Sınıf Uygulaması hata istemi Ayarlar Kaydedilemedi, VEX 123 Robotunun ayarları güncellenemedi. Lütfen tekrar bağlanın ve tekrar deneyin. İstemin altında mavi bir Tamam düğmesi var.
Tanım
  • Ayarları güncellerken 123 Robot'un bağlantısı kesilirse veya Bluetooth kapsama alanı dışına çıkarsa bu mesaj görünecektir.
  • Ayarları güncellerken cihazınız kilitlenirse de bu mesaj görünecektir.
Çözüm
  • Ardından ayarları tekrar seçip kaydetmeyi deneyin.
Sorununuzu çözemiyorsanız, lütfen VEX destek ile iletişime geçin.
