V5 Akıllı Motorlar, robotik düzenekleri hareket ettirmek için güçlü bir yol sağlar ve dönüş, dönüş hızı, akım çekimi, güç, sıcaklık ve torku ölçen yerleşik sensörlere sahiptir.
V5 Akıllı Motor parçası.
V5 Akıllı Motorlar
V5 Akıllı Motorun yan tarafı, #8-32 VEX vidaları için iki dişli ek parçası vurgulanarak gösterilmiştir. Akıllı Motorun şaft yuvası ve hilal penceresi de vurgulanmış olup dişli ek parçalarının yakınında birlikte yer almaktadır.
V5 Akıllı Motor, iki #8-32 dişli ek parça kullanılarak robotunuza güvenli bir şekilde takılabilir.
Motorun mil soketi hem yüksek mukavemetli ¼ inç milleri hem de standart ⅛ inç milleri kabul eder.
Mil yuvasının yanında, motorun hangi dişli kartuşunu kullandığının kolayca belirlenmesini sağlayan hilal biçiminde bir pencere bulunur.
V5 Akıllı Motorun diğer tarafı ise Akıllı Portu ve dönüş çıkartması vurgulanarak gösteriliyor.
V5 Motorun Akıllı Bağlantı Noktası rahatlıkla yan tarafında bulunur.
Motorun üst kısmında mil yuvasının pozitif dönüş yönünü gösteren bir etiket bulunmaktadır.
V5 Smart Motor'un Smart Port'undaki kırmızı LED ışığı kırmızı renkte parlıyor ve vurgulanıyor.
V5 Smart Motor'un Akıllı Bağlantı Noktasında teşhis amacıyla kullanılan kırmızı bir LED bulunur.
V5 Akıllı Motorun maksimum şaft dönüş hızını değiştirmek için kullanılabilen üç adet değiştirilebilir dişli kartuşu. Her birinin farklı renkleri var, biri kırmızı, biri yeşil, biri de mavi.
V5 Akıllı Motor, maksimum şaft dönüş hızını 100 RPM, 200 RPM veya 600 RPM'ye değiştirmek için üç farklı değiştirilebilir dişli kartuşunu kullanabilir.
Ayrıca V5 Akıllı Motor için yedek parça mevcuttur.
V5 Akıllı Motorun Özellikleri
  V5 Akıllı Motor Özellikleri
Hız Yaklaşık 100, 200 veya 600 devir/dakika
Tepe Gücü 11 W
Sürekli Güç 11 W
Durma Torku (100 RPM kartuş ile) 2,1 Nm
Düşük Pil Performansı %100 Güç Çıkışı
Geri bildirim Konum
Hız (hesaplanan)
Akım
Gerilim
Güç
Tork (hesaplanan)
Verimlilik (hesaplanan)
Sıcaklık
Kodlayıcı 36:1 dişli oranıyla 1800 devir/dakika
18:1 dişli oranıyla 900 devir/dakika, 6:1 dişli oranıyla
devir/dakika
Boyutlar 2,26" G x 2,82" U x 1,30"
(57,3 mm G x 71,6 mm U x 33,0 mm Y)
Ağırlık 0,342 lbs
(155 gram)
V5 Akıllı Motor hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu makalelere bakın.
